+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281345
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••63646566676869••251
12.12.2010 р. відповів для avast
ортофосфорная кислота агрессивно взаимодействует в основном с ржавчиной.  Основная проблема - то , что вся эта химия хорошо обрабатывает только рыхлую ржавчину,  при глубоком слое сверху вроде все тип топ, а под слоем продолжает железо гнить
На удивление я полностью избавился от ржавчины в баке с помощью этого средства 56_yahoo, теперь время покажет будет ли в тех же местах она снова со временем проявляться.
12.12.2010 р. відповів для Demitricos
Не будет, бензин не даст 03_biggrin
12.12.2010 р. відповів для 139QMB
03_biggrin 8 литриков сегодня залил для этой цели. Теперь уже радовать мот начинает, заводиться отлично после простоя, с помощью подсоса хорошо регулируются при прогреве обороты и не стреляет уже в карб и выхлопную 01_smile
Осталось только со светом что то решить до весны и с багажником для кофра..
18_good  Свет нужно переделать но кофр (ненавижу кофры) я бы не  ставила, не идет он к ХТ. Но это только мое мнение и решать тебе.
Удачи тебе во всем!
Кофр согласен что не очень на хт идет, да пассажиру не так удобно будет залазить на место скорей всего, возможно просто куплю нормальный рюкзак да и пойдет 01_smile
Задний однозначно неидёт а вот боковые думаю норм как минимум нужно сделать богажник для боковых кофроф или груза ... в следующем сезоне будут дальняки и в рюкзаке всё неувезти !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 12.12.2010 р., fantomdlv
avast
Хотелось бы , что бы это оказалось правдой. время покажет. Отписывайся о результатах
12.12.2010 р. відповів для hyuik
Таким же как и не меняя переднюю, а только заднюю добиться такого же передаточного соотношения. 01_smile Закон созранения энергии.
Какая разница задняя делает 1 оборот, а передняя 2,5 при 15 зубьях или задняя 1 оборот а передняя 2,5 при 17 зубьях? Правильно в количестве зубьев задней и все.
че за бред.у меня моцк потек.изменение любой из звезд ведет к изменению передаточного числа.
Если ты не можешь понять о чем я писал, то это твои проблемы.
ЗЫ Подсказка. Читай посты по очереди и не вырывай фразы из контекста.
ЗЗЫ Спасибо за таблицу.
Про то, что замена одной из звезд не ведет к изменению передаточного числа я не писал, при замене двух звезд это возможно. Например 15/30 на 16/32, и там и там соотношение 2.0.
Змінено: 12.12.2010 р., prtsc
hyuik
12.12.2010 р. відповів для prtsc
ИМХО не только я ниче не понял.
12.12.2010 р.
Лучше не читайте ни кто, тут мы такого нагородили, что мозг запросто вскипит 34_wacko2
Главная мысль. Нагрузка на выходной вал кпп увеличивается при уменьшении передаточного соотношения и  уменьшается при увеличивании передаточного соотношения. Независимо от того заменой какой из звезд это достигнуто, передней или задней. Надеюсь теперь понятно 01_smile
И заметь, я с этим крайне не согласна была 01_smile
Я думаю, что если и нужно что то делать так только сразу с двумя звездами, а если менять (подбирать) только одну, то именно заднюю, но не как не переднюю.
И со мной не согласны. Я и не спорю, просто моя точка зрения 66_pardon
Змінено: 12.12.2010 р., 139QMB
12.12.2010 р.
А я вообще считаю что ничего менять не стоит  66_pardon 63_sarcasticblum, изначально нормально подобрано, конечно если нужно только себя возить то можно и по мудрить.
borusevich забанений
+1, он же типо эндуро, меня тоже устраивает его передаточное отношение
12.12.2010 р. відповів для borusevich
На дальняк стоковые звезды не катят.
смотря какие дальняки, и как часто в них ездить.
Он типо ДОРОЖНЫЙ а только потом немножко эндуро 01_smile
китайцы его называют эндуро, а то шо оно на самом деле это второй вопрос
