+7 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1274157
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••25262728293031••251
24.09.2010 р. відповів для Demitricos
На нашем моте стоит такое же как на китайском полтиннике. Неужели в городе нет реле на любой китайский 4-т скутер?
Охота пуще неволи...
24.09.2010 р. відповів для atom
я вот о том и говорю что дурдом, будто в селе живу, поеду завтра в Чернигов 34_wacko2
Электрику Нужно подбирать от 250 китайцев... http://begemoto.com/index.php?categoryID=504 я себе поставил от Дакара 250 за 120 гр нареканий нет  18_good  18_good  18_good
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
24.09.2010 р.
Привет всем!Читаю вашу ветку с момента ее создания,тоже интересует данный аппарат.Я работаю электромехаником на ж/д.У нас тоже на работе применяются реле и для того,чтоб оно не залипало на контактах стоят пятачки из графита с вкраплением серебра.Если реле с обычными контактами,то паралельно контакту ставится искрогасящий контур,состоящий обычно из сопротивления и диода(есть и другие типы контуров).
Этот контур гасит начальный всплеск тока и не дает образоваться дуге,которая сплавляет контакты.Подобные контуры позволяют использовать контакты в реле с малым сечением для коммутации токов  большой величины(в разумных пределах).В случае с вашим реле нужно определиться- залипает электромагнитный сердечник или сплавляет контакты?
24.09.2010 р. відповів для orsis
ИМХО сердечник залипает, сплавленные контакты постукиванием по реле не разорвать я думаю.
24.09.2010 р.
Смотался в Чернигов за реле на активе, шкуродеры 55грн взяли ну да ладно, зато теперь подсос вытягиваю на полную при холодном и сразу заводиться 03_biggrin с стартера, а на теплый двигатель с пол пинка с кнопачки без добавления газа 41_dance2
24.09.2010 р.
А меня очень настораживает хруст при переключении передач, а именно при отпускании сцепления. Вроде у кого-то было что-то подобное.
borusevich забанений
24.09.2010 р. відповів для MeddNess
как трещётка?
у меня такое, это сцепление подбуксовывает. Тросик опусти, и проедь хотя бы 500 км.
24.09.2010 р.
Тросик отпустил, а что случится через 500 км? У тебя прошла эта проблема?
у Альянса была такая трабла - прошла. У меня щас такое, тросик ослабил стало меньше трещать меньше, но всёравно есть.
25.09.2010 р. відповів для borusevich
Тебе уже выслали документы для постановки на учет? А то я звоню говорю что купил у них 18 сентября, а мне девушка ну и что что купили, говорю что значит ну и что, оформите пожалуйста документы и с новой почты придут забирут и мне отправит, на что мне в ответ у меня много работы звони в понедельник, хамство блин 61_punish
25.09.2010 р.
Поставился вчера на учет. Номер дали постоянный, талон временный. Сертификат новый я так и не просил, со старым поставили, даже ничего не заметили))) Осталось права поменять и буду в рядах)))
25.09.2010 р. відповів для Demitricos
мне уже отправили, но отправляли не веломото, а знакомый который живёт в одессе.
25.09.2010 р. відповів для MeddNess
MeddNess, поздравляю с постановкой на учет 18_good
borusevich я на новой почте дал человеку 20грн чтоб отправил документы когда будут, надеюсь что до следующих выходных тоже поставлю на учет.
А пока сегодня промучался 2 часа с пластиком, ставлю пластик на бак и никак не выходит потом фару поставить, пластик в сильную натяжку выходит, а не стает с правой части, если смотреть на мот спереди, что его делать и ка поставить даже не знаю 27_dash
Еще вчера катался было все нормально не считая редких хлопков на холодную и плавающих холостых. Сегодня решил поездить по лесам без прав и доков 01_smile, а завелся только с подсосом и только подсос отпустил то сразу заглох и не заводился. Начал искать причину, оказалось что с карбюратора в цилиндр не поступал бензин, разобрал и продул стало вроде нормально заводиться, надеюсь надолго 01_smile
Змінено: 26.09.2010 р., Demitricos
25.09.2010 р. відповів для prtsc
Если залипает сердечник,то вылечить это не так сложно.Для начала нужно проверить есть ли подпитка реле после отпускания кнопки стартера -померить напряжение или ток в цепи питания самого реле( питания катушки эл.магнита).Если подпитки нет,то якорь в реле залипает из-за намагничивания сердечника эл.магнита.Как вариант можно перевернуть реле так,чтоб якорь отходил от сердечника под своим весом(возможно реле изначально установлено не правильно т.е. вверх ногами).
25.09.2010 р.
To Demitricos:
Спасибо!
To orsis:
Да, походу ты прав. Ибо на мопеде она у меня стоит клемами вниз, а на моте - вверх.
26.09.2010 р.
а скажите пожалуйста талон предупреждения ссобой возить?
leshiy
26.09.2010 р. відповів для borusevich
Обязательно. Куда же гайцам писать предупреждения?( тьфу тьфу тьфу). Иногда они просят предьявить талон. У моего знакомого стаж уже35 лет и без нарушений( в талоне) гайцы мозги парили почему при таком стаже талон чистый. Он специально не пропустил пешехода при гайцах и потребовал составить протокол( они просто офигели 03_biggrin ).
теперь в талоне есть запись и гайцы вопросов не задают 03_biggrin
26.09.2010 р. відповів для leshiy
08_lol
спасибо
26.09.2010 р.
Доброго времени суток! купил себе XT, так что берите в свои ряды. Общение персонала в вайпер мото конечно оставляет желать лучшего. Радует хоть что цвет спросили, и то вытащили красный, пофырчали по дулись и вытащили синий как и просил(хотя красный очень понравился тоже, но шлемы взял себе и жене уже синие) В понедельник прибудет мой конь по новой поте, а пока прикупл расходники масло, свечу, реле стартера и т.д. купил интересную книгу "Мотоциклы" с фотографиями и цветными схемами 125-150-200-259см3, тут и вайперы есть.
Сделал пару фото с выставочного зала 01_smile
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab156209.gif
