Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
та ХЗ с какой, увидел в магазе коммут, написано "торнадо 200-250сс" за 56 грн, вот и думаю...
Только что начитался про DC-CDI, по нормальному опережения должно быть 2 разных, величина которых определяется длиной пластинки на роторе, которая мимо датчика бегает...
то есть другими словаами, до определенных оборотов опережение идет по импульсу в начале пластинки (метка F 13-15 градусов),
а после - по импульсу в конце пластинки. Величина опережения получается F+длина пластинки... должно быть 22-28гр.
Думаю открыть лючок и посветить в него стробоскопом, только задумался, не окочурится ли мой автомобильный стробоскоп? Сколько вольт идет от коммута на катушку?
Опять же, на 4т китайцаз видел 1 провод от датчика. А нас 2..не просто так ведь его китайцы подсунули?
Охота пуще неволи...
Змінено: 29.04.2013 р., atom
Подойдет. Просто в своей деревне на 16 не нашел (есть на 15 и 17). В соседнем городе тоже нет...
Бегемото просит мин заказ 100грн, в магазе, что мне карб должен выслать, нет в наличии...
Своя на 16 почти новая, только куда я ее положил - хз.
А есть возможность выслать?
Да пусть стоит 25+доставка. ну будет 40-45грн хрен с ним. Если есть возможность отправить, взял бы.
Уважаемые форумчане случилась проблема - вроде как сгорело реле стартера, поменял, но все равно не работает. Если закоротить провода подходящие к реле то стартер крутит, а с кнопки не работает. У кого была подобная проблема, что это может быть?
Хлопцы вопрос можно:как долго можно катиться с горки на выжатом сцеплении?а то дорога на работу проходит через пару затяжных спусков,и неохота движок крутить.И подскажите плиз размер резинки под датчик передач,а то непомню где искать.
якщо людина не пьє,вона або хвора або падлюка
Змінено: 04.05.2013 р., vanoTAI
А что движку станется? газ сбросил и катись с горы. зачем сцепление палить?
Я колечко под датчиком родное оставил, только подмотал под него в канавку изоленты хорошей (ЗМ).
Правда еле запихнул назад датчик...зато не течет уже давно
та нет не кнопка. У меня сигнализация с запуском, я подключил все как было и не пускается. Подскажите пожалуйста что может быть, а то уже не знаю что делать.
Проверь, подается ли питание на кнопку и подается ли питание на обмотку реле при нажатии кнопки
..... подскажите плиз размер резинки под датчик передач,а то непомню где искать.
Уплотнительное кольцо изготовлено из маслобензостойкой резины, имеет следующие размеры: в стоке внутренний диаметр 17,5-18мм, толщина кольца около 1,9мм, но лучше брать толщиной 2,2-2,4мм. Приобрести можно на авторынке у резинщиков (обычно у них горы разнокалиберных колец). Стоимость 0,5 – 2 грн.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
пасибо,бум искать.
Здраствуйте! Подскажите у меня такая проблема когда еду у меня идет странный свист от мотора( на холостых этого свиста нет)
мне подсказали что это может быть сцепление- так если это так, то где я его могу преобрести. И еще никак не могу найти 17 звезду! СПС
Можно есче вопрос к знающим:начало периодически буксовать сцепление,бывало и по ровному,а бывало на горку в двоем не буксует.Так и не смог вывести закономерность,оно как-то регулируется у нас?Масло свежее,Хадо.Может изза него?
Доброго времени суток! Какой средний расход топлива у этого мота? Какой(хотяб примерно) ход вилки, и мягкость мота в целом? С грязезащитой, я так понимаю не очень...
наверное из-под переднего колеса до пояса грязью обкидывает? Это решаемо без существенных изуродований внешнего вида?
Привет всем!
Надо понимать, что он не предназначен для длительных поездок - касается мягкости. Зато на скорости держится хорошо, на трассе спать не надо (встречал таких, засыпавших за рулем мотоцикла) и зад надо вовремя подымать при пересечении "лежачих полицейских" на скорости.
Расход при движении 80 км/час по шоссе с твердым покрытием 2,72 литра на 92 румынском бензине Евро. Сам замерял. Работаю над уменьшением расхода. Результаты уже есть. Поделюсь с теми, кто напишет в личку. (Заявленный по паспорту 2,2 литра, наверное, при движении 60 км/час
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
Єто расход на каких звездах?
Не перестарайся с уменьшением расхода, езда на обедненной смеси вредна для двигателя!
