+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281365
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
18.09.2011 р. відповів для Edison
В сборе все выглядит так.
Неплохое решение. Спасибо!  20_drinks
Насчет места установки крепления: плюс в том (выводы из процесса эксплуатации),что смотришь в зеркало - GPS в поле зрения, посмотрел на GPS - видишь в зеркало и при этом практически дорога не теряется из поля зрения. И когда экран засвечивается солнцем, при необходимости зрительно проконтролировать маршрут, всегда можно левой рукой создать тень, при этом не нужно тянуться-дотягиваться.
18.09.2011 р. відповів для Aliance
18_good
мот на центр. подставке намного проще обслуживать.
Как бы да..... Тоже одно время бредил центральной подножкой, но потом вспомнил, что человечество изобрело домкрат и надобность в центральной подножке совсем отпала...... К тому же - снимать и ставить, для обслуживания мото, подножку никто не будет, а постоянно таскать на моте этот кусок железяки не всегда удобно 08_lol
18.09.2011 р. відповів для vaperist
камерная.
18.09.2011 р. відповів для 10021971
Улыбнуло.
18.09.2011 р. відповів для prtsc
Улыбнуло.
А шо, не так? Она имеет свойство грякать на кочках, собирать бурьян на целине, цепляться за бардюры 03_biggrin
Но когда в дороге смазываешь цепочку вывесив заднее колесо на центральной подножке, а не катая мотик, ей все эти неудобства прощаешь. Когда имеешь возможность вывесить любое колесо это многого стоит.
Так я всегда( в дальняках) с собой вожу домкратик. Места он занимает очень мало, стоит 70 гр новый на авторынке.... К примеру - примус, что таскаю тоже постоянно в дальняки - занимает в 4 раза больше места. 03_biggrin  Домкратом я с легкостью могу вывесить и переднее и заднее колесо, провести ремонт, подвесив нужную часть. Согласись - у подножки функций меньше 15_badgrin
Меньше 03_biggrin
Сниму с броса центральную подножку и куплю домкрат за 70 грн.  08_lol
Меньше 03_biggrin
Снимай! 15_badgrin  Тут дело еще и с практической стороны. Если стоит подножка - естественно плюс, но если нет и стоит выбор в приобритении - мой выбор пал надомкрат и дешевле в разы и практичней.
домкрат удобен для загородных поездок.
Подставка - для гаража.
На зимовку удобно мот оставлять : стоит - ровно , места занимает меньше , устойчив , аморты - отдыхают .
18.09.2011 р. відповів для olog
Полопались пыльники на перьях вилки "гофра". Где и от чего подобные подобрать не знаю,  Может кто то видел где в продаже подобные, или оригинальные?
takanya на мотороже постил что от Явы подошли : http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=128&start=3170
Змінено: 18.09.2011 р., Aliance
Народ, эта подножка валяется у меня дома, с собой я её не таскаю. Сделал для того чтобы удобней дома с мотом ковыряться, колесо снять, цепь помыть/смазать и др.
19.09.2011 р.
Да, подошли гофры идеально, только нижнюю часть гофры пришлось зажимать пластиковыми хомутами, у гофры немного больше диаметр.
19.09.2011 р.
Подскажите пожалуйста у сигнализации кроме датчика удара и автозапуска какие еще функции бывают?
avast
19.09.2011 р. відповів для nikrofil1
Зависит от сигналки. К примеру может быть хитровыгнутый иммобилайзер(типа - замок отрезали, напрямую подключили, искра есть но не заводится.) Может быть джипиэрэс оповещение, может быть джипиэс маячок.
А чего интересуемся?
19.09.2011 р. відповів для avast
взял китайскую сигнализацию датчик
удара срабатывает если по нем
стукнуть и когда стоит на
сигнализаци то можна мот завести и
ехать. Я думал что при включении
зажигания должна выть. Нормально работает только автозапуск.
там вроде нужно один провод к замку подключать, что-бы при включении зажигания подавался + на сигналку. На моей этот провод оранжевого цвета.
avast
если стоит на сигналке и повернули ключ - должна срабатывать. смотри разводку
19.09.2011 р.
Братва накрылся датчик уровня топлива  не сам пибор а стёрлись счётки .От чего можно подобрать или где можно купить или заказать.
20.09.2011 р. відповів для nikrofil1
Проверь схему подключения. Провода сигнализации все задействованы, не осталось пустых? Скорей всего есть ошибки в подключении. Самое примитивное: реакция на удар и попытка запуска двигателя. У разных сигналок, разные функции и возможности: реакция на вибрацию, попытка запуска, реакция на разрыв цепи (обычно ревун с автономным питанием), возможность заглушить двигатель с пульта (даже когда сам запускал), при присутствии датчика угла наклона, соответственно реакция на его изменение. Какая сигнализация, есть схема?
Возможно поможет: черный провод сигналки на (-) аккумулятора или на массу, красный провод сигналки на (+) аккумулятора. Если есть пара желтых, подключаются к поворотникам (какой к каким все равно).
Серый и розовый провод сигналки, подсоединяешь к черно-белому(белая тонкая полоска)проводу коммутатора, этот провод разрезается, к той части, что идет к коммутатору припаиваешь серый провод, а к другому концу (он идет к замку зажигания) припаиваешь розовый. Это подключение и позволяет глушить двигатель с пульта (постановкой на сигнализацию).
Оранжевый провод сигналки подсоединяешь к черному проводу замка зажигания (на нем появляется питание при включении зажигания). Это подключение,  как раз и дает импульс (в режиме охраны)на реакцию сигналки. В случаи включения зажигания, попытки запуска двигателя.
Голубой провод подключаешь к реле стартера, дает возможность автозапуска. Лично я не решился подключать автозапуск. Не дай бог воспользоваться при включенной передаче. Но это дело хозяйское!
