29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281856
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••89909192939495••251
borusevich забанений
03.04.2011 р.
Кто чем смазывал ось маятника через штуцер?
03.04.2011 р. відповів для borusevich
Пока не мазал но собираюсь , как раз заднее колесо снято.
В обычный шприц масла набрать и в этот штуцер ввести , в чем проблема ?
З.Ы. еще озвучивали вариант задуть ВД-эхой.
Солидолом. Обыкновенным шприцом (не медицинским! ). Спроси у любого соседа по гаражу, особенно если у него Волга или УАЗик.
Val
а зачем?разве ось не на подшипниках?
03.04.2011 р.
Воо наконец-то навесил кофры НО пассажир сидеть может но залезать и слезать весьма затруднительно так-что буду немного переделывать крепление чтобы сместить кофры назад где-то на 50-60мм
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
03.04.2011 р.
привет,всем.
кто какой тюнинг с мотором делал на этот мот?
03.04.2011 р. відповів для Aliance
Обычным это медицинским?
03.04.2011 р. відповів для Vlad94
Я несколькими постами выше уже выложил ссылку на установку маслянного радиатора.
Еще можно запил головы сделать.
Замечу , что 1-е , что 2-е не - будет напряжным для бюджета .
З.Ы. Ну а самый простой тюнинХ - это замена стоковой звезды  (16 зуб) на 17-ю.
03.04.2011 р. відповів для prtsc
"Морду" пока решил не снимать.Может,все -таки,кто то подскажет . 06_question
03.04.2011 р. відповів для Jorka75
Без пластика бака трясти морду будет нещадно.
Ставь круглую фару и поворотники.
Ничего сложного нет. Снимаешь пластик с фарой и поворотниками. Потом откручиваешь поворотники и снимаешь фару. Далее прикручиваешь поворотники к фаре и ставишь на мот. Вот и получилась фара, но без черного переднего пластика.
avast
стопроцентно поддерживаю.
Тем более , для использования как внедорожника. Круглая фара даст нормальный свет, ну и чем меньше пластика , тем лучше
04.04.2011 р. відповів для avast
Спасибо,в принципе я так и собирался сделать. Посоветуйте,пожалуйста, круглую фару .Какого производителя брать?
04.04.2011 р. відповів для Jorka75
С Днепра, Ижа, Минска и т.д.
Змінено: 04.04.2011 р., prtsc
avast
Я бы поискал ВЕСЕМ, как показала практика - они практически всегда делают отличный световой пучок и качество нормальное.  Только не знаю, есть ли круглые фары ближний дальний.  Это более точно может Aliance  подсказать.
Как вариант  поищи на разборках линзовку.
Ну а если подешевле - как было подсказано выше - от совкопрома.
04.04.2011 р.
Конечно Весем брать !
У Весема есть вставка(отражатель со стеклом) для фары ВАЗ 2101  - такой же размер стекла и у ИЖевской фары.
Можно поискать фару от ИЖа с битым стеклом , посыпавшимся отражателем - все равно от фары понадобиться только корпус и установить туда Весемовскую вставку.
Купить хорошую лампу Н4 55/60Вт( Осрам или Филипс)- запитать ее чз реле . И про провода не забыть , а то со штатными возможна просадка напруги ввиду малого сечения.
04.04.2011 р. відповів для olog
Мне сказали что без оплаты, так как при получении временного было уплачено куда больше нежели стоит эта бумажка. Просто временный забирают а постоянный выдают.
Если бы не видел своими глазами был бы бред а так факт.
Так то оно так, только временный могут продлевать несколько раз. Люди и год катают на временном, и больше. А мне как n количество раз ехать в МРЕО за 40 км, лучше было сразу этим барыгам дать. А так в кассе я оплачивал около 670 грн. (в том числе за пластик 200 с чем-то)
Охота пуще неволи...
Змінено: 04.04.2011 р., atom
04.04.2011 р. відповів для atom
Продлевают по двум причинам:
Первая, это нет в наличии (на данный момент) бланков на пластик;
Вторая более распространенная, не желание делиться честно заработанными деньгами (взятка)
Ну что тут сказать? Мы живем в такой стране, где каждый при власти закон искажает по себя.
Я заплатил 688 грн. в кассу, + 100 грн. на лапу. В сумму вошел в том числе и пластик. Но на новую технику первый раз только временный. Через 3 месяца замена на пластик (постоянный) бесплатно.
Поживем увидим. Но при мне так меняли и совершенно бесплатно!
04.04.2011 р.
Получил временный талон за два дня, оплатил в "канторе" 580 грн (это с налогом, экспертизой, за компьютерные услуги и прочюю фигню). Дали временный талон и номер (белый)
04.04.2011 р. відповів для Rodjer
Так красный и не должны были давать.
