+15 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281798
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••42434445464748••251
hyuik
04.11.2010 р. відповів для MeddNess
может у тебя абээс01_smile
04.11.2010 р.
Demitricos, что там с ксеней?
Досих пор еще не пришла посылка с бегемото, отправляли почтой 02_sad
05.11.2010 р.
Заказывал ксенон Sho me, а пришол Mitsumi, вот интересно в Sho me такой же блок розжига здоровенный и тяжелый, пока я смутно представляю где ему место найти около фары 72_scratchoneshead. Завтра если получиться пойду пробовать ставить.
Змінено: 05.11.2010 р., Demitricos
05.11.2010 р. відповів для vaperist
я думаю с опущеным крылом полутше смотрется будет 18_good
Для примера : http://www.motodrive.com.ua/news_view/Yamaha-XTZ250-Tenere-2011g.html
hyuik
05.11.2010 р. відповів для Demitricos
фигасе баласт.вот за такое я и не люблю ентернетмагазины.
vaperist
05.11.2010 р. відповів для Aliance
Я не самнивался что с опущенным будет смотрется на все 100,так что по опускайте,и грязь не так будет лететь
05.11.2010 р.
Так Митсуми стоит дороже, да и по-лучше, так что радуйся)))
05.11.2010 р. відповів для MeddNess
Уже понял 01_smile  и вижу что sho me блоки не меньше размером, а места смотрел хватает в фаре для закрепления баласта, одно раздражает не ужели китайцам трудно было поставить цоколь с простой совместимостью с лампой H4, теперь заморочка с установкой
06.11.2010 р.
Установил ксенон, даже не ожидал такого отличного света всего за 250грн 03_biggrin
07.11.2010 р. відповів для Demitricos
Как настраивал ? не будет слепить встречных?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab156209.gif
07.11.2010 р. відповів для evilSMilE
Просто выставил лампу по ровней, а насчет слепить еще толком не проверил, отходил на расстояние метров 10 вроде не слепит. Но буду еще регулировать так как человек с опытом написал мне что:
"При правильно установленом ксеноне - должна быть картинка плоская по верхнему срезу. это очень важно, что бы не слепить на дороге".
Змінено: 07.11.2010 р., Demitricos
07.11.2010 р.
Ни с того ни с сего потек бензобак, из под поплавка сочится. С утра встал, гляжу - лужица и воняет бензом. Причем я его (поплавок) снимал уже около месяца назад и проблем после не было. Короче буду герметить.
07.11.2010 р. відповів для MeddNess
попробуй чуть поджать болты крепящие поплавок, у меня  один болт без резьбы был тупо всталений и тоже сочился бензин
avast
Фотки нормально отрегулированного света выложил здесь http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=128&p=9559#p9559
07.11.2010 р.
Может картинка поможет, как фару настроить. Я на своем скутере но ней делал настройку, нормально получилось.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
07.11.2010 р. відповів для vostok1
Пригодится думаю 01_smile
08.11.2010 р.
Пробег 989 Километров Уже езжу 60-75 Км/ч
На этой скорости мотоцикл очень управляем подвеска работает как надо !!!
присутствует мелкая вибрация )
Скоро замена масла!
Мот радует своей резвостью даже с пассажиром!!!
первые 3 Фото от сюда http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&geocode=&q=44.947260,+34.492457+&sll=44.947275,34.492071&sspn=0.002912,0.006866&ie=UTF8&ll=44.947231,34.492693&spn=0.001456,0.002411&t=h&z=19
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 08.11.2010 р., fantomdlv
08.11.2010 р.
А мой меня совсем не хочет радовать, повез в Чернигов на сервисе оставил сегодня, даже прогретый начал творить что попало, то обороты падают когда сцепление выжимаю до ~1000 и глохнет , то поднимает до 3000 и постепенно понижает и стреляет в карб так что люди оборачиваются. И еще клапана тарабанить начали. Надеюсь все сделают завтра, пробег всего 690км 02_sad
avast
08.11.2010 р. відповів для Demitricos
а чего сам клапана не отстроиш?
