+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1285115
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
avast
15.04.2011 р. відповів для Aliance
Эндуровской фирмы( хоть на перед , хоть на зад) в нашем размере нет 02_sad  Сам долго искал .
на барике есть агрессивка от Морелли. И 17 и 15. Резина прикольная , недорогая , мягкая только. Хватает ее до 20000. Стоимость точно не помню, могу в понедельник спросить.
Не мицеллер, но .... На безрыбье , как говорится и сам раком ....
15.04.2011 р. відповів для avast
На ХТ заднее на 16.
avast
16.04.2011 р. відповів для prtsc
На ХТ заднее на 16.
извини, не правильно написал. 16. Есть агрессивка.
в понедельник обфоткаю и озвучу цену
16.04.2011 р.
avast
ждём с ценой передее колесо я уже купил 3.00/17 а заднее нашол такое как в стоке только ресунок чють другой
16.04.2011 р. відповів для avast
Да мне уже не актуально , т.к.  уже переобул мот в дорожный Митцелер - хотелось конечно что то более "зубастое" , ну то дело таке... 01_smile
А вот тем кто еще в поиске , твоя инфа думаю будет интересна.
16.04.2011 р.
Итак, в вашем полку прибыло.
Стал счастливым обладателем ХТ200. Уже неделю как, да так закатался, что времени зайти даже не было.
Спасибо всем кто не ленился оставлять множество отзывов и советов, которые помогли при сборке(да и выборе техники).
Аппарат зачетный, порадовало почти все. Пластик прикручен через резиновые шайбы, проклеен поролоном, над баком проложен лист резины . Практически все болты затянуты. Глушитель крепится через сайлентблоки. После сборки сразу завелся и поехал. Но через час сдохло реле стартера(тут же поменял). Один раз подвис папловок в карбе. Больше проблем не было.
О грустном цена уже 8900.
Велосипедные колеса(переднее уже поменял на 100/70, получилось очень даже прилично). Заднее пойдет на замену после обкатки.
Спасибо за внимание и возможность поделиться эмоциями)
Змінено: 16.04.2011 р., O_o
16.04.2011 р. відповів для O_o
Добро пожаловать в общество "змееводов" 20_drinks
Как говориться ни гвоздя не жезла! 18_good
И чтоб на одометре увидел 100 000 без поломок 55_yu !
borusevich забанений
16.04.2011 р. відповів для Y-35
на нашем однометре 100 000 не увидешь, только 99 999 15_badgrin
16.04.2011 р.
Блииин! не доглядел 27_dash  03_biggrin .
Ну 99 999 тоже не плохо!!!! 58_preved  55_yu
16.04.2011 р.
Тут такой интерестный вопросик вышол!
А кто с какой крейсерской ездит!!!
16.04.2011 р. відповів для sergeysssr2008
80 по родному спидометру. Звёзды сток.
Змінено: 16.04.2011 р., borusevich
80 ПО GPS по трассе меж город с 17 звездой 90
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 16.04.2011 р., fantomdlv
16.04.2011 р. відповів для fantomdlv
Может и так, но по GPS 90 км/ч ето врятли крейсерская скорость. Крейсер это когда двигателю не напряжно и всаднику комфортно, есть достойный запас для обгона (динамика) и экономичность топлива. Хотя возможно я не правильно понимаю термин "крейсерская" скорость 06_question
16.04.2011 р. відповів для olog
Крейсер - это та скорость, с которой мотоцикл без ущерба может ехать часами.
16.04.2011 р. відповів для borusevich
Он часами может ехать и на 85-90% своей мощности, но это не крейсер..
varik забанений
ты хочешь сказать что на хт можно сотню тулить не парясь о моторе?
16.04.2011 р. відповів для varik
Зачем сотню? Достаточно с нажопником 85-90
По крайней мере я своего разгонял по разному, и зделал выводы (для себя).
Экономичность, запас подрыва, двигатель гдето на 55-60% вообщем для меня крейсер это:
5-я передача, 4200об/м, скорость 60-65 км/ч самое то (но это для меня и только по штатным приборам). Больше оборотов, выше скорость я чувствую что двиг напрягается и резвости нет (для норм обгона).
У каждого свое мнение, но все равно крейсер ПО GPS 90 для меня ето не крейсер
Сегодня первый раз попробовал разогнать до 100км, вроде при ~6800 оборотов на родном тахометре, при этой скорости поведение мота не показалось мне безопасным, сразу появилось желание скинуть до 80, да и двигатель на таких оборотах ревет уже не слабо
Змінено: 16.04.2011 р., Demitricos
16.04.2011 р.
Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива.
Скорость примерно 30-80 % от максимальной скорости. А 80% у ХТ это 96 км/ч (но это по штатному спидометру и это МАКСИМУМ у крейсера для ХТ) то есть по GPS  это 80 км/ч может быть и ниже но НЕ выше.
КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ - это оптимальная скорость транспортного аппарата,максимальная скорость при минимальном расходе топлива.
Но не думаю что при скорости 90 км/ч (по GPS) у ХТ минимальный расход....
Змінено: 16.04.2011 р., olog
uptosite
