+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1285134
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
07.05.2011 р.
Цепь я сегодня заметил что чуть перетянул пару дней назад, но даже бы не догадался что это может быть причиной усиления трещания.
Спасибо успокоили выходит в этом особо страшного нету, я думал только у меня так, а нет у многих выходит 01_smile
07.05.2011 р. відповів для Aliance
вук постоянно крррр (неприятный)
Кстати с обкаткой я так понял сие явление почти полностью исчезнет.
Это с "обкаткой" навыков проходит. 01_smile
07.05.2011 р.
сколько стоит страхование
16 ттоонн Знаменка
07.05.2011 р.
А я сегодня наконец-то купил сей мот...
Брал в Одессе на ул Базовой 14, синего цвета.
Кстати на сайте цена стоит 9744, а в салоне уже 10 тыс. с копейками. Мне удалось взять за нормальную цену.
Мот оказался 2008 года рождения.
На все про все (отъезд-приезд, Киев-Одесса-Киев) потратил ровно 20 часов.
Процедура оформления заняла около получаса.
Посидел на выставочном образце  (не смотря на объявление в 100 грн. штрафа)...
В общем, ширина руля и посадка мне понравились. Руль не узкий и не широкий. Потом посмотрим, как на ходу будет.
Стоял рядом Зонг, у него руль был широковат, прямо как для натурального кроссового. Кстати, я в юности немного мотокроссом позанимался (СZ, KTM), так что некоторое представление имею.
Колеса маловаты и далеко не загребущие... А мне он нужен больше для бездорожья...
Мот в Киев привезут только во вторник, так как сдал его на Новую почту, а у них два дня (8-9 число) выходные.
Следуя Вашим советам проверил комплектность. Вроде все ОК. Одна задняя подножка была в коробке, а вторая примотана к обрешетке упаковки. Комплект ключей только один. Это нормально?
Интересно то, что не обнаружил мануала, но вспомнил об этом уже на обратной дороге. Он вообще существует в природе?
Попросил заменить выхлопную, поскольку та, которую вынесли изначально, была ударенная по краю входа ("яйцо"). Меняли с большой неохотой...
Хотел прикупить расходников, но не успел....
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
07.05.2011 р. відповів для Edison
Поздравляю с покупкой и пусть только радует, комплект ключей 1 чахленький, книжку что то подобия мануала увидеш в коробке там где и зеркала. Реле стартера лучше замени, родное если сразу не залипнет то со временем может .
08.05.2011 р.
prtsc
возможно и так.
Но почему тогда , в то время когда я юзал Яву 638 , таких траблов у меня при эксплуатации не возникало ?
Edison
Витаю с покупкой , пусть техника радует!
В ходу (километров эдак чз 30) у меня возникло ощущение что руль низковат , хотелось приподнять его ... но у ХТ и руля то как такового нет...
Змінено: 08.05.2011 р., Aliance
08.05.2011 р.
привет всем!
мне сегодня посоветували поставить тюнингованный комутатор.
кто-то может посоветувать стоит ли его брать?
а еще я хочу прямоток поставить,какой звук будет не кто не знает?
08.05.2011 р. відповів для Vlad94
Полистай форум там есть переделка под прямоток
08.05.2011 р. відповів для Ludvig8
Люди привет! Я продаю
музыку на наш мопед короче
там 2 динамика на17 усилок на
100ват! Нашы апараты будут
пахать 4часа! Все вопросы в
личку! Цена 500грн!
Забаньте этого олигарха.
Я знаю))) Мне звук нравится)
borusevich забанений
08.05.2011 р. відповів для fantomdlv
Ура устранил теч масла из под датчика КПП заменил стоковое колечко 1,9 мм на автошное 2,3мм
датчик зашел с натягом очень плотно! теперь масло не подтекает!!!
а с чего оно неизвестно?
08.05.2011 р. відповів для borusevich
На авторынке такие продаются каких хочешь размеров.
У нас видел большую коробку - чемоданчик с такими колечками, от самых маленьких до больших.
08.05.2011 р.
Просто я свой пока немогу разобрать, а так зная размеры, подобрал бы и меняя масло заменил бы и кольцо. Если кто располагает размерами, напешите пожалуйста.
Дык Фантом же для этого штангенциркуль и приложил чтобы размер видно было
08.05.2011 р. відповів для Y-35
а высота, внутренний диаметр
Ну я так понял что колечко диаметром примерно 17мм и толщиной 2,5мм.
Буду на авторынке погляжу, поспрошаю куда такие ставят
на моторейдже есть размеры но чтото я непойму какието они большие http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=128&p=6655&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA#p6655 тут последнее сообщение.
Может хотел написать 17-2,1-2,5? 04_blush
А то если так смотреть, то размеры какие-то мягко говоря странные 27_dash
всёравно непонял где и что 04_blush
08.05.2011 р.
Это я ставил, на складе оно было подписано именно так 17-21-25 : 17-внутренний, 21-наружный, 2,5-толщина. Но не торопитесь ставить, оно потекло через 200км 03_biggrin  А вот этой зимой впихнул колечко толщиной 3мм, остальные размеры могу дать во вторник, проехал 1000 - сухо, тьху, тьху, тьху.
uptosite
