+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281074
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
21.02.2012 р. відповів для fantomdlv
Разница не в тяге а в ресурсе и надёжности работы движка
Поэтому масло тока Motul 5100 бензин Shell 92
Тока так я могу рассчитывать на свой мот!!!
на других заправках бензин сомнительный уж очень!
как-то заправился на одной сомнительной заправке так мот аж ехать не хотел !!! приехал домой слил эту бяку!!!  09_ireful1
Ты наверно очень сильно любишь свой мот. Насчет мотюля, это имхо перебор. Если не лить откровенного Г. то нормально он работает на более дешевых маслах. Бенз тоже переваривает нормально если не совсем уж откровенную бодягу залил. Сказывается лишь на тяге, но тут уж ничего не поделаешь, 200 кубиков все таки не литр.
21.02.2012 р. відповів для prtsc
Само собой!!!  03_biggrin
как по мне купить хорошее масло и норм бензин ненамного дороже чем обычное ...
а результат себя окупает с лихвой!!!
Вот у друга Viper Cruizer 200 проехал уже 25тыс поменял тока кольца и обгонную муфту и всё !!!
готов к сезону!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
avast
готов к сезону!!!
Я проехал на своем бонезе 30000 с копейками , лью кастроловское автомасло, разливное , по 35 гривен за литр. Масло меняю раз в 3000.
Бензин лью самый обычный 92, с заправками особо не заморачиваюсь.
Вчера мерял компрессию после поездки - 11,5. Ничего не менял, обгонная муфта в порядке.
Движок  одинаковый с ХТ и круизером.
Собственно - зачем платить больше?
Хотя - если хочется - то можно и переплатить , был бы смысл.
21.02.2012 р.
я лью манол 10w40
21.02.2012 р. відповів для takanya
С днюхой тебя!!!
22.02.2012 р. відповів для dimaxt
Спасибо! 56_yahoo
avast
22.02.2012 р. відповів для takanya
ААААА, протупил... С днем варенья 20_drinks
23.02.2012 р.
С праздником всех нас! А теперь по делу господа кто делал защиту двигателя?
25.02.2012 р.
Подскажите, пожалуйста!
У нашего мота размер задней шини вроде бы 110*90-16.
Сегодня я видел в магазине шину размером 3,5-16 , производства якобы С-Питерб.
Как разобраться, что выше или шире и вообще как сопоставить эти размеры?
На стоковой задней резине (переднюю поменял) по грунтовкам как-то не очень, чуть что и сразу юзом...  А на этой уж больно кубики мне понравились, и не крупные и не слишком мелкие.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
25.02.2012 р. відповів для Edison
Размер в дюймах. Перемножь 3.5 на 2.54 и получишь размер в мм.
В общем не пойдет, худая она.
25.02.2012 р. відповів для prtsc
Перемножил, получилось 8,89мм. И что это значит?
Пер
упс, в сантиметрах  04_blush
дюйм = 2.54 см
ЗЫ Там ширина 90мм. Профиль 90-100% от ширины, по разному бывает.
Змінено: 25.02.2012 р., prtsc
резина 3.5-16 дюйма это будет 90/100-16
Родная задняя покрышка 110/90-16
25.02.2012 р. відповів для fantomdlv
Я когда на перед резину искал, видел 3.0 резину с высотой профиля максимум 70. Китайцы и тут все перевернули с ног на голову 03_biggrin
ЗЫ Походу это Восходовская резина. Там сток 3.25-16
Там было две шины 3,25-16 и 3,5-16 не ценнике обоих было написано ява-старуха и восход
Пер
26.02.2012 р. відповів для Edison
Сам бы не отказался от восходовской резины но блин худая она...
26.02.2012 р.
Вот решил подвести итог ...
вот весь тюнинг который я сделал!!!
мотоцикл готов к сезону!!!
26.02.2012 р.
Доброго времени суток. Нашел на бегемото центральную подножку от viper zs125j. как думаете станет она на хт? И немного о своём моте поставил ветровое стекло сейчас думаю над защитой двигателя.
26.02.2012 р. відповів для dimaxt
Не знаю как по посадочным подножки, но клиренс на ХТ прилично больше. Будет ли он стоять на той подножке?
26.02.2012 р. відповів для fantomdlv
Туриста делаешь?
Довольно гармонично в этом направлении у тебя получается.
