Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Думаю - нет.
Я при росте 183см смотрюсь на нем еще таксяк .
Шукай что то с размером колес 21/18 .
У меня 191см. С нашим ростом нужно ставить нормальный высокий руль. Я помучался сезон, поставил от ИЖа и все встало на свои места.
Отлично смотрится
Но рычаг - офигенный . Больше 5кг я бы не перевозил...
З.Ы. крепления под боковые сумки - как к раме крепятся ?
Змінено: 09.04.2012 р., Aliance
Також скину фотки с кофрами які теж сам зробив!
Від Актіва!!! це я так для вигляду приклав!
Подскажите,какой зазор клапанов выставлять и сколько масла нужно залить в двиг?
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
оба клапана по 0.05,масла 1.1 литра
на выпуске должно же быть по больше..
я себе такие ставлю и норма и многие тоже,ставь также и не замарачивайся
ясно,спасибо
ставь по мануалу, не прогадаешь)))
у меня его нет и вообще не умничай,ты сам себе клапана выставить не можеш,ездиш на сто что бы это сделали
Я так понимаю установка таких кофроф исклюет посадку пассажира...???
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Подскажите где купить цепь на наш мот?
Самое простое купи маравёвскую (428-я) 128 звеньев и ещо нужно будет доростить одно звено и купить один замок!
