+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1278347
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••78910111213••251
08.08.2010 р. відповів для kirill000
и ниже никак нельзя сделать?
Можно, посадить пассажира потяжелей, при этом он очень прилично просаживается. 17_wink
08.08.2010 р.
У мну - новый мот , у товарища такой  уже два года - пробег 10тыс.км.
Стоят рядом два наших мотоцикла и тут товарищ "прозревает" , что мой мот выше чем его сантиметров на 10 и задняя покрышка реально потерта 01_smile
Вообщем покрышку он уже сменил , а вот что с задним амортом делать ? Покупать и ставить такой же новый - не хочет , говорит слишком мягкий , вдвоем с девушкой и то бывало "пробивался".
На моторейже советовали вариант с переделкой аморта от МТ , но как он себя зарекомендует неизвестно.
А ведь нас вскоре тоже будет мучать эта проблема 07_dirol
08.08.2010 р. відповів для fantomdlv
знакомых нет.. но я помню в 16 лет иж юпитер5 с пасажиром удерживал и МТ(днепр). неговоря уже про мински всякие)), хотя они скорее всего ниже. думаю справлюсь, в крайнем случае пасажир будет запрыгивать на ходу, как в старые времена на карпатах 03_biggrin  08_lol
borusevich забанений
08.08.2010 р.
народ а в нём седенье мягкое? ну и вообще как с комфортом?
Да камерная! нет проблем на табуретку и вперёд или как вариант возить приспособу ссобой которая в дороге будет заменять центральную подножку... Бесскамерку не стоит там обод не рассчитан на бесскамерку!!!
Сначала нужно попробовать поставить. На активе тоже диск не приспособлен для бесскамерки и резина родная заднего колеса 2,75х17, я поставил 8090х17 и отлично все, за месяц падает немного на около 0.1-0,2 атм и самое главное что я забыл (трижды тьфу) о проколах за 3000 не одного, а когда камера стояла не менее 10!! бортировок за 1000км делал в начале этого сезона, реально было достало..
08.08.2010 р. відповів для borusevich
Сидение НЕ очень мягкое но благодаря Мягкой длинно-ходной подвеске это не проблема
Посадка прямая почти как на скутере руль низко и близко (короткий бак) Мне нравится  18_good
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 08.08.2010 р., fantomdlv
09.08.2010 р.
Замечал ли кто нибудь , что при езде ночью фара дает блик на внутреннюю часть обтекателя ( так сказать на фальш-стекло ) ?
В связи с этим показания приборки считываются намного хуже .
Я сегодня обклеил верхнюю горизонтальную часть стекла пластмассы фары и удивился тому , что подсветка приборки весьма приятна для глаз и всё читаемо .
З.Ы. Также вместо штатной лампочки ставил дешевую галогенку той же мощности ( 35Вт ) , дык вот от галогенки отражатель вверху начинает вспучиваться  02_sad  Я вообщем подобного и ожидал , поэтому сразу вернул назад стоковую лампочку.
Хотя честно стоит признать что галогенка светила получше.
ИМХО с оптикой надо что то решать , или искать металлический отражатель или колхозить другую фару ( например от Явы ).
10.08.2010 р. відповів для Aliance
Я сделал слегка по другому взял фальгироваанный скотч...
вот результат  44_beach
10.08.2010 р. відповів для fantomdlv
Главное что смысл тот же  01_smile
Теперь вижу что не одного меня блики от фары достали.
Достали не-то слово!!! Вот как раз сидел мутил чтоб придумать как раз уже была откуручина морда для этой цели ту глянул твлй пост думаю сделаю и сразу с фотками процесса ...
Кстати хорошая идея заклеить скотчем +1  20_drinks
11.08.2010 р.
Установил выключатель массы
11.08.2010 р.
а как у него вообще с освещением?
11.08.2010 р. відповів для borusevich
В Принципе норм но по трассе недостаточно неплохо поставить Ксенон но тогда нужно металлический отражатель...
12.08.2010 р.
а там вообще есть хоть куда инструменты какието положить?
12.08.2010 р. відповів для borusevich
Да самое интересное седло снимается там скважина под ключь
у меня там лежит аптечка и небольшой комплект инструмента  18_good
12.08.2010 р.
скорей бы они появились
Что и где? 60_tease
12.08.2010 р. відповів для fantomdlv
вайперы в одесе
А щас что нет?
вайперы в одесе
А шо разобрали ? 05_shok
Они же ( ООО Веломото ) распродают моты 2008г.в.
Насчет освещения ХТ - то на троечку  02_sad  Впрочем как и у большинства мототехники ( хоть Чина , хоть Джапан...). Галогенку ставить низзя , сразу начинает плавиться отражатель вверху над лампой. Не знаю , может подобный трабл и не с каждой галогенкой произойдет ... Кстати встречал обычные лампы  (того же стандарта что и у нас ) , но на 40Вт . Жаль , но именно сейчас их нет в продаже.  Можно было бы еще с ними поэкспереметировать .Ксенон - официально в запрете 07_dirol
Подседельного места - катастрофически мало , габажнега - нет в принципе .
Сейчас ломаю голову над тем куда и какой насос присобачить. Пока наиболее склоняюсь к мысли о покупке раскладного насоса для велосипеда ( в сложенном состоянии - порядка 20см. ) Закрепить можно на наружней части рамы ( перед двигателем ).
1••78910111213••251
