+9 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1277349
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
10.06.2014 р.
Привет парни. Кто подскажет у XT 200 и F5 одинаковые карбюраторы? Дал трещину патрубок между карбом и двигателем и сосёт воздух. Можно ли с F5 прикупить? А то с нашего не нахожу.
10.06.2014 р. відповів для Aleks1985
подходит от 125 китайской(в магазине подобрал) но на 1 см короче всё подошло как родное
12.06.2014 р. відповів для max_2
а мне сказали что будет тянуть. Я такой в руках держал и не рискнул купить.
Змінено: 12.06.2014 р., Aleks1985
16.06.2014 р.
Мое почтение.  Перестал с кнопки заводиться,просто щелкает и все.Реле стартера поменял уже 3-е по счету. 06_question  Аккумулятор еще родной ( мото 2008года),но живой и крутит будь здоров. Подскажите,мож у кого была подобная проблемма?   С уважением.
18.06.2014 р.
Клеммы аккумулятора чистые? Контакт надежный?
Охота пуще неволи...
19.06.2014 р.
Нужен коммутатор на ХТ ....  У меня в городе найти не реально, кто может отправить мне  буду очень благодарен.... (ПЛАТА 100%)    Жду звонка 0976895193
Змінено: 19.06.2014 р., staint
01.07.2014 р.
Парни ану гляньте подойдёт на наш мот?
http://osamoto.com.ua/products/Karbjurator-v-sbore-CG200#comment_1200
или подходит ли с F5 ?
http://automotozip.com.ua/index.php?item=19028&action=3&part=96&page=0
Змінено: 01.07.2014 р., Aleks1985
03.07.2014 р.
нужны сайлентблоки размер 24х9х17, стопорное кольцо задней звезды
09.07.2014 р. відповів для dimaxt
А где с такими  размерами сайлентблоки  стоят?  Меньше 12 в диаметре, вроде-бы, нет на нашем моте.
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
11.07.2014 р. відповів для Taljan
заднее колесо 4 шт вместо демпферов 07_dirol
15.08.2014 р.
Парни где приобрести уплотнительную резинку на задний маятник, там где цепью трёт? А то задолбало уже звенеть цепью.
Никак не приспособлюсь как сильно должна быть натянута цепь.
19.08.2014 р. відповів для Spigraf
Други,товарищи ,братцы!!кто может подсказать как на нашем двигателе коробка разбирается?сейчас остановился на откручивании крышки магнето(((тыкните кто может носов в подробный мануал по разборке движка,или скажите как добраться до коробки,клацает первая передача(((  42_friends
      При троганьи она у многих клацает это так сцепление работает.
20.08.2014 р. відповів для atom
   Чистые,контакт хороший.   02_sad
11.10.2014 р.
Вижу тут люди уже почти не общаются.
Кто то ставил себе слайдеры для защиты? Нужно рассмотреть места для крепления.
14.10.2014 р.
Конкретно на четвертой передаче появились странные звуки,похожие на постукивания,с увеличением оборотов нарастают,выжимаю сцепление - пропадают,на других передачах все хорошо!Что это может быть то!?
24.10.2014 р. відповів для blodar
де можна  знайти траверсу  верхню на Viper МХ200
02.03.2015 р.
Привествую Всех!
Ехал, остановился на 20 минут  и не завести. Проверил искру - отсутствует. Грешил на катушку. Заменил не заводится. Причем, когда проверял без свечного колпачка искра из провода на цилиндр еще была. Затем пропала вообще. Не смог замерить ток на первичную обмотку катушки - показывает "ноль" при запуске стартером (замерял китайским тестером М-830В с электронной цифровой шкалой), при отпускании  кнопки запуска выскакивают, какие-то, маленькие цифры на приборе. Я понял, что при отсутствии схемы электрической с конкретными показателями напряжения  буду чинить мотоцикл до неопределенного!!!!!!! времени.  Просьба ко всем, может кто знает   где эту схему увидеть, приобрести и так далее? Может есть конкретные эффективные наработки в этом отношении буду признателен.
02.03.2015 р.
В добавок к вышесказанному, окрутил крышечку генератора , а там сочится масло??????? Может из-за этого нет искры?
Оттуда выходит 5 проводов  :  три  желтых, один зелено-белый, другой сине-белый. А на схеме , вроде бы, четыре - не хватает одного желтого. Может кто подскажет: как замерять и сколько вольт должно быть? Можету кого правильная схема есть? Помогите, пожалуйста!
06.03.2015 р. відповів для Jorka75
Приветствую!Ну что, решил проблему?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
09.03.2015 р.
Пока нет,но скоро собираюсь заняться мото плотно. Есть мысль,что стартер берет на " себя" .  06_question   Поэтому и горят реле.
