27
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281282
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••60616263646566••251
10.12.2010 р. відповів для Y-35
У меня точно такая же свеча - и всё работает нормуль 57_sunbespectacled
А может у меня катушка бракованая, вои и твоя свеча работать будет но как? 01_smile
10.12.2010 р. відповів для 139QMB
Может тебе позвать какого нибудьмеханика, дать немного денег и не париться
avast
поставь катушку с ХТ на скутер(откуда взяла катушку) и проверь 17_wink
10.12.2010 р. відповів для avast
Завтра так и зделаю, но свечу без сопротивления куплю и с колпака его удалю. Думаю не лишнее будет и только на пользу 01_smile
Уже все работает отлично, спасибо. 20_drinks
И в чем же была причина? 05_shok
Да рассказывай уже все всё что можно перебрали 01_smile  Интересно угадали или нет.
А вообще поздравляю 20_drinks
10.12.2010 р.
Угадайте если сможете, я и сама не понимаю. Просто ркиворукая я 08_lol
borusevich забанений
не по меткам выставлялись зазоры?
Змінено: 10.12.2010 р., borusevich
10.12.2010 р.
1 это свеча с резистором
2 на наконечнике для нее резистор (но эти 2 резистора в суме с сомнительным комутатором "опасная смесь:-D")
3 в баке 1.5-2литра, а шланг таким образом проведен что подача бензина была на грани
4 поставила катушку зажыгония (на свечу которая) от скута
5 винт который в карбе сбоку (обороты) толь заклинил, толи просто проворачивался, вобщем заслонка (стакан) была поднята и беднила и так бедную смесь
6 из за шланга уровень был мал, (но когда вчера снимала карб уровень был в норме, но сегодня почти бензина небыло, ведать шланг удачно вчера перед семом ляг потому и не определила)
Зато клапана я вчера выставила супер (сегодня мастер проверил) как же приятен этот шелест настрояных клапанов 01_smile
Спасибо за помощь!
avast
в колпачке лучше оставить, меньше шансов , что при попадании металла между контактами коммут умрет. При кз в свече вся энергия запасенная в катушке лупасит через тиристори диод шунта обратки(если он есть в этом комуте)
Я думаю потому что бенза в баке мало. Я вчера мот на стоянку хотел отогнать так полчаса киком дёргал. Окакзалось что хоть в баке бензин и есть, а в карб не идёт. Залил литр и  он завёлся.
Нет не оставлю в колпачке, я лучше буду рисковать комутом но с надежшой искрой. И так не понятно нормальная искра или слабая а тут еще и воруют...
А с собой комут и катушку всегда в запасе возила и буду, только еще и цепь добавится.
Спасибо за совет
11.12.2010 р. відповів для Y-35
Так сегодня все норм и не доливала. Все равно завтра всю систему подачи топлива переделаю, и краник (так дебильно) закрепленный на раме почти на уровне забора из бака переместь ниже. И будет все ок. А так 2 литра в баке и проблы..
11.12.2010 р.
Владельци ОБКАТАНЫХ мотов понимаю что глупый и постоянный вопрос, но все же ответьте какая максималка у него? А то толком ни кто не знает. И о расходе при резвой езде хотелось услышать.
11.12.2010 р. відповів для 139QMB
Все же посоветую оставить сопротивление в свечном колпачке, не такое оно уж и большое, и искра с этим сопротивлением меньше не станет.
11.12.2010 р. відповів для Devais
Для такой "хлипкой" катушки и 5 килоом не мелочь. А может и оставлю.
Аваст писал о попадании металла между контактов и убитом комуте. Какие имелись ввиду контакты, я так и не поняла, и откуда металл?
Змінено: 11.12.2010 р., 139QMB
Для такого "хлипкого" комутатора и 5 килоом не мелочь.
Вообщето для катушки зажигания, а не для коммутатора. 01_smile
При напряжении в 16кВ-30кВ 5килоом это мелочь
Контакты зазора на свечке.
убитом комуте
коммутатор возможно сгорел 30_crazy
и дткуда металл
Вы же на обкатке сейчас? 03_biggrin
115-120км час 77_pleasantry
контакты на свече и убит комут, каким образом?
Там ошибка уже исправила. И 16-30 это не так уж и много при свече ПЛОХОГО качества
