27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281296
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••62636465666768••251
avast
11.12.2010 р. відповів для prtsc
ортофосфорная кислота агрессивно взаимодействует в основном с ржавчиной.  Основная проблема - то , что вся эта химия хорошо обрабатывает только рыхлую ржавчину,  при глубоком слое сверху вроде все тип топ, а под слоем продолжает железо гнить
11.12.2010 р.
Скажите, а по мощности сильно отличается от 150-ки нижнераспредвальной (http://vikingmoto.com.ua/modules/shop/description.php?id=16)???
Правда что у него стоит цепь не 428-ая?
avast
11.12.2010 р. відповів для andryha1995
цепь 428. Но можно поставить комплект звезд и цепь 520
Разница почти в 3 лошадки(2,72, если быть точным)
Змінено: 11.12.2010 р., avast
borusevich забанений
на коня 2 наверное,
11.12.2010 р.
А как он по размерам? Для людей высокого роста? Больше чем Ямаха Ебр-125?
Там не в коняках даже разница, движок реально тяговой с низов. На верхах тухнет.
Цепь 428.
Да, больше юбра, по седлу реально высокий.
Главное, что бы хуже не было. Преобразователь агрессивен по отношению к металлу.
налет местами в баке уменьшился за время пока в гараже колотил бак с 1литром этой химии, а вот такое место как на фотке завтра будет видно удалит ли, чтобы полностью - сомневаюсь и сам.
11.12.2010 р.
У меня звезды 16-40 стоковые. Не думаю, что замена на 17 даст прибавку крейсера на 10 км/ч. Другое дело если назад поставить 36, тогда да, 10 км гарантированы. Правда не уверен, что будет хватать тяги при полной нагрузке. А так, для одного, норм.
11.12.2010 р. відповів для MeddNess
10 км то даст, но я тоже думаю что лучше заднюю звезду поменять на меншую нежели переднюю. При увеличении передней назрузки на вал увеличиваются а с заменой задней почти ничего не меняется (в плане нагрузоу на вал передней звезды и соответственно подшипников)
Мое мнение, решать вам...
11.12.2010 р. відповів для borusevich
Боря, а ты права уже получил?
да, весной.
11.12.2010 р. відповів для 139QMB
При одинаковом передаточном соотношении нагрузка на вал коробки одинаковая, хоть увеличил переднюю, хоть уменьшил заднюю. Тут решающий фактор передаточное число коробка - колесо.
Каким образом не меняя заднюю но увеличивая переднюю сохранить передаточное число БЕЗ повышения нагрузки на вал коробки? 06_question Да передаточное можно вычислить, но нагрузка на вал с увеличением передней увеличиться.
Таким же как и не меняя переднюю, а только заднюю добиться такого же передаточного соотношения. 01_smile Закон созранения энергии.
Какая разница задняя делает 1 оборот, а передняя 2,5 при 15 зубьях или задняя 1 оборот а передняя 2,5 при 17 зубьях? Правильно в количестве зубьев задней и все.
Тоесть нам что бы добиться повышения скорости нужно менять 2 звезды, перед и зад, сохраняя передаточные числа, и это я понимаю. Но чтобы этого добиться меняя только одну звезду я предпочту только заднюю, но не как переднюю.
Ты скажеш что разници нет, переднюю или заднюю (если одну) главное соотношение. Но в теории (моей 03_biggrin ) этого можно добиться только увеличив переднюю, или уменшыв заднюю. Но все таки предпочтительнее уменшыть заднюю. Я говорю о очень малой доле процента рагрузки (ее ни кто в расщеты не берет) увеличивая только переднюю.
А сомое правильное поменять две. Вобщем тут все понятно.
servar
12.12.2010 р.
Ох вы и наговорили здесь про звезды.  34_wacko2
12.12.2010 р. відповів для 139QMB
На самом деле имеет значение лишь передаточное отношение передней звезды к задней. Изменять можно как передней так и задней или обоими. Просто +1 зуб к передней звезде ~= - 2-3 зуба задней.
12.12.2010 р. відповів для prtsc
03_biggrin Здаюсь 35_hang
hyuik
че за бред.у меня моцк потек.изменение любой из звезд ведет к изменению передаточного числа.
hyuik
тут все ясно и понятно
