-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1271832
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
07.05.2012 р. відповів для Zubr
Не, ну ты малехась веткой промазал.
Смотри ветку Lifan LF200-16C.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1040429/
07.05.2012 р.
Отрегулирывали клапана двигатель стал меньше вибрирывать. Но идея поставить его на сайлентблоки еще живет
07.05.2012 р.
к то как заднее колесо выставляет,по меткам?
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
08.05.2012 р. відповів для avast
На моторэйдже лежит мануал по разборке двигателя
спасибо но чёто я ненайду этот сайт
08.05.2012 р. відповів для YAR
а может кто-нибуть кинуть сюда ссылочку?
avast
08.05.2012 р. відповів для nikrofil1
А смысл?
на moto-rage.com.ua - есть сообщество хтиховодов с уймой тем по ходовке, стайлингу, двигателю. На фиг речку ложкой черпать?
Правильно !
На мотороже веселей и инфа упорядочена.
10.05.2012 р. відповів для Jorka75
Привіт!! мої  варіанти кріплень!!!
10.05.2012 р. відповів для Odroxah
Добре  18_good
Тільки в задній кофр не завантажуй більше 5кг.
10.05.2012 р.
Кто знает размеры подшипников заднего и переднего колеса???
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
10.05.2012 р. відповів для fantomdlv
На Мотороже камрад Arbuzzik озвучивал маркировку переднего : 6301
http://www.moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=viewthread&tid=54&extra=&page=17
Пост №163.
10.05.2012 р. відповів для Aliance
А задний подшипник размеры или маркировка???
Никто не менял видимо , т.к. инфы по его маркировке я на форумах не встречал .
11.05.2012 р. відповів для fantomdlv
Вчера поменял все четыре.
Перед 301 закрытый (Наружный диаметр: 37 мм Внутренний диаметр: 12 мм Толщина: 12 мм)
передняя втулка в разборе
Зад 302 закрытый (Наружный диаметр: 42 мм Внутренний диаметр: 15 мм Толщина: 13 мм)
Втулка идентичная только длиннее, все выбивается довольно таки просто.Советую сальники сменить если есть возможность, китайские не держат нихрена старые подшипники все в говне каком то.
11.05.2012 р. відповів для Dimarik
Спасибо!!! а то мои уже походу квадратные от наших дорого...)))
vaperist
привет сколько уже накатал?
12.05.2012 р. відповів для vaperist
14500 утром было )))  04_blush
сутки и уже 14600 СЕЗОН! как никак)
Змінено: 13.05.2012 р., fantomdlv
14.05.2012 р.
Всем привет. Кто то делал штатную центральную подножку? Или может быть идеи какие есть ?
Я вот зделал, вроде нормально. Интересно узнать ещё идеи по этому поводу, штука веть полезная а в дороге особенно.
Фото на днях постараюсь выложить
14.05.2012 р.
Вчера немного розложился на дороге в принцепе без последствий потому как скорость была маленькая. Из повреждений разбил правое зеркало, стесался пластик на переднем крыле, и немного поцарапал пластик бака.
14.05.2012 р. відповів для dimaxt
Нашел чем хвалиться 07_dirol
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
