Вітер: 1 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281015
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
23.03.2012 р. відповів для nikrofil1
Зайди на веломото, узнай кто из одесских барыг у них закупается.
23.03.2012 р. відповів для malish3250
Кто что сейчас решил на счет света,то я читаю как собирались врезать в отражатель другую фару.Ксенон ставили или его лучше поставить сразу?
Хорошо бы было заменить штатный отражатель на что подходящее по размеру , но для этого нужно иметь доступ к СТО или разборкам.
Ксенон поставить - проще всего , главное в сток - не ставить более мощные лампы . У меня даже от галогенки 35Вт - зеркальное покрытие над лампой начало вспучиваться.
23.03.2012 р. відповів для Aliance
Вообщем проще всего поставить ксенон,а стекло там не рефленое?
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
avast
кто знает где в Одессе запчасти на мот можно купить?
Какие нужны?
23.03.2012 р. відповів для avast
думаю взять цепь,комутатор, прокладки на двигатель и резину.
avast
ищи в одессе - как найдешь - сверь цены с Харьковом.
24.03.2012 р. відповів для nikrofil1
в конотопе цепь китай 100 гр, резина кенда на сайте http://motosklad.com.ua/ доставка в прошлом году 20гр.
grot777
24.03.2012 р.
Кто может сказать: Какой коммутатор подойдет в замен родного - от хонды Дио, мопеда Альфы или от другого мотоцикла или мопеда?
24.03.2012 р.
Кто может помочь с покупкой хт желательно б.у. так как я студент)
avast
24.03.2012 р. відповів для grot777
от Актива ставили. ..работает нормально, но на высоких оборотах - слабоватая искра
24.03.2012 р. відповів для malish3250
Стекло - чистое.
24.03.2012 р. відповів для Aliance
Стекло - чистое.
спасибо 01_smile
avast
24.03.2012 р. відповів для max_2
в Харькове - тайвань на 128 звеньев -55 гривен. Кенда- откровенный кал, особенно за предлагаемые деньги.
grot777
25.03.2012 р. відповів для avast
Спасибо!
26.03.2012 р.
Шастав в неті і надиба ХТ в київській області яка продавалась за 3000грн..но написано з 1998р випуску..подивився на неї аж жалко стало як так можна довести((( 09_ireful1
26.03.2012 р.
Прошу помощи у меня незаводится мот бензин искра есть свечу поменял акб заряжен, после зимы заводился а вчера несмог завести. И еще одна проблема тоже образовалась вчера перестал работать стартер, когда нажимаеш на кнопку слышется щелчок и все.
26.03.2012 р. відповів для Odroxah
Отмыть его и немного пластик подшаманить да поворотники нормальные воткнуть и он снова засияет.
26.03.2012 р.
Возможно накрылось реле стартера
26.03.2012 р. відповів для dimaxt
Если есть щелчок, значит реле срабатывает.
26.03.2012 р.
Замкнул отвёрткой контакты на реле стартера и стартер начаял маслать. Это значит что реле сдохло или что?
