0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1277914
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••3456789••251
26.06.2010 р. відповів для borusevich
Да мне без надобности, я двухкотлового зонша брать не собираюсь.
Не  тому ты ответил 01_smile
27.06.2010 р. відповів для borusevich
запчясти то фигня   30_crazy  онже незапрограмириван розсипатса сразуже  38_focus
borusevich забанений
27.06.2010 р. відповів для coza4ok
всякое бывает
avast
кроме запчастей - настройка на порядок дороже.   резина на 125 тоже не фонтан. ну и лошадок поменьше чем у 200. Кстати , на ХТ есть балансирный вал , а на 125 нет.
27.06.2010 р. відповів для avast
Аваст ето вы как владелец ХТ говорите про балансирный вал ? резину поменять можна... на ХТ она тоже нефонтан слик поначалу
мне больше 125 нравитса, по дизайну брать по началу ХТ хотел но щяс опять передумал както с переди он неслишком недоделан обрубали слишком (
ростерялся маленька.
vashchenko нех чем занятса ?
Змінено: 27.06.2010 р., coza4ok
avast
Это я говорю , как владелец мота на 163 двигателе, и как человек который обслуживает несколько таких мотоциклов. Вайпер круизер 200 - тоже с таким же двигателем.
 На двухкотловой 125 вам прийдется лить только качественное мотомасло(10500 оборотов обязывают, автомасло будет  *кипеть*).
244FMI/247FMJ
Double-cylinder,four-stroke air-cooled electric starter hand-clutched 125cc/150cc
244FMI-B/247FMJ-B
Double-cylinder,four-stroke air-cooled single-carburetor electric starter hand-clutched 125cc/150cc
SPECIFICATION
Model:244FMI/247FMJ
Displacement: 124.7ml/142.3ml
Compression ratio: 9.4:1
Primary reduction: 3.833
Bore*Stroke: 44mm*41mm/47mm*41mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 8.2kw/10500r/min/9.5kw/10500r/min
Rated Power & Rotating Speed: 7.8kw/10000r/min/8.5kw/10000r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 7.8N.m/9000r/min/9.0N.m/9000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤367g/kw.h/≤354g/kw.h
Ldling Speed: 1400r/min
Ignition: CDI
Starter: electric starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
Реальная мощность будет ниже в лошадях. Основная мощность - будет на высоких оборотах(блииже к максималке). на низах - мот по сравнению с 200 очень ленивый
Model:163FML-2,163FML-2N
Displacement:196.9ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 3.333
Bore*Stroke: 63.5mm*62.2mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 10.2kw/8000r/min
Rated Power & Rotating Speed: 10kw/8000r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 13.8N.m/6500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
да и расход поменьше
Змінено: 27.06.2010 р., avast
а какие бока с настройкой карба и двигателя ХТ ? какой мах пробег встречяли етих двигателей без К.Р. и как с переключениям коробки нету траблов ?
катался на Ф5 ето жопа просто вибрация а коробка тоже не акти ( вот и думаю что ХТ такойже будет (
avast
нет, на Ф5 двигатель без компенсатора, это реальный вибростенд.
на 163 - коробка четкая, единственно - выход на нейтраль - нужно привыкать, очень нежный
кстати, на 163  с компенсатором вибрации меньшечем на двухкотловом боксере.  реально - боксера надо брать от 248 сс и выше, там это оправдано
Просто ты такую ахинею несешь, что аж смешно становится. К твоему сведению Зонги ломаются не намного и меньше за остальной Китай. А вот когда что-то полетит, где ты будешь искать на него запчасти, вот тогда и вспомнишь и ХТ200 на которого запчастей вагон и маленькая тележка ?!
27.06.2010 р. відповів для vashchenko
хватает их на любой китай... нету оригинала можна подобрать всьо шо угодно проехали ...
вся техника имеет свойство ломатса таже япония и т.д главное как относишся к ней.
28.06.2010 р. відповів для coza4ok
Да бери ты уже зонга. Ты ведь давно уже определился, но зачем нас убеждать, что твой выбор самый правильный? Если нравится - бери, тебе на нем ездить, смысл брать идеальный во всех отношениях(это не о ХТ 01_smile ) мотоцикл, к которому у тебя не лежит душа.
Нравится зонг - его и бери, потом себя винить будешь, возьмешь хт - винить будешь нас.
Какой бы выбор не сделал - все равно потом пожалеешь. 01_smile Народная мудрость.
28.06.2010 р. відповів для prtsc
Я себе тоже зотел взять Зонг Сшен 125 но передумал для он красивый но для меня маленький)))
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
28.06.2010 р. відповів для fantomdlv
с прошедчим тебя  20_drinks
та я ростом 1,89 ну я даже неседел ппц не на одном из них  35_hang  звоню в магазины спршую есть вайпер или зонгшен в наличии есть приежайте  30_crazy  приехал втикаю в зале всьо без именной китай мотопром ) а что я хотел в каталоге оч. харашо думаю )
начитался о зонгах  33_wacko  ищо больше ростерялся плохо с настройкой цилиндров, росход, масса нюансов .....
а о ХТ вродь пока и нету нечо поделитесь как с вибрацией, переключеныем передачь нету лишних звуков? и т.д о мелочах неприятных ) и пжл снимите видео с робтающим двигтельом и входу плзз  58_preved  интересно послушать ато Зонгшен слишком громкий как по мне
Змінено: 28.06.2010 р., coza4ok
29.06.2010 р. відповів для coza4ok
Охота пуще неволи...
07.07.2010 р. відповів для atom
У меня есть и я доволен))
08.07.2010 р. відповів для Gepard-RS
Красный тоже смотрится зачётно ! 18_good
Смотрю тебе тоже дали выхлопную трубу от Viper F5))) По креплениям нормально встала?
Кстати должна быть у ХТ вот эта труба! фото 1
Мне тоже от F5 Трубу дали))) фото 2 66_pardon
10.07.2010 р. відповів для fantomdlv
Мне тоже от f5 трубу дали 02_sad по креплениям не подходит.
avast
10.07.2010 р. відповів для prtsc
Господа, у Кота и Радогора  трубы как вы показывали на фотках и отличаются от вайперовского каталога. Но мы обе поставили без проблем и переделок.
10.07.2010 р.
На зонг такой глядели? LZX200
http://motovelo.uaprom.net/p70566-zongshen-lzx200s-enduro.html
но он подороже...да еще и прилично)
мне понравился их ендурик...сам загорелся таким=)
щас может видос нарою...
Змінено: 10.07.2010 р., Antoni777
1••3456789••251
