Вітер: 2 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281470
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••20212223242526••251
19.09.2010 р. відповів для Aliance
Стоит нормально !!! при такой высоком клиренсе центральную подножку нет смысла устанавливать...
Контакты спрашивай у MeddNess он недавно заказывал мот с Одессы ! (пиши в личку)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
19.09.2010 р.
СОБРАЛ!!! Жесть! Мот улетный!!! Короче при первой заводке заклинили реле стартера. Я уже красную кнопку выключил, и ключ вытянул, а стартер все-равно маслает как угорелый. Еле успел отключить аккум, думал стартер сгорит. Короче дело оказалось в реле. Я его пару раз легко стукнул и оно разомкнулось. Вот теперь очково как-то.
А вот и мой XT
Змінено: 19.09.2010 р., MeddNess
19.09.2010 р. відповів для fantomdlv
А ты по какой причине менял реле стартера? И какое установил?
avast
19.09.2010 р. відповів для MeddNess
В этом моте траблы с реле в стоке - проблема известная.
vaperist
19.09.2010 р.
скажите а обязательно нужно ехать в одессу когда заказываеш на вайпер мото, к примеру мот ХТ
19.09.2010 р. відповів для vaperist
Если хочеш чтоб подешевле вышло то лучше самому ехать. У меня вместе с билетами на поезд, отправкой и грузчикам в общем еще 100грн., обошлось все в 7500грн.
Народ , а топик почитать ? 01_smile
Насчет покупки без поездки в Одессу уже несколько раз пережевывалось...
Даже на этой странице , несколькими постами выше .
19.09.2010 р. відповів для avast
А я стоковое реле оставил. Раза четыре залипало поначалу, потом тьфу-тьфу попустило. Главное не маслать подолгу и делать перерыв в случае неудачного пуска.
Резина передняя тоже стоковая, но я не рысачу. Главное помнить о неважных сцепных свойствах покрышки.
Вот что действительно огорчает, так это слабый свет фары и это действительно опасно, особенно когда смеркается - не видно ничего.
vaperist
19.09.2010 р. відповів для Demitricos
вот у тебя актив 110сс стоило покупать ХТ может надо было подкопить и брать что то посерьезней
Постоянную - не имеет , а вот съемную очень даже имеет .
Я один раз попробовал снять переднее колесо ( покрышку менял ) , дык пришлось скамейку под движок тулить ... Вообщем впечатлений хватило .
Несерьезно это 07_dirol Пеньки , скамейки и прочие кирпичи - это аварийный вариант , когда поломка случилась в дороге .
У меня актив 97сс, но не в этом дело, мне 80-90км, может иногда до 100, хватит на пару сезонов, а там будет видно 01_smile
vaperist
не в обиду сказано я думаю оно того не стоит
каждому - свое
Красавец!!! 18_good  18_good  18_good
Тоже самое яж говорил что релюху нужно менять сразу))) бо залипает поставил от 250 Китайца Dakar кажется работает чётко!
а в первый раз как залипло я по неопытности пока дадумался снять клему с  акума... вобщем стартёрпосле этой траблы поработал ещо недельку и акончательно сгорел ... перемотка стартера мне встала в 360гр но это исключительно моя нерасторопность ... ну как говорится это всё мелочи главное что Конь настроин заводится чётко и легко осталось тока получить права)))
Змінено: 19.09.2010 р., fantomdlv
мотоцикл это мотоцикл а форсированный мопед некогда не заменет мотоцикла даже одинакового объёма ...  03_biggrin
Моё мнение!!!
А что за известная проблема с реле? Всю ветку прочел, не видел ничего про реле. Напиши или дай ссыль пожалуйста.
avast
03_biggrin  не стоит сравнивать мопедку   с мотом. У меня  двухсоткубовка с аналогичным ХТ двиглом, у моей жены - вайпер спорт. Это очень разные вещи по динамике и по скорости.
п.с. не в обиду активистам, альфаводам и прочим дельтаспортоводам. Все аппараты достойные , но мотоцикл с классической коробкой - это немного(чуть чуть ) другое. Даже 125 сс на нижнераспредвальном двигле и 107 сс на активе - это большая разница
Вот ветка по ХТ тут много опытных владельцев !!! я там тоже есть  44_beach  http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=128&sid=6e848206c8841523e8d15bfc82ded27f&start=1500
Вовсей партии ХТ трабла с рэле одни ставят рэле с жигулей за 7-10 гр я поставил с дорогого китайца (эндурика Dakar 250) чтоб не химичить))) хотя автомобильное рэле надёжней наверное  18_good
Не помню, здесь или на моторейдже кто-то отписывался как у него залипало автомобильное реле на хт.
Мне кажется что проблема в том что с нуля на хт двиг очень тугой, его с кика завести тяжело. Вот стартер и реле и работают на пределе.
19.09.2010 р.
Почитал про это на моторейдже. Получается, что именно релюшки бракованные или же они нормальные, но слабые? У меня есть такая-же (внешне) релюха с 50сс китайца, исправная, подойдет-ли она?
