Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281779
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
07.11.2011 р. відповів для Y-35
отличное закрытие сезона 18_good  я тоже последний раз прокатился почти 100км 01_smile
08.11.2011 р.
Мужики на зиму когда ставитесь краник бака закрываете? В карбе лучше что бы бензин был или наоборот сухим надо оставлять?
08.11.2011 р. відповів для Dimarik
Мой прошлую зиму стоял так , как я его после поездки бросил 03_biggrin , правда в тёплом помещении. Пару раз в месяц заводил, прогревал. А про краник и не помню 04_blush
08.11.2011 р.
Насколько я помню , из мануалов на мототехнику что у меня была - перед зимовкой кран нужно было закрывать.
Кроме того , в цилиндре - выкрутить свечу и залить ложку моторн. масла , заткнуть выхлопную.
Мот установить на центр. подножку , подспустить шины .Заправить полный бак.
Да на долгую стоянку желательно закрыть краник и заправить полный бак,залить 50 гр масла в цилиндр и тд методы консервации но я даже если не езжу то завожу на пол часа раз в неделю и все дела!!! да и в Крыму кататься можно весь год  03_biggrin если и бывают холодные недели то они разделены окнами в которые можно кататься смело!!!
вот прокатился с братом по разуму на Таджарган в эту пятницу)
Кстати пробег 9827 км
недавно случилась небольшая поломка надорвался тросик сцепления но доехал без особых проблем на
4-х ниточках  01_smile
нашел тросик донор за 25 гр и вставил в родную рубашку с помощью баченка
вот такой комплект поможет в дороге восстановить оборванный тросик!!! (фото 4)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 08.11.2011 р., fantomdlv
08.11.2011 р. відповів для fantomdlv
Ух и красотища у Вас там ... 18_good
08.11.2011 р. відповів для Aliance
Приезжай летом проведу по горным дорожкам!!!  03_biggrin
Так что XT -шники Украины давайте в Крым
тут можно реализовать потенциал этого мота на 100% !!!
11.11.2011 р.
Ну что, мотобратья, сезон на данный момент закрыл. 50_lazy
За год не самой бережной эксплуатации мой китаёза ни разу не подвёл, на обочине я не голосовал 03_biggrin . Пробег на данный момент 7200км. Из "поломок" произошли:
1. Прокол заднего колеса.
2. Порвалась гофра на левом пере.
3. Позавчера отказал спидометр (разогнулись усики привода в колесе, отогнул обратно -работает).
4. После того как разложился на правый бок - поцарапал пластик на баке (наклеил наклейку 03_biggrin ) и разбил передний поворотник (поставил самые простые за 25 грн.).
Ну и ВСЁ 01_smile !
В планах на зиму:
1. Сменить переднюю резину.
2. Поставить крыло от Вайпер Спорт(мопед) переднее.
3. Постараться сделать какой-нить габажнеГ.
4. Возможно установить карб от Зонгшена с ускорительным насосом.
Всем короткой зимы!
11.11.2011 р.
Я на мот хочу поставить вот такой видео-регистратор так чтобы видно было спидометр и дорогу впереди !!!
цена 183 гр поддерживает карточки до 8 гб время работы от акума 2 часа но я сделаю подзарядку от бортовой сети!!!
Змінено: 12.11.2011 р., fantomdlv
avast
11.11.2011 р. відповів для fantomdlv
это кал, а не регистратор.
1 нет циклической записи.
2 качество - не в дугу.
 сейчас на аукро можно за 300 с копейками преобрести регистратор с циклической записью, с HDMI ну и с простеньким монитором. сам езжу с таким 5 месяцев, очень доволен. МД80 брал у знакомого на пробу - кал
12.11.2011 р.
Цены на зимнюю шипованную резину кто-нибудь сообщит?
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
12.11.2011 р. відповів для Taljan
      Я почти весь Киев обмотал нашол шиповку для( ВОСХОД-ЯВА)  она тоже на 16 но както мелковато выглядит  но зимой не это важно ..Цены в пределе до 400 грн.
13.11.2011 р. відповів для takanya
Хочу спросить насчет установки руля :
- длины тросов и проводов хватило ? Руль все таки стал выше и шире .
13.11.2011 р. відповів для Aliance
Отвечаю:
Длины проводов хватило с головой
Тросики перепроложил по-другому - хватило
Заменил тормозной шланг на метровый армированый, родной короткий. 18_good
16.11.2011 р.
Соскакивая с бордюров, у меня подвеска гремит как бричка, так, что сам пугаюсь. Это происходит, когда под задним колесом кратковременно пропадает опорная поверхность.
Кстати, такое было с самого начала, а сейчас пробег уже 3000 км. Разве это нормально? Может это аморт не работает, а только пружина?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
16.11.2011 р.
Очень присматриваюсь к этому моту. У нас в городе в мотосалоне он стоит за 13 000 грн. Но мне продавцы его не рекомендуют а предлагают зонга кроссового за 17 500 грн. Говорят мол на ХТ из под лапки переключения передач масло капает постоянно болезнь у них такая, да и весь говорят какой--то невдалый возьмешь будешь маятся. Перечитал здесь всю ветку вроде никто на такие симптомы не жаловался. Сейчас стою перед выбором хотя кроссовый зонг мне очень не нравится. Буду брать ХТ. Мотобратья подскажите действительно в нем есть такие траблы?
16.11.2011 р. відповів для jarovoy
Капает не из под лапки переключения передач, а из под ДАТЧИКА включенной передачи. Лечится так: Откручиваешь два болтика (держат крышечку что закрывает ведущую звезду), затем ещё один болтик под отвёртку (держит сам датчик), вынимаешь датчик и снимаешь с него резиновое колечко. С этим колечком идёшь на авторынок и за 1-2 грн покупаешь чуть толще. Собираешь и не паришься - "постоянная болезнь" побеждена. 03_biggrin  Дольше писал чем всё это сделать. 01_smile
Мой год отбегал - проблем нет. Крайне рекомендую сразу выкинуть только родную лампочку и поставить ксенон 18_good . Ну и заднюю подвеску прошприцевать. Ну и само собой отрегулировать клапана и карб. И будет он бегать нормуль.
А за те деньги что просят за зонга, я бы лучше добавил пару тысяч и на Хьюса бы прицелился.
16.11.2011 р. відповів для Edison
Может аморт здох? В смысле работает только пружина на отбой.
16.11.2011 р. відповів для Y-35
В таком случае он не здох, а... родился мертвым 02_sad 35_hang
Пер
