Вітер: 2 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1288180
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
16.11.2011 р. відповів для Edison
Соскакивая с бордюров, у меня подвеска гремит как бричка, так, что сам пугаюсь. Это происходит, когда под задним колесом кратковременно пропадает опорная поверхность.
Кстати, такое было с самого начала, а сейчас пробег уже 3000 км. Разве это нормально? Может это аморт не работает, а только пружина?
У меня была такая проблема.
Проложил пластинку из оцинковки с резинкой (Т образной формы чтобы держалась и не падала вниз) в том месте где крепиться нижнее кольцо заднего амортизатора и какая то пластина (не знаю как называется). Для чего это сделал? Когда этого добра там не было на скачках когда подвеска полностью разжимается амортизатор стукается об эту пластину и такое ощущение как будто там оторвало что то,сейчас все гуд.(если кто то надумает такую фигню сделать обязательно подкладывайте металлическую пластину к амортизатору а иначе резинку просто перерубит через неделю).
Вот между этой деталькой и амортизатором.http://i006.radikal.ru/1110/38/289e4201bd87.jpg
Оцинкованной пластинкой к амортизатору.
Змінено: 16.11.2011 р., Dimarik
16.11.2011 р. відповів для Dimarik
Благодарствую! У меня именно такие симптомы. Немножко слабо представляю по описанию лечение, но надо посмотреть как это у меня выглядит.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
16.11.2011 р. відповів для Y-35
Спасибо за подробный ответ.  20_drinks Выбор сделан в пользу ХТ. Думаю в конце месяца (после зарплаты) пополню ряды водителей данного мота
vaperist
16.11.2011 р. відповів для jarovoy
75_mda а не лутше сьездит в одессу и купить здесь http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=82
или зонг за которого хотят твои бариги 17тыс. а в одессе он 13тыс http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=6
если ты возьмеш у себя в городе вайпера то взяв в одессе зонга ты в выгоде
Змінено: 16.11.2011 р., vaperist
16.11.2011 р. відповів для vaperist
Мне кроссовый зонг не нравится  19_negative  . Буду брать вайпера. За ссылки спасибо буду дозваниваться.
Да в принципе что зонг что вайпер одно и тоже. Ну может зонг в мелочах чуть качественный.Почитывая форумы можно увидеть, что приложив руки, нормально ходят и те и другие. А движки считай что одинаковые, у зонга только ЦПГ немного другая по размерам.
20.11.2011 р.
07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol
VIPER XT
23.11.2011 р.
Пробег 10015 км полёт нормальный!!!
накрылся датчик уровня топлива (забил на это ^_^)
за время эксплуатации надорвался тросик сцепления(заменил)
Разбились салентблоки в рычагах подвески (надо заменить)
ну пластик подклеить тоже не повредит
также думаю сменить цепь родную 10 тыс прошла думаю уже пора  03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
23.11.2011 р. відповів для fantomdlv
Российские друзья Омаксоводы , подсказали что в рычаг должен подойти сайлент от генератора ВАЗ 2105.
На жаль в продаже отдельно мне он не встретился , а только как ремкомплект .
З.Ы. Задний маятник до 10000км проблем не создавал ? Ось маятника , когда первый раз шприцевал ?
Змінено: 23.11.2011 р., Aliance
23.11.2011 р. відповів для Aliance
кажется на 4000 км нигролом 1 раз
24.11.2011 р. відповів для fantomdlv
      Прошол 5 немного есть шат поперечный, всё прошприцовано.Но этот шат мы обнаружили сразу после покупки и он с пробегом не стал больше.
grot777
27.11.2011 р.
Кто скажет какие буквы набиты на двигателе (где номер) перед 163 FML. Хочу знать какой китайский завод делает эти двигатели. Себе купил Стелс Флейм 200  http://www.atvarmor.ru/0/motocikly-stels/motocikl-stels-flame-200-3.html У вашего и моего примерно одинаковые двигатели, но у Флейма номер QJ164FML. Чем отличается 163 от 164 непонятно - оба с балансирным валом, оба 200 куб. и оба нижневальные. Думаю и точки крепления к раме одинаковые. Может только тем, что у Флейма масляный радиатор? И ещё вопрос: Сколько стоит новый двигатель 163 FML? Летом хочу покататься по Крыму на  Флейме и если крякнет двигатель - кто его знает, то купить 163FML, установить и ехать дальше. 01_smile
27.11.2011 р. відповів для grot777
По моему 163 расшифровуется так: 1 - 1 цилиндр, 63 - диаметр цилиндра. Следуя этой логике у тебя диаметр цилиндра 64мм, а так с виду вроде бы один в один.
grot777
27.11.2011 р. відповів для Y-35
Это всё понятно. Перед цифрами 163 выбито две буквы - они являются кратким названием завода. Пример: QJ 163 FML.   QJ - это фирма Qianjiang - большая китайская мотофирма. Моторы выпущенные фирмой Зонгшен  имеют обозначение на картере ZS 163 FML. Меня и интересуют первые две буквы - по ним я узнаю какая китайская фирма выпустила этот двигатель.
Змінено: 27.11.2011 р., grot777
27.11.2011 р.
у знакомого есть теропара, обмеряли температуру на двигателе после 20 минут работы на стоянке. Вобщем на рубашке цилиндра 120 - 130, на коленя выхлопной сразу после цилиндра 350, масло около 80, на крышке клапанов 90, на выходе с выхлопной газы 60.
avast
В 163 стоит поршневая диаметром 63,5 мм, некоторые эти двиги маркируют 164. Собственно главное - посмотри ход поршня, если 62 - с запцацками у нас траблов не будет. Набор колец - 50 гривен(1 доллар - 8,1 гривны), поршневая - 360 гривен, новый двиг - порядка 380-420 долларов.
grot777
27.11.2011 р. відповів для avast
Спасибо!
28.11.2011 р.
кто может рассказать что-то о переднем колесе ширина резины смотреться  18_good  18_good
VIPER XT
28.11.2011 р. відповів для ducati_kor
А ты не видиш?
на перёд поставили 16-й диск как сзади и резину такую-же или поменьше)))
даже рисунок тот-же
-я думаю тут резина 16*110/90(80) или 16*100/80(90) где-то так... 01_smile
28.11.2011 р. відповів для fantomdlv
Лучше бы 18-й диск воткнули.
