+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1286386
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••90919293949596••251
04.04.2011 р. відповів для Rodjer
Красный транзитный номер дают только при снятии ТС с учёта и то не всегда!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
borusevich забанений
04.04.2011 р.
Короче по смазке маятника: Штуцер наш состоит из 2х частей, тоесть разборной. Первая часть клапан, вторая сам штуцер. Я клапан скрутил (будете разбирать, разбирайте аккуратно, может шарик или пружинка потеряться) вставил мед шприц в штуцер, а мосло то не идёт, тоесть туда не течёт, а всё выливается. 06_question  Может чтото нетак делаю? Может там уже смазано всё? 06_question
Val
04.04.2011 р. відповів для borusevich
конечно не так делаешь 15_badgrin
туда шприц к тавотнице подключается с литолом, и закачивается давлением.
04.04.2011 р. відповів для Val
так яж клапан сам скрутил. Тоесть посути давление ненужно.  21_umnik И я моторное масло лил.
Val
борюсик- там не емкость под масло. не зальешь ты его.
если там то что я думаю- тавотница, как на шкворнях
я если чесно этого шприца и невидел. Да и дырочка там с милиметр, каким образом литола сапустить через неё. 21_umnik  Чёто я никогда раньше с таким несталкивался.
Val
вот таким образом  03_biggrin
зы- я не уверен на 100% так как не видел что там на ХТ, но если ты пишешь шарик с пружиной- стопудово тавотница под шприц
о как 03_biggrin Скоко такие по деньгам?
Val
на любой СТО за пятерку тебе накачают смазки  03_biggrin
04.04.2011 р.
Да, таким шприцом туда и надо смазку закачивать.
05.04.2011 р.
Вот такая там тавотница. Правда с новья её не было, проста дырка с резьбой. Насандаливаешь шприц и закачиваешь.
avast
05.04.2011 р.
Господа, возможно я безнадежно глуп, но на фиг вам набивать туда всякий солидол, если есть спецсмазка для подшипников, один пшик всех делов. Если кому дорого - можно той же верилюбкой(которой цепи смазывают) раз в несколько тысяч пшикать.
http://xado.ua/smazki/obshchego-naznacheniya/smazka-litievaya-gustaya
Или колхозить  так прикольно? Типа аура настоящего байкера, весь в потеках масла и чумазый - значит реальный алдовый байкер?
Змінено: 05.04.2011 р., avast
Val
05.04.2011 р. відповів для avast
так я не въеду- там на подшипниках маятник?
зачем тогда тавотница, если весь цивилизованый мир ставит закрытые  подшипники уже давно  03_biggrin
или может там на латунных втулках ? 03_biggrin
avast
05.04.2011 р. відповів для Val
Да даже если на втулках - верилюбка не хуже справится. У нее в начальный момент текучесть бешенная, везде проникнет, потом подсыхает , что бы пыль не липла. Смысл солидолить откровенно не понимаю. Разве что совсем делать нечего. ИМХО
Для подобных литиевых смазок - все равно что у вас - сайленты, латунные прокладки или подшипники. А вот если там китайские сайленты - не факт что китайская типа резина нормально отреагирует на отечественный солидол(эт я к примеру), не говоря уже про гемор с шприцами и прочими атрибутами крутого механика.
Val
если врезана тавотница- то сайлентов там точно нет  03_biggrin
не совсем понял- а как ты без шприца туда смазку загнать собрался? пшикнуть из балона? так она туда не зайдет 15_badgrin
avast
Может быть, но на бонезе заходит. И в первый момент видно потеки с торцов.  08_lol
Если мы говорим о заднем маятнике. вставлял в канал тонкую *трубочку* идущую в комплекте, правда с мотюлевской смазкой, и заливал.
Хотя , пока на ХТ лично я не снимал маятник, не было необходимости, максимальный пробег у моих знакомых порядка 4-5 тысяч. Может там мегохитро и текучая смазка не проходит там где проходит солидол.
Val
ну если так делал- тебе виднее.
я юзая шкворневые балки с тавотницами не представляю как можно вогнать туда смазку без шприца с давлением  06_question
зы- кстати вообще удивлен такой фиче- не на Зонге , ни на Хуйсонге тавотниц нет. видимо закрытые подшипники стоят
hyuik
на зонге стоят сепараторы!
avast
Я откровенно сомневаюсь, что на ХТ шкворневые балки с тавотницами. Кстати , один из отписавшихся писал о том , что в стоке была просто резьба с глушащим болтом(если конечно я правильно понял), собственно как и у меня. Конечно , китайцы иногда любят удивить мир нестандартными решениями(как к примеру - клипонами на дорожнике, как на ХТ), но все таки надеюсь, не настолько.  03_biggrin
В общем - все покажет вскрытие
Да, есть там пресс-масленка. И у меня шприц есть. Только не знаю, сколько туда литола пихать - чтоб аж полезло?  01_smile
И было ли туда что-то закачано изначально?
Охота пуще неволи...
uptosite
