+19 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281697
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••54555657585960••251
05.12.2010 р. відповів для 139QMB
Наверное он здесь и зимовать будет (если меня вместе с ним не выпрут раньше) 08_lol
Мне бы так в комнате (зимой) мот, не надо было бы в гараж ходить чтоб гайки покрутить 08_lol 30_crazy
05.12.2010 р. відповів для avast
Полностю согласен!
Можете рассказать разницу между нашими движками!?!  06_question
avast
05.12.2010 р. відповів для Speedy
А ты посмотри на фотки зонговского двигателя и на фотки лифановского.
У тебя  скорее всего zs167fml. у него более короткоходовое колено, и диаметр поршня 67 мм. Кроме того , зазоры зависят от материала примененного для изготовления клапанов и седел. И если производитель считает , что нужно ставить 005 - 005 - значит надо так и делать. Если ты считаешь, что нужно делать как у тебя в мануале - это тоже правильно. Я два года катаюсь на  163 двигле от лифана. При попытке поставить большие зазоры реально слышен стук, а при 005 тонкий цокот.
06.12.2010 р. відповів для Speedy
У моего друга тоже зонг ставит 005  005 при больших слышен стук прошол уже около 30000 тысяч и не жалуется.У меня до ХТ был Дефиант ДТ 200 там двиг без балансира более высокооборотистый тотже ставили 005  005 прошол около 20 000тоже без проблем и шума так что я считаю что это оптимальный вариант но это моё мнение и мой опыт. 42_friends
Val
06.12.2010 р. відповів для 139QMB
Процес пошол  20_drinks Фото плохое, не чем фоткат только телефон 02_sad
от так бы его и оставить 03_biggrin
как стрит без платмассы он намного симпотней выглядит- 18_good
avast
06.12.2010 р. відповів для Val
 03_biggrin Я тоже так считаю, Вадим Ксеон тоже, а вот владельцам в пластике больше нравится 17_wink
Я бы тоже снял стоковый пластик, поставил вперед нормальную круглую фару на вилку, что бы свет был поворотный, немного прикрыл бы стеклопластиком электрику на хвосте, видон был бы супер
borusevich забанений
06.12.2010 р. відповів для avast
и мне нравиться без пластика.
ps что опять с моторейджем?
06.12.2010 р. відповів для borusevich
Так снимай - невижу проблем 15_badgrin
Змінено: 06.12.2010 р., 10021971
avast
Переходим на другого провайдера, предидущий задолбал глюками. к вечеру должен заработать
Val
так это стратегия такая " мое-значит такое лучше"
например хьсонговоды называют комет нейкед " младшим собратом" 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
при том что АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ моты 03_biggrin
логика железная- то что больше пластмассы- значит лучче и старше 03_biggrin
avast
Мне кажется - это просто вопрос вкуса. Я пришел из скутеров, поэтому четко понимаю - чем больше пластика - тем больше гемора в обслуживании, тем дороже цена падений. Да взять хотя бы тот же свет. сколько копий сломали, фара не светит , сложной формы,самый простой способ  сделать нормально - снять пластик, поставить круглую фару, провода запаковать туда же. Сразу становится громадным выбор фар, начиная от совкопрома(который однозначно лучше стоковой), заканчивая фирменными. Облегчается регулировка света. Но пластик дороже.
п. с. моторейдж работает
Да у меня именно zs167fml!  Спасибо за прояснения ( а я думал движки у нас одинаковые)  01_smile
avast
Они очень похожие, мануал на разборку подходит удар в удар. Просто разные производители.
Val
в том случае что я описал- это вопрос пафоса 03_biggrin
06.12.2010 р.
Всем привет, скажыте какой карб стоит на ХТ 200? У менв к примеру PZ30 а я думала что у ХТ PZ22 06_question
То, что написано на карбе из серии ОБС.
PZ26 стоит урезанный по максимуму.
06.12.2010 р. відповів для prtsc
Так он один в один как 30 02_sad  А 30 полная хрень 09_ireful1
06.12.2010 р.
Особенно размещение винта качества смеси, ну просто хуже его разместить некуда 02_sad
я его руками круча и качества и колличества, а вот воздуха конечно засунули глубако))
Так там только два винта, один с правой стороны (с барашкой и пружыной) это обороты, а второй не по бокам а состороны целиндра (качество). Третьего не знаю, ну если ты имел ввиду подсос (который на руле) так там просто заслонка.
А может фото есть?
