Вітер: 1 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1285105
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••80818283848586••251
08.03.2011 р. відповів для avast
длина аморта по осям креплений 260 мм
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
avast
08.03.2011 р. відповів для fantomdlv
Спасибо 20_drinks
А совершенно случайно - ход не знаешь? У вас там прогрессивка, ход важен.
И как вариант - можно для замены можно поставить два обычных, если влезут, но все равно нужен сварщик, что бы их жестко связать, иначе уйдут быстро(обычные в отличии от моноаморта плохо держат поперечные нагрузки). Видел такой вариант замены у на  каком то кастом - форуме.
активный ход до резинки 25мм если убрать резинку то 40мм
avast
Можно попробовать днепровский аморт подрезать и немного переделать. Там 330 мм между осями. Но вроде по схеме разборки есть куда уменьшать, только сварщик толковый по любому будет нужен. Амморт на днепр можно взять гривен за 50 бушный(все равно резать, ну и если из совковых то качество металла получше, ну и на разработанном аморте пружинка будет мягкая, а то на новой очень жесткая.) или новый взять гривен за 80.
схема разборки этого девайса
http://uraldnepr.ru/index/0-76
Если интересно - могу у кастомайзеров поспрашивать.
09.03.2011 р. відповів для avast
Да хороший вариант потому что покупать родной нерегулируемый за 800 гр не вариант)))
14.03.2011 р.
Вот и первые покатушки по теплу !!!  57_sunbespectacled
на улеце +15   44_beach
Змінено: 14.03.2011 р., fantomdlv
vaperist
14.03.2011 р. відповів для fantomdlv
у кого тепло а кого снега валом,тает медлено 12_cray
14.03.2011 р.
В тему
Люди, ешьте снег - приближайте весну.
ЗЫ Желтый снег не ешьте. 01_smile
15.03.2011 р. відповів для avast
Отездил на МТ не один год и не один км аморты у него говно не долговечные .Перебирал сам не раз если лепить чтото то лучше нутро взять Ява даже  не нульц но проходит дольше а работы одиково.У нас доступ не ахти  и снимать его каждые две а то и меньше тысячи может замахать.
avast
15.03.2011 р. відповів для edik1972
Мне уже подсказали про явовский,  но все равно спасибо.
borusevich забанений
а зачем?
16.03.2011 р. відповів для borusevich
В смиысле зачем снимать.Конструкцыя  и качество сальников на очень низком совдеповском уровне.Они просто вскорости потекут и смысл  ставить Мтешовские практически нулевой,а ява и чезет там качество на уровне тысяч по 50 прохаживают.
16.03.2011 р. відповів для edik1972
а, тю я неврубился, я думал ты про стоковый
16.03.2011 р.
Явовский аморт и расчитан под меньший вес.
Или планируется использовать только сам амортизатор , а пружина - сток ?
Но на моем ХТ при пробеге в 1000км пружина уже немного "села" , хочу ее немного поджать чб добавить жесткости.
16.03.2011 р.
кто что может сказать про эти http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=380 или http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=3138    06_question
Alex
16.03.2011 р. відповів для Lexa1
я так понял первый это просто пружина
На первый взгляд - подозрительно дешево.
Ну а по сути - только тесты могут расставить точки над "і"
avast
первый - откровенный хлам, второй - не моноаморт ни в каком месте. Второго типа юзал , на моноаморт их ставить нельзя, там шток хлипкий.
п.с. Моноаморт за 160 гривен, причем уже в неньке - это бред.
п.с1  во второй ссылке - красивый золотистый низ это дюралюминий. у меня валяеться такой в хламе , могу содрать анодирование под видеокамеру
Змінено: 16.03.2011 р., avast
Val
та похоже у продавцов с русским языком в школе плохо было  15_badgrin
Яп амартизатор
avast
17.03.2011 р. відповів для Val
Яп амартизатор
Это барыга окружающих лохами считает, намекает типа ЯПонцкий аморт. 03_biggrin
