-5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1271791
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
18.09.2012 р.
Привет всем))Сложилась не приятная ситуация в которой лопнул манжет в главном(заднем) тормозном цилиндре,не где не могу найти ни рем.комплект ни сам цилиндр,что посоветуете!? 02_sad
18.09.2012 р.
привет всем 01_smile
у парня на ХТихе видел защиту двигателя в  виде клетки, дуг.
а так же радикальное решение проблем с качеством света, вплоть до установки под родную морду фары от ИЖа... 25_spiteful - слёт многим удивил и порадовал 47_mail
18.09.2012 р.
Можно-ли повысить ёмкость генератора на хт? Сегодня возвращался с работы по тёмному  и закрытые повороты приходится проходить почти в слепую.
20.09.2012 р. відповів для dimaxt
У тебя какой свет? штатная лампа? у меня ксенон хватает акума и на свет и на стартер!!!
Проверь уровень электролита в Аккамуляторе!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
21.09.2012 р. відповів для fantomdlv
Со светом все норм. дело в том что думаю над установкой светодиодных противотуманок так-как когда прохожу повороты под 90 градусов то света не хватает по причине что фара неподвижная.
21.09.2012 р.
Пропал свет в фаре. Дело обстоит так габарит работает, лапочка целая, горит на приборке лампочка дальнего света, контакты подогнул но он все равно не работает.
21.09.2012 р.
хочу поменять цепь поскольку ростянулась уже почти полностью, так как делаю это впервые ходел бы проконсультироваться как лучше это сделать.
Змінено: 21.09.2012 р., nikrofil1
22.09.2012 р. відповів для nikrofil1
берёш оккуратно разединяеш замок на него цепляеш новую цепь и протягиваешь старой новую через ведущую звезду (делается на нейтрале) затем новю цепь соеденяеш на задней звезде так чтобы она лежала на звезде тогда её соединить не составит труда и новая должна быть тоже 130 звеньев)! ну и самособой перед установкой  новой цепи ось поставить на изначальное положение)
22.09.2012 р.
Я перешел на 520 комплект цепь звезды. JT звезды 13-31 и ижевская цепь, передаточное число как на 428 цепи и звездах 16-38
23.09.2012 р. відповів для fantomdlv
От себя добавлю, что "рожки замка" должны обязательно стоять назад по ходу движения цепи- у меня раз так цепь порвало, знал, что неправильно стоит,но наплевательски отнёсся и вот результат...
живет же горсточка людей...!
24.09.2012 р. відповів для Dima-motofan
от какого ижа у него квадратный отражатель
24.09.2012 р. відповів для EDIKKRUPKO
я лишь упомянул о таком.., но фото не сделал- завтыкал 03_biggrin.
выложил же фото инсталированной фары, типа этой: http://www.avtozvuk.ua/info/16829.
новсё же с ИЖевской прожектор знатный получился- сам вечерком видал. 47_mail
24.09.2012 р. відповів для dimaxt
Проверь массу на цоколе лампочки она вроде по зелёному проводу идёт.
Лампочку поменял и теперь работает. Хотя и та была целая
26.09.2012 р.
Привет форумчане.
Кто подскажет где заказать комплект толковых зеркал на наш мот.
Ни родные ни новые поставленные не устраивают. При скорости 80-100км их просто сворачивает как лопухи,а после последней подтяжки отвёрткой вобще лопнул фиксатор и их теперь сильно мучает сила тяжести.
Короче где достать нормальные,что бы больше не мучаться.
27.09.2012 р. відповів для Aleks1985
Привет форумчане.
Я когда то покупал самые обычные от полтиников,правда резьбу пришлось переделывать..на бгемото за 40 -50 грн купи и не парься
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
30.09.2012 р.
решил заняться  ветрозащитной хочу сделать морду в стиле бмв гуся
03.10.2012 р.
народ кто менял тормозные колодки переднее и задние  на хт? и еще резину на зад 130 на 80 по размеру как родная?
04.10.2012 р. відповів для dimaxt
По внешнему диаметру - ДА.
Я на свой в таком размере Митцелер ставил.
07.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
Вот, собственно, нарыл фото;-)
