+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1273791
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••69707172737475••251
avast
18.01.2011 р. відповів для evilSMilE
ок, спасибо
18.01.2011 р.
ПРЯМОТОЧНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ VIPER XT
В общем напишу без “воды”, дабы получилось коротко и ясно. Взял стоковый глушитель, сделал метки в начале и конце банки, чтобы потом не подмерять перед сваркой. Отрезал заднюю часть банки и саму банку от колена.
Далее с помощью молотка, отвертки и острого зубила выбил две внутренние перегородки.
Получилась пустая банка.
Далее нужно было изготовить перфорированную трубку, которая будет проходить внутри банки. Я взял стальную мелкую сетку (из нее делают сито) в строительном магазине и свернул ее в три слоя. Вот что вышло.
Сетка должна надеваться на кончик трубы колена с одной стороны, и на приваренный кусочек трубки с внутренний стороны крышки банки с другой стороны (об этом чуть позже). Далее я приварил банку к колену, вставил сетку и начал набивать минеральную вату  между сеткой и банкой. Не пробуйте заранее обмотать сетку ватой и вставить эту конструкцию в банку. Занятие бесполезное, только время потеряете. Набивал долго, часа полтора, может немного меньше.
Когда вата была набита по края я взялся за наконечник банки. Цель была сделать фиксатор для сетки. Хотя если честно, то этого можно было не делать, она и так держалась мертво. Но я, все же, решил перестраховаться. Я взял наконечник банки, отрезал примерно полтора сантиметра трубки и приварил ее с внутренней стороны этой самой крышки. Так же я высверлил большее отверстие в крышке, ликвидировал тонкую трубку внутри нее.
Далее крышка приваривается к банке, обтачиваются швы. Потом я побежал скорее ставить чудо на мот. Поставил, завел. Звук мне понравился. Он стал громче, но намного ниже, басовитее. На расстоянии метр-полтора четко чувствуется вибрация по всему телу. Заводить нужно обязательно на открытом воздухе, т.к. в первые 15-20 минут из трубы будут вылетать мелкие волокна минеральной ваты. Еще пришлось немного обогатить смесь. После испытаний глушитель был снят для покраски. Зашкурил до металла весь глушитель. Краску купил в баллончике, Newton огнеупорную. Краска наносится без грунта в несколько слоев.  Далее смета:
- Сетка стальная 0.5 м. – 12 грн.
- Минеральная вата – ХЗ, лежал новый рулон.
- Сварочные работы – 3 пачки Честера синего. (27 грн.)
- Краска огнеупорная Newton (баллончик 400 мл.) – 34 грн.
Итого – 71 грн.
20.01.2011 р. відповів для MeddNess
То что звук поменялся то понятно а как это отображается на тяге.Каков привес.Стоит ли его так( мучить).Меня звук в принцыпе и так устраивает.
borusevich забанений
20.01.2011 р. відповів для edik1972
сними глушак и попробуй проехаться, узнаешь как измениться тяга
отлично отписал 18_good
теперь интересно было б взглянуть на всё в зборе, и послушать звук - ждём ведео 17_wink
hyuik
20.01.2011 р. відповів для Walkman333
а еще бы прокатится до и после чтоб окончательно решить ставить прямоток или нет=Р
20.01.2011 р. відповів для hyuik
я тоже задумал ставить прямоток, после того как проехал из самопальной "банкой" друга, но для етого купил ещо один глушитель (не хочу резать сток)...
hyuik
а мне то прямоток хочется то соседей жалкоXDD
20.01.2011 р.
Ура устранил теч масла из под датчика КПП заменил стоковое колечко 1,9 мм на автошное 2,3мм
датчик зашел с натягом очень плотно! теперь масло не подтекает!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
20.01.2011 р. відповів для fantomdlv
а от чего резинка.
20.01.2011 р. відповів для borusevich
масло-бензостойкий салиник за 3 гр купил на авто рынки из набора
тоесть с какой машины и отчего неизвестно?
да там был набор таких колечек разных диаметров и толщины
20.01.2011 р.
To Walkman333
Видео уже есть, открой предыдущую страницу. Но там звук не очень, в реале меньше паразитных звуков.
To VEDRO
**** у коня! Ничего там не вылетит, люди так уже по 3 сезона откатали.
24.01.2011 р.
Вот сделал что то типа чертежа своего багажника
hyuik
24.01.2011 р. відповів для fantomdlv
отличная работа.плюсую
Val
25.01.2011 р.
в России тож ХТ встречаются  03_biggrin
25.01.2011 р. відповів для Val
читал его отчёт?
Val
25.01.2011 р. відповів для borusevich
читал его отчёт?
а ты?
да
