+9 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1285154
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••65666768697071••251
19.12.2010 р.
На активе диск когда погнул задний, то разогревал его паяльной лампой и потом через деревянный брусок молотком ровнял, все отлично получилось и даже не заметно где был погнут.
Змінено: 19.12.2010 р., Demitricos
avast
19.12.2010 р. відповів для 139QMB
НОРМАЛЬНО завареный диск в экстримальной ситуации трещину в месте сварки никогда не даст, скорее в новом месте трещины образуются но не в месте сварки. А вот диск который вировняли в этом самом месте прежней прочности не имеет.
Пользоваться или нет вопрос чисто индивидуальный, это скорее зависит от стиля и характера езды.
Если правильно  выдержать технологию - то при выравнивании никакого ослабления не будет. Ну если , конесно там губа не на 120 градусов.
19.12.2010 р. відповів для avast
Даже если немного прослабнет это надо будет умудрится второй раз темже местом попасть.Дима правильно пишет грей и ровняй ходит неплохо проверено.
19.12.2010 р.
Вот наконец сделал подкрылок для поездок в дождь !
Я хотел сделать что нибудь по красивей но думаю работать будет !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
vaperist
19.12.2010 р. відповів для fantomdlv
думаеш поможет,это не на скутере,всеравно лететь будет 01_smile
19.12.2010 р. відповів для vaperist
А представь как летит без него !!!
vaperist
я предстовляю 05_shok ,у меня альфа была тоже мудрил ни чего не получилось,а здесь крыло вообще задратое
Думаю в домашних условиях такой технологии не выдержать, тем более незнающим. Конечно если живеш в большом городе и знаеш нужных людей тогда да, а так проще купить нежели искать кого то с сомнительными навыками да еще не дешего. Думаю диск новый не так уж и дорого стоит зато новый. Если губа на 30-40% тогда да, и нет здесь ничего страшного. Но если больше тогда проще новый.
Мое мнение.
avast
Мое мнение.
Не согласен.  Сам процесс очень несложный , только требует терпения.   Если нет трещины - то можно выровнять нормально и в домашних условиях, никакого чудо инструмента не требуется , тем более узкий обод. Да и не факт , что купленный диск будет лучше, у китайцев запцацки зачастую хуже чем стоящие в стоке детали.
Так не покупаем кота в мешке, смотрим, щупаем и так далее. Микро трещины не обнаружим на новом, если есть потом покажет, это уже везение. Да и после ремонта нельзя утверждать что их (трещин) нет...
С таким подходом так вообще покупать запчасти не стоит. Разве только Б/У или аналогичные брендовые (да и то что это бренд не провериш)
borusevich забанений
19.12.2010 р.
приходит мысль хт на спицы перевести.
19.12.2010 р. відповів для borusevich
Мысль не плохая, я бы даже сказала полезная. Только как это будет в ценовом плане?
Хорошее колесо на спицах стоит мягко говоря не дешего. 02_sad
да с тех же китайцев подобрать, а патом и переспецивать можно.
avast
а качество материала ты тоже сможешь на месте увидеть? Кроме всего - у большинства нет возможности  вот так запросто покрутить - повыбирать.  Ну и третье, кроме вопроса цены - кто видел эти диски в розничной продаже?
Если после каждого влета в яму на дороге выкладывать 170-230 гривен(очень божеская цена), то скоро на бензин не будет хватать. Как по мне - разумней сделать нормально старый диск , а сэкономленные деньги пустить на нормальную высокопрофильную резину
впрочем, есть люди , у которых денег просто завались, мои советы не для них 17_wink
У кого денег куры не клюют, на Китае не ездят.
Китайские спицевые колеса в разы хуже легкосплавных дисков. Друг на дельте постоянно восьмерки ровняет да спицы гнет... Обод в паре местах имеет вмятины... В то время как у меня на активе диски переживают еженедельные попадания в ямы на скорости 40-50 км ч. Правда и резина у меня 2.75 и 3.0 аля эндуро.
А ведь должен судя по картинкам с мануала подкрылок в комплекте с мотом быть пластиковый, толи китайцы подумали что лишняя вещь для Украины то ли в вело-мото где то дели02_sad
Ну скажем при каждом влете в яму диски не всегда гнуться (у нормальных адекватных людей).
И ты правильно говориш на счет резины. Тот у кого нет денег на норм резину пусть ищет деньги на новый диск, рано или поздно будет яма последствиями которой будет ТОЛЬКО замена.
А розничная продажа дисков именно этих я думаю в самое ближайшее время наладится, так как мот пользуется спросом. Новую резину переднюю менять сразу жаль, вывод "барыги закупаем диски".
Есть очень много денег - подбереш новый (пусть не тот же)
Есть много денег - дадиш дядям заработать (на ремонте)
Есть деньги - сразу купиш новую резину (при пробое крайне редком, правиш сам)
А вообще проще купить норм резину и взять на ОСОБЫЙ контрольс давление в ней.
Мне при покупке продавец посоветовал резину сменить (переднюю) так как она никакая, НО после 1000-2000 км. пробега, мотивируя это тем, что "резина новая жаль вот так сразу менять" 03_biggrin  о безопасности на дороге мыслей у него не было...
Каждому по его возможностям и его способностям, если руки на месте найдуться и какие то способности, если не наместе, возможности (деньги) точно найдуться 01_smile
Val
Борюся! ты прямо генератор идей 15_badgrin
заодно и на кардан переводи 03_biggrin
19.12.2010 р. відповів для HecklerKoch
да у меня бы тоже вмятин небыло если бы вовремя колесо докачал.
avast
это зависит от веса пилота. если водила весит 50 - 60 кг, то при нормальном масле в передней вилке можно и на старой резине ездить, особо не кроша диск(хотя на такой резине я бы не ездил)
 Диски делал неоднократно, это не проблемно.
А вот на счет *наладится розничная продажа* не уверен. если будет новый завоз - тогда может быть. а если эту линию не завезут - придется искать с других моделей. Утешает, что у китайцев ассортимент небольшой, наверняка с какой то модели подойдет.
