Вітер: 2 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1279984
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
22.05.2012 р. відповів для prtsc
и там выпадают втулки или как их.
у меня звезда держиться только на штопорном кольце.
22.05.2012 р. відповів для Vlad94
А куда она денется? Ты ж затягиваешь ось колеса гайкой!
Охота пуще неволи...
22.05.2012 р. відповів для atom
да звезда болтаеться очень,как зафиксировать ее?
Звезда фиксируется стопорным кольцом и люфтит у всех. Это не страшно.
А через втулки-демпферы момент передается от звезды на колесо. Там уже люфт вокруг оси является неисправностью.
24.05.2012 р. відповів для prtsc
Я когдато лечил эту болячку просто, вырезал резинки тоисть втулки из армированного шланга ходтли довольно не плохо.Но это в том случае если нет больше ничего так говорится по бедности.
24.05.2012 р.
Такой вопрос. Нужна камера в заднее колесо. Кто подскажет где можно купить?
24.05.2012 р. відповів для dimaxt
Я себе вот такую заказал http://motokvartal.com.ua/product_4909.html
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
25.05.2012 р. відповів для fantomdlv
Нормальная камера?
25.05.2012 р. відповів для dimaxt
я покупал с восхода нормально ходила.
только у меня резина 1208016 слик.
Такую, тоже купил! Качеством вроде лучше, чем стоковая. По размеру ближе к стоковой. Восходовскую купил, прикинул насколько её нужно накачать. И не решился ставить, под покрышку 110х90х16.
26.05.2012 р. відповів для molchun
я на восходовской поездил сезон,отлично отходила.
27.05.2012 р. відповів для dimaxt
Как по мне Стоковая очень классная из толстой резины !!!!
2 года вообще мозг не парила!!! пороверил давление раз в пол года подкачал если что ... пока не заколбасил монтажками при замене резины... и пришлось клеить... теперь спускает слегка и подкачиваю раз в неделю... щас вот эту заказал буду менять...
27.05.2012 р.
Система маслоохлаждения двигателя 163FMI как это устанавливается и стоит ли http://begemoto.com/index.php?productID=6615
27.05.2012 р. відповів для max_2
Я себе за 30 грн забабахал 20 за выточку штуцеров 10 за шланг а радиатор от ВАЛЫНЬ взял у друзей.Установка заняла гдето 2 часа с перекурами и прикидами.
Неоправданно дорого, хотя переключатель на крышке прикольный
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Пер
28.05.2012 р.
Кому интересен переход на 520 цепь,расскажу что сегодня выявил,удруга rf 250 cl китайская рядная двушка там стоит с завода 520 цепь и звезды,так вот зведы подходят нам от него,примерял только переднюю она села как родная,а задняя по всем отверстиям идентична нашей,делал замеры.Звезды есть на бегемото.. 01_smile
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
avast
28.05.2012 р. відповів для malish3250
Бегемотовские цены на звезды - ну очень не детские. ведущая звезда за 133 гривны - впечатляет.
28.05.2012 р. відповів для avast
а дешовых не известно как я понял сколько ждать..
avast
Не очень дорогие я себе уже взял. а дешевые будут еще не скоро.
взял 13-32, они  по радиусам 520-428 примерно как 15-41, а по передаточным - как 17-41. маятник не трут, успокоитель нормально отрабатывает. комплект - 200 гривен. типа фирменный
Змінено: 28.05.2012 р., avast
