Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Кому-нибудь нужны фотография разрезанного глушителя XT?
Змінено: 07.01.2011 р., MeddNess
А в колене есть тонкая трубка или оно пустое? На фото не видно.
Слышал много разговоров о искусственном "удушении" движка китайцами через тонкую трубку в колене. Так ли это?
Там ещё есть штука типа резонатора которая довольно не плохо удушает.
Я еще до колена не добрался. Но планирую.
Edik1972
Вы уже резали колено?
Докладываю. В колене XT нет катализатора, по крайней мере в моем. Возможно есть трубка меньшего диаметра, но сетки, как показано на Российском форуме, нет. Дабы не быть голословным выложу видео, в котором это видно. http://rutube.ru/tracks/3959810.html
Змінено: 08.01.2011 р., MeddNess
Сам ещё не резал жду весны но видел на какомто форуме по Ф-5 ,а у нас аналогичная труба стоит. А видео твоё почемуто не открылось.Попробую ещё.
Вот видео еще раз, по ссылке у меня Мозиллой тоже не открывает.
Вот-вот. И там четко видна сеточка, которой у нас нет. Ну а трубка меньшего диаметра, если она и есть, то не особо мешает, т.е. она в колене, и диаметр ее не меньше, чем вход в трубе (он меньше 3 см). Так что колено я трогать не буду.
А на Viper XT и на Vipre F5 глушаки одинаковые?
Визуально они одинаковые, но утверждать, что это одна и та-же труба не могу, ибо в руках трубу от Ф5 не держал.
Вот наконец-то работы по проектированию воплотились в железо !!! багажник к Viper XT готов вот первые фото завтра вылажу фото готового и установленного
нужно сделать 2 сварочных и одно болтовое соединение... Доводка под покраску и финальная установка
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Наконец то багажник готов !!! 4 дня работы !!!
Материал:
Полоса 4*40 мм 40 сантиметров Полоса 2*20мм 15 см пруток квадратный 10*10мм 4 метра
вес конечного изделия 4 кг.
я накинул пластик и установил его!!!
Расстояние от краев по ширение площадок 410мм
длина площадки по диагонали 310мм
Конструкция состоит из 2 частей первая одевается перед пластиком 2-я после установки пластика
Недавно переделал багажник и теперь его ширина 373мм а расстояние до пластика 10мм с каждой стороны
Змінено: 20.01.2011 р., fantomdlv
Вот видео со звуком переделанного выхлопа XT - http://rutube.ru/tracks/3990574.html?v=59573397e1bb1617d85a760f44504a03
Придет домкратик - взвесь пожалуйста, интересует вес.
Забрал домкрат, 600 грамм
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab156209.gif
