+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1285137
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••64656667686970••251
borusevich забанений
12.12.2010 р. відповів для 139QMB
китайцы его называют эндуро, а то шо оно на самом деле это второй вопрос
12.12.2010 р. відповів для borusevich
Мы же не в китае, и тем более не китайцы.
Хотя наши дороги для них, это всеравно, что полегон для настоящего "китайского " эндуро.
P.S. Если жигуля назвать мерседесом он им не станет...
12.12.2010 р.
Да, он уличный "эндуро". Но шасси для наших дорог действительно почти идеально подходит. Из минусов, есть приличный клевок при торможении.
12.12.2010 р. відповів для prtsc
Легко устраняется подбором и заменой пружин - масла в перях, а в остальном ощутимых минусов нет.
Змінено: 12.12.2010 р., 139QMB
Я говорил о стоковой подвеске.
Что перья можно сделать жестче, я в курсе. 01_smile
13.12.2010 р.
как можно выровнять диск как впереди?
13.12.2010 р. відповів для borusevich
Не понял о чем вопрос? Интересно, только я не понял?
13.12.2010 р. відповів для prtsc
Не только ты 03_biggrin
Колёсный диск передний
Тормозной диск выровнять??? Проще новый купить!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 13.12.2010 р., fantomdlv
avast
13.12.2010 р. відповів для fantomdlv
Я думаю , речь шла о легкосплавном колесном дисе, после удара на дороге
13.12.2010 р. відповів для avast
именно, колесо не докачал и как назло яма. 34_wacko2
Диски эти уже не равняются новый покупай !!! и покрышку ставь 3 дюйма тогда тогда колесо целей будет ...
avast
14.12.2010 р. відповів для fantomdlv
Ровняются.
hyuik
14.12.2010 р. відповів для borusevich
диски ровняются!точнее прокатываются!знакомый делал где то в днепропетровске!проблема в том что в процесе прокатки может возникнуть трещина и должен быть аргон под рукой!короче чтоб качественно ищи сто которые этим занимаются!
avast
14.12.2010 р. відповів для hyuik
легкосплавные диски лучше не прокатывать . Прокатывают, обычно диски с *восьмеркой*, а если просто разошлись *губы * на ободе  прокатка не нужна. Тем боле, прокатка *на горячую* невозможна(ну , по крайней мере я не встречал).
hyuik
14.12.2010 р. відповів для avast
ну мож нито что то ляпнул.факт в том что сделать можно.
19.12.2010 р. відповів для avast
Я лудьше новый куплю блага стоят недорого ! ездить с завареным или выровненным диском както стрёмно !
avast
19.12.2010 р. відповів для fantomdlv
Выровняный или заваренный диск ничем не хуже стокового, главное нормально отпустить , и  что бы трещин не было. Ну и не забывай , это же не бескамерка. А менять передний диск после каждого (промина) - денег не хватит.
19.12.2010 р.
НОРМАЛЬНО завареный диск в экстримальной ситуации трещину в месте сварки никогда не даст, скорее в новом месте трещины образуются но не в месте сварки. А вот диск который вировняли в этом самом месте прежней прочности не имеет.
Пользоваться или нет вопрос чисто индивидуальный, это скорее зависит от стиля и характера езды.
