Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Всем привет.
Долго мучался что сделать с половинками пластика на баке что постоянно дребежжит. Прикупил пол метра уплотнительной ленты что используют для дверей и окон. Очень мягкая резина с самоклейкой. Я отрезал полосочку вдоль и засунул между крышками. Ужимается просто офигенно. Пока нареканий нет.
А хочу попросить совета касательно подшипников на рулевом. В мастерской сказали что им хана,менять нада. А какие именно там стоят? Чтобы не разбирать сейчас и разобранный не валялся пока куплю.
продам крышку головки цилиндра с вваренными штуцерами под маслоохлаждение.Отдаю по ненадобности.недорого.
якщо людина не пьє,вона або хвора або падлюка
Змінено: 10.09.2013 р., vanoTAI
Парни - берегите себя и окружающих.
https://www.youtube.com/watch?v=8XbBb64-O3c
Стал выделываться стартер - иногда при нажатии на кнопку слышно ттолько щелчок реле, стартер молчит и тухнет лампочка на приборке.
Охота пуще неволи...
А какой возраст аккумулятора?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Родной еще. Кстати, последние разы все нормально было.
ты бы массу проверил. Может, при нагрузке от стартера она тупо "отваливается"
У меня такая же хрень. Сказали, что акум сдох, поэтому стартер и не тянет. Сейчас с ножки завожусь, а новый акум уже к следующему сезону покупать буду.
Пер
Никому кстати, карб CVK 28мм не нужен почти новый?
Ставил себе недавно, но возможно через месяц продастся мотык, поэтому поставлю стоковый
и как он с ентим карбом ездил?какие переходники нужны? ну и скок стоит.
Такой карб стоит на Зоншене 200 Эндуро
Брал тут, т.к. самая низкая цена в Украине:
http://automotozip.com.ua/index.php?item=4248&action=3&search=%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%20200
Обошелся мне в 736грн (656 карб+80 грн патрубок).
Отдаю за 600, чтоб долго не продавать.
Ехал с ним отлично, без всяких провалов, заводился тоже без проблем. Расход по городу был около 3л (на 5л проезжал 160-170км).
Проехал на нем буквально 500км, т.к. ездил в этот сезон мало.
ФОтки его и установки есть в этой теме раньше
ЗЫ: С Днюхой, кстати!
Змінено: 25.09.2013 р., atom
Вчера перешел на 520 цепь. Поскольку до последнего момента были сомнения в типоразмере звезд, даже после поиска в форумах, привожу типоразмеры звезд, которые садятся идеально:
520 звезды Viper XT: jtf328.13 jtr279(.31-33 зуба), цепь 106 звеньев
428 звезды Viper XT jtf259(!) jtr269 (передняя в стоке на 16 зубов, задняя - на 41, но в jtspockets есть минимум 43)
передняя звезда jtf264 нам НЕ ПОДХОДИТ - это на viper f5, jtf1264 - вообще не подходит.
Змінено: 26.09.2013 р., mototar
у меня также было. Проверь реле стартера (стоимость до 5о грн), а потом уже меняй аккум. При плохом аккуме мигает свет на выключенном мото, а стартер должен хоть немного прокручивать и "умирать". При неисправном реле стартер сходу даже не пытается крутить.
за с днюхой пасиба!!!
Всем привет)купил недавно хт) по началу не привык к сцеплению, походу сломал коробку, очень громко клацает 1 ,а 2 еле слышно щелкает)) походу сцепление тоже мертвое почти , так как регулировке не поддается(где можно приобрести запчасти,? И подскажите как улучшить свет)
Life to ride
