+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1282004
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
27.09.2011 р. відповів для EDIKKRUPKO
поднимешься на Болдину гору, едешь прямо и после т-образного перекрестка справа должен быть магазин. Там под заказ привозят запчасти
Спросите здесь: http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/xt200/plastic.html?page=shop.browse&category_id=118 Кажется у них когда-то пластик на бак видел. Цена была... уже и не помню. Где-то еще видел. Если вспомню - скажу.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
28.09.2011 р. відповів для Edison
Здесь на Ф5 есть весь обвес а на наш токо стоп и мелочь которую  и так можна найти если чёто нароеш сбрось буду благодарен.И ещё может знаеш где в Киеве под заказ возят.
28.09.2011 р. відповів для EDIKKRUPKO
В Киеве только "клюв" в продаже видел...
Пер
      Подскажи где клюву тоже капец.
В магазинчике возле мотозавода, в начале ул. С.Хохловых. Если идти со стороны метро Лукьяновкой, то он то ли второй, то ли третий с правой стороны. Клюв висит на стене, справа от входа.
Пер
29.09.2011 р. відповів для avast
Большая благодарность avast за звезду на 17 зубьев. У меня соотношение ведущей и ведомой было 16:38, стало 17:38, в процентном отношении увеличение произошло на 6,25%. На трасе максималку еще не пробовал. На спидометре 2851 км, регулировок не производил. Может кто подскажет, что можно еще сделать, что-бы увеличить скорость?
Еще раз балагодарю avast  а, пиво я выслал еще вчера.
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
29.09.2011 р. відповів для Taljan
вряд ли можно как то увеличить скорость на этом мотоцикле
30.09.2011 р. відповів для Taljan
Я на своем клапана только настраивал и он у меня после 4500-5000 сам полетел как ошпаренный!По последним замерам по GPS если спрятаться за обтекатель 127  с копейками  05_shok  разгонялся по ровной дороге.
30.09.2011 р.
а мотик то опять подорожал
30.09.2011 р. відповів для Dimarik
Япо GPS если спрятаться за обтекатель 127  с копейками  05_shok  разгонялся по ровной дороге.
рекорд что ли?? 03_biggrin
Змінено: 30.09.2011 р., Vovannn
03.10.2011 р. відповів для Vovannn
Для этого мота рекорд!
03.10.2011 р.
Чб говорить о рекорде нужно выполнить заезд из точки А в точку Б , потом заезд в обратную сторону.
Сравнить показания скорости .
А то может на дороге еле заметный уклон имеется , или ветер попутный .
03.10.2011 р. відповів для Aliance
Щас придет аваст и скажет что ты неправ 03_biggrin
Уже проходили, в этом же топике 01_smile
avast
03.10.2011 р. відповів для prtsc
Про 127 кмч? или про то, что нормально отстроенный двиг на этом моте позволяет долговременно ехать 120?
Можем потрещать , где  крутящий момент выше , на одностволке или на вэшке.
Похоливарить хочешь? 45_smoke
Змінено: 03.10.2011 р., avast
04.10.2011 р.
Крутящей момент больше на дизеле! 03_biggrin  20_drinks
04.10.2011 р.
Кстати про 127кмч отписывался чел из России , а в ихних Омаксах в колене от цилиндра до глушителя , еще и душилка имеется .
З.Ы. Нет инфы на каком передаточном числе производились замеры максималки.
04.10.2011 р. відповів для Aliance
У меня нет душилки там только зачем то еще одна труба меньшего диаметра засунута от цилиндра до перехода на больший диаметр трубы.З.Ы. которая зае...ла дребезжать на больших оборотах!Как бы высунуть ее!
Душилка стоит на Омаксах, а у меня Nexus тоже самое что и ваш Viper xt.О передаточном числе не могу ничего сказать, не знаю как оно рассчитывается, но ведущую звезду менял на 17 зубьев задняя сток.
04.10.2011 р. відповів для Dimarik
Все просто : кол-во зубьев на ведомой звезде , делишь на число зубьев ведущей.
Если задняя 38 зуб , а ведущая 17 - то передаточное число 2,235
З.Ы. Меня одолевают смутные сомнения , что при звездах 17/38 , передаточное число слишком маленькое.
У тех же зонговодов на LZX 200 в стоке звезды 15/56 и народ также заморачивается с заменой. Но меняют в среднем на 17/46 , а это перед. число = 2,7 против нашего стокового 2,375
Змінено: 04.10.2011 р., Aliance
avast
Еще зависит от передаточных коробки. Они тоже бывают разными. кроме того  - на зонте больший диаметр поршневой с меньшим ходом и двиг с большими оборотами. То есть - не длинноходовой, соответственно с худшими тяговыми характеристиками. Ну и про лишние 30 кг массы не забывайте.
П.с. в 127 кмч не верю.
п.с1 Для переделки приборки на своем моте - купил альфовскую приборку. Собственно - только из за коробок. Поэтому - если у кого сдох тахометр - могу подогнать за 40 гривен блок без корпуса(на 3 провода)
Змінено: 04.10.2011 р., avast
