Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Разница не в тяге а в ресурсе и надёжности работы движка
Поэтому масло тока Motul 5100 бензин Shell 92
Тока так я могу рассчитывать на свой мот!!!
на других заправках бензин сомнительный уж очень!
как-то заправился на одной сомнительной заправке так мот аж ехать не хотел !!! приехал домой слил эту бяку!!!
Ты наверно очень сильно любишь свой мот. Насчет мотюля, это имхо перебор. Если не лить откровенного Г. то нормально он работает на более дешевых маслах. Бенз тоже переваривает нормально если не совсем уж откровенную бодягу залил. Сказывается лишь на тяге, но тут уж ничего не поделаешь, 200 кубиков все таки не литр.
Само собой!!!
как по мне купить хорошее масло и норм бензин ненамного дороже чем обычное ...
а результат себя окупает с лихвой!!!
Вот у друга Viper Cruizer 200 проехал уже 25тыс поменял тока кольца и обгонную муфту и всё !!!
готов к сезону!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
С праздником всех нас! А теперь по делу господа кто делал защиту двигателя?
Подскажите, пожалуйста!
У нашего мота размер задней шини вроде бы 110*90-16.
Сегодня я видел в магазине шину размером 3,5-16 , производства якобы С-Питерб.
Как разобраться, что выше или шире и вообще как сопоставить эти размеры?
На стоковой задней резине (переднюю поменял) по грунтовкам как-то не очень, чуть что и сразу юзом... А на этой уж больно кубики мне понравились, и не крупные и не слишком мелкие.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Размер в дюймах. Перемножь 3.5 на 2.54 и получишь размер в мм.
В общем не пойдет, худая она.
Перемножил, получилось 8,89мм. И что это значит?
Пер
упс, в сантиметрах
дюйм = 2.54 см
ЗЫ Там ширина 90мм. Профиль 90-100% от ширины, по разному бывает.
Змінено: 25.02.2012 р., prtsc
резина 3.5-16 дюйма это будет 90/100-16
Родная задняя покрышка 110/90-16
Я когда на перед резину искал, видел 3.0 резину с высотой профиля максимум 70. Китайцы и тут все перевернули с ног на голову
ЗЫ Походу это Восходовская резина. Там сток 3.25-16
Там было две шины 3,25-16 и 3,5-16 не ценнике обоих было написано ява-старуха и восход
Пер
Сам бы не отказался от восходовской резины но блин худая она...
Вот решил подвести итог ...
вот весь тюнинг который я сделал!!!
мотоцикл готов к сезону!!!
Доброго времени суток. Нашел на бегемото центральную подножку от viper zs125j. как думаете станет она на хт? И немного о своём моте поставил ветровое стекло сейчас думаю над защитой двигателя.
Не знаю как по посадочным подножки, но клиренс на ХТ прилично больше. Будет ли он стоять на той подножке?
Туриста делаешь?
Довольно гармонично в этом направлении у тебя получается.
