+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281344
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••59606162636465••251
simmoto
09.12.2010 р. відповів для 139QMB
Подойдёт.
avast
10.12.2010 р. відповів для 139QMB
Свеча марка: NGK DP8EA новая без пробега (но должна быть NGK DPR8EA-9 или это та же 06_question ) В любом случае заменю, но сначала (завтра) сменю бензин. Потом катушку и насвечник (поставлю из скутера, думаю подойдет).
Спасибо за отзыв. 01_smile
DPR8EA-9 свеча с резистором, NGK DP8EA без резистора. Как по мне без резистора на ваш мот лучше, у вас стоит чахоточный коммутатор, может не хватать мощности искры для поджига
Может, идея у меня и бредовая, но...насчет выстрелов, хлопков и стуков - это также похоже на сбитые фазы ГРМ. Только ведь такое не может быть на новом моте?...или может?
Охота пуще неволи...
avast
10.12.2010 р. відповів для atom
чисто теоретически - фазы могут быть сбиты . Если при сборке неправильно выставлена ведомая шестерня грм. Но мне почему то кажется , что все гораздо проще. Проверить - правильно ли выставлены фазы достаточно просто.
10.12.2010 р. відповів для avast
Та да, часто причина бывает очень простая и зачастую смешная...  03_biggrin  типа раскидал пол мота и увидел закрытый краник, или все поменял кроме свечи, а дело в ней...
Насчет выстрелов и хлопков я уже писал Ольге что это скорей всего подсос воздуха (точно также было на моем), говорил чтоб проверила патрубок между цилиндром и карбом на целостность, а также в месте соединения воздушного фильтра с карбом.
10.12.2010 р. відповів для Demitricos
Привет! Уже проверила все в норме (2 патрубка) я извиняюсь но не сильна в терминологии что такое ГРМ? Не зажигание случайно имеется ввиду?
А со скутера комутатор подойдет (что бы проверить временно)? Двиг на скуте 139QMB
У меня тоже глухой звук типа стука. Проверял клапана норма мне кажатся это балансир уже накатал штуку привык и и вроде не мешает.По началу тоже на холодную чихал поднял немного иглу и винт ещё на оборот выкрутил вроде норма но на холодную всёравно не стабильно а как прогреется то бомба. 07_dirol
10.12.2010 р. відповів для edik1972
Спасибо, успокоил. По поводу стука коже думаю забыть о нем, но вот свечу закидает и чихает в две стороны вот это проблема 02_sad
Змінено: 10.12.2010 р., 139QMB
avast
С Актива подходит, я с скутеретты жены снимал, переставлял.
А какой двигатель на активе? (модель)
что такое ГРМ?
Газораспределительный механизм.
avast
139fma(b)
avast
Несовпадение вышло, у меня свеча NGK DP8EA и она как раз с резистором на 5 килоом + в наконечнике на свечу еще 5 килоом сопротивление стоит.
Ну, представители NGK утверждают , что присутствие буквы R в маркировке  означает наличие помехозащитного резистора внутри свечи 03_biggrin
А отсутствие той же буквы - соответственно без резистора
смотрим табличку здесь
http://moto-rage.com.ua/forum/download/file.php?id=678&mode=view
Змінено: 10.12.2010 р., avast
ttl
10.12.2010 р.
Привет коллеги :-)
Причиной шума и цокота в нижневальном моторе.служат сами толкатели. (естественно при правильно настроенных клапанах).
Читал  форумы владельцев мотоциклов с нижневальниками. Все отмечали шумную работу и цокот этих моторов.
Это такая особенность этих двигателей.
У моего мотоцикла ГРМ приводится цепью. И она шумит.
Поначалу нервничал переживал.а потом послушал несколько таких же мотоциклов и у них тоже самое.
avast
10.12.2010 р. відповів для ttl
Привет коллеги :-)
На нормально выставленных клапанах звук  не намного отличается от звука верхнераспредвальника с цепным приводом после 3000-5000 пробега.
У меня точно такая же свеча - и всё работает нормуль 57_sunbespectacled
Ой прошу прощения. это я сама протупила. Букву Р спутала с буквой R просто не внимательная Я 04_blush
10.12.2010 р. відповів для MotoBiss
На много менше
