27
-5 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1268889
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
07.04.2011 р. відповів для olog
Да влажная, шел дождь. Если это и вправду резина, то из чего она тогда зделана 35_hang
Из го.на сделана и на ней тормозить очень опасно даже в сухую погоду, в первую очередь считаю что нужно менять переднюю и заднюю резину после покупки.
avast
08.04.2011 р. відповів для Y-35
сделана из "пластмассовой китайской резины" 59_rofl
Проедься по сухой дороге., если всё нормуль - то собирай денюжку на нормальные шины.
Кстати , как и на большинстве китайцев.  И передняя резина - куда хуже задней.
08.04.2011 р.
Посещалс такая мысль: а что если взять инструмент для резьбы по дереву ( не помню как называется, на подобии стаместки полукруглой) и немного поработать с передней резиной. Хотя бы поперечные насечки которые не до самых краев нарезаны довершыть. Думаю хуже не станет, да и сама резина не пострадает при использовании полукруглого надреза.
08.04.2011 р. відповів для olog
Лучше не париться и купить новую. Таже Кенда 80/90 на 17 дюймов стоит около 200-230 грн. По крайней мере у нас в крыму. Не так уж и дорого.
хуже - не знаю, а лучше точно не станет. Дело не в рисунке, а в составе резины.
А унас с этим продлема  02_sad  Кроме как на Альфу 17 дюймов (не лучше этой) ни чего нет.
Купи в инет магазине с доставкой автоперевозчиком. Делов то.
08.04.2011 р.
Владельцам данного апарата, кто знает где в Днепропетровске можно купить такой?но сначала посмотреть полапать? И какая ему цена?
08.04.2011 р.
Цены под "настроение" барыг 01_smile  Вот у меня в городе 9250 грн., свой брал в начале зимы 8100 грн.
08.04.2011 р.
Резину лучше не реж толку не даст.Я себе поставил кенду 3.00 17 типа эндуро (зубастую)На асфасьте держится не на много лучше но на грунте бомба управление улучшилось раза в три.Теперь ищу такуюже на зад.Фотки брошу по позже . 47_mail
08.04.2011 р.
кенда 80/90 на 17 дюймов ,  110/90 на 16 дюймов   на вид как в стоке не отличить, цена в мотосклад за два колеса 520гр+20гр доставка с одессы интаймом. Испытания показали дорогу держат нормально даже в дождь. 07_dirol
08.04.2011 р.
Ребята а кто нибудь встречал ведомую на 36 зубов на ХТ? 27_dash
avast
08.04.2011 р. відповів для Gepard-RS
? зачем тебе?
08.04.2011 р.
Подозреваю, что маловато скорости 25_spiteful
Или же вместо передней 17 поставить заднюю на 36. Эффект тот же, но нагрузка на ость передней меньше (но это только в теории).
Змінено: 08.04.2011 р., olog
Даже в теории это бред.
Встречал. Стоит около 50 грн. Себе тоже хочу поставить.
avast
упадет динамика . и на скорости выше 120 мощи двигателя не хватит. звезда стоит 40 гривен, но скорости не добавит
09.04.2011 р. відповів для MeddNess
Каждый мыслит по своему, и имеет на это полнейшее право. 01_smile
09.04.2011 р. відповів для avast
Как не добавит скорости?
Почему при замене передней на большую то есть 17 скорость повышается, а при замене задней на меньшую скорость не прибавится? Ведь в любом из вариантов результат тот же 21_umnik более длинные передачи и как следствие увеличение максималки, хоть и не значительное.
Или я ошибаюсь? 04_blush
09.04.2011 р. відповів для Gepard-RS
Действительно мало понятно, зачем?
+100
При 17/36 динамика упадет 100%, при 16/36 - не факт. По крайней мере при 17/38 динамика не падает по сравнению с 16/38, по крайней мере это не заметно нисколечки.
ИМХО золотая середина на ХТ 17/38. Передачи щелкать приходится чаще, особенно с нажопником, но ездить на моте значительно приятней. На четвертой передаче уже видел на спидометре 110 км/ч, по субъективным ощущениям спидометр брешет не сильно, объективно можно будет сказать после замеров GPSом.
