Вітер: 5 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1282395
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
vaperist
16.10.2011 р. відповів для Aliance
Ничего негативного не вижу 06_question
16.10.2011 р. відповів для avast
Значит не внимательно читал. Спасибо еще раз прочту.
16.10.2011 р. відповів для olog
Пружина мягкой не стала однозначно, вдвоем по каким я неровностям не ездил ни когда не доставал. Но вот аморт умер где то на 2000 км пробега. И теперь когда один еду по неровностям, после сжатия пружина здорово бросает вверх до удара ( и не слабый такой удар). Когда в двоем на скорости попадаю на неросность то вынужден сбросить газ или даже притормозить потому как начинается раскачивание, которое если ни чего не предпринаять увеличивается.
Думал также мягкая пружина стала, но всеже нет. Даже стоя на подножке мот, руками надавить на спойлер и отпустить то последует удар в верхней точке, чего сновя не было. Да и по ощущениям жесткость подвески ни куда не делась.
Аморт умер однозначно. Если бы знал что мне попался "кривой" и покупка нового оригинала что то даст, купил бы даже за такую "астрономическую" цену. А так покупать то что у меня уже есть....
Да и странно по пересеченке почти не ездил 06_question
тоже есть такое...начал плохо держать, особенно вдвоем. Зимой захотел разобрать его, снял пружину и вдавил его полностью, он пшикнул и все 03_biggrin  04_blush  вообще перестал держать 37_fool
замену так и не нашел, покупать родной боюсь по той же причине что и ты 02_sad
бывает на кочках удар при выходе
16.10.2011 р. відповів для Vovannn
Вот вот, и эти удары могут наделать делов 03_biggrin втулки, сайлент-блоки и т.п....
17.10.2011 р. відповів для Aliance
В сравнении с ценой на моноаморты для фирменных байков , цена этой зч для ХТ не кажется такой уж астрономической.
Да цена это ещё пол беды, ты найди попробуй (подбери) по размерам и по характеристикам (жесткость) аналогичный нашему но брендовый, надежный. Вот где проблемка   02_sad
17.10.2011 р. відповів для avast
возможно, конечно, умер аморт. но это очень похоже на неправильную подтяжку цепи
Если я правильно понял, ты имеешь ввиду что я путаю удар цепи с ударом подвески. Исключено. как стучит цепь я уже знаю, за подтяжкой слежу регуларно.
Я ничего не имею ввиду. На мотороже - несколько владельцев описывали  то, что описывал ты. Все в конце концов пришли к тому что неправильно подтягивали цепь. Читай ветку, там найти несложно.
Нашел, обсуждение на 258 странице. Но к сожалению не мой случай, как правильно натянуть цепь я в курсе.
17.10.2011 р.
Кто-то писал, что у него пропал ближний и дальний свет, а загоралась только индикация дальнего на приборке. У меня та же беда, в чем там дело было?
И кстати мой аморт умер тоже в первые 2000км, так 12000 с ним и езжу, на зиму хочу от МТ переделать попробовать. И втулки на маятнике разбиты, потому что в повороте зад подруливать начал. В общем на зиму работы хватит  01_smile
Змінено: 17.10.2011 р., takanya
17.10.2011 р. відповів для takanya
Вроде клема минуса отходила в штекере что на фару идёт
Смотри разъем на фару и массу на самой фаре. На фаре там контакт массы плохо китайцы расклепывают.
У меня была эта неприятность. Ничего страшного, вполне излечимо без оперативного вмешательства.
Во-первых, выверните руль, суньте снизу руку в район фары и снимите резиновую заглушку, которая закрывает цоколь лампы. Пошарудите сам цоколь, чтобы законтачило.
Если не помогло, нужно снять морду, извлечь лампочку из цоколя, а в последнем зачистить и подложить под контакт массы (металлическая полоска) кусочек резины. А на самой лампочке зачистите пятно контакта с массой. И всё.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Змінено: 17.10.2011 р., Edison
17.10.2011 р.
http://moto-grip.com.ua/catalog?func=viewcategory&catid=13
вот нашел какие-то аморты...только вот ни номера ни цены нет...может кто-то узнавал что там?
18.10.2011 р. відповів для takanya
C втулками на маятнике не шути, у меня слетела цепь и обламала болты крепления звездочки к алюминевому демферу.Обломки резьб болтов остались в демфере и хрен выкрутиш, менял демфер.
18.10.2011 р.
Сегодня раскидал заднюю подвеску. Втулки в маятнике, несмотря на то, что смазка была, подубитые(небольшой люфт есть). Возник вопрос: можно ли вместо втулок поставить подшипники? Кто-нибудь ставил? Если да то какие.
18.10.2011 р. відповів для Y-35
Узнавал , на фирменных мотах в этом узле стоят игольчатые подшипники .
borusevich забанений
был у меня с этим опыт - неудачный. Наверное потому что шариковые подшипники, ещё и дешовые. в рычагах разбило, а в маятнике нет. Но решил судьбу не испытывать, завтулил всё. В маятнике у меня стояло 4 подшипника, в рычагах по три.
18.10.2011 р. відповів для borusevich
Спасибо! Думаю в маятнике должны держаться, на других мотах там подшипы стоят и нормуль.
Змінено: 18.10.2011 р., Y-35
18.10.2011 р. відповів для Vovannn
Пружина на всех какая то слабая ...
По длине подходят те что 26см
18.10.2011 р. відповів для Aliance
по длине подходят...но вот остальное...по фото так и не определишь
У нашего аморта , диаметр витка пружины составляет 70мм.
На фото этот размер явно меньше.
http://moto-grip.com.ua/catalog?func=detail&id=195
на вот этом примерно 7см и будет
