Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281780
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
14.09.2011 р.
Куплю на Viper XT переднюю звезду на 17 зубьев. Предложения прошу в личку или на email.
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
avast
14.09.2011 р. відповів для molchun
На данный момент, существует одна проблема. Стерлась резина на маятнике, под цепью. Понял благодаря форуму, идеальный вариант фторопластовая пластина. Но не уверен, что у себя я ее найду и что это будит действительно фторопласт. Кто подскажет как его можно идентифицировать. И как ему (фторопласту) придать нужную форму, то что нагревая можно гнуть это уже ясно. Вопрос стачивать или пилить, чем на него воздействовать? Кто к этому вопросу прилагал руки, прошу помощи?! Может кто нашел другой выход, поделитесь?  43_help
пилится легко, сверлится тоже. Формировать надо только на открытой площадке , при нагреве выделяет фтор.
14.09.2011 р.
avast
14.09.2011 р. відповів для Taljan
звезды есть , все вопросы в личку
avast
avast
15.09.2011 р.
Флудить было не обязательно.
У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.
15.09.2011 р. відповів для Aliance
Расскажи как аварийку установил.
Для установки нужно: метра 2 провода, кнопка и 3-х контактное реле (я использовал ВАЗ-ое реле), паяльник, изолента или термоусадочная трубка. Это уже как говорится, на личное усмотрение.
Вроде подробно. Но если, что спрашивай. Думал куда установить, получилось не совсем под пальцем, но под более свободной (при управлении) левой рукой. И вроде получилось эстетично, многие думают, что в стоке аварийка установлена.
15.09.2011 р. відповів для fantomdlv
Некоторые ещо применяют в этом месте транспортёрную ленту (волокнистая такая) тоже норм!!!
Фторопласт хорошо поддается обработке !!! нож и сверло тебе помогут греть не нужно так гнется)))!
Благодарю! Принял во внимание, взял за шаблон. Но так как фторопласта не нашел, транспорт.ленту оставлю, как запасной вариант. Решил поэкспериментировать с полиуретаном толщиной 5мм (нашелся в хозяйстве). Что получилось, вроде прилично. Вопрос, как себя поведет в эксплуатации? Надеюсь, что должно выдерживать. На стоковой резинке прошел 7000км.
15.09.2011 р. відповів для Edison
Прикуриватель для GPS, подключал (+) к замку зажигания, так что бы питание поступало при включенном зажигании и масса, где был надежный контакт на корпус. Доп предохранитель не ставил, т.к кроме GPS и зарядного для мобилки не подключаю. Не такие и большие потребители. В штекере GPS внутри есть предохранитель (во всяком случае у меня).
Автокрепление (присоску), тоже не рискнул использовать. Задействовал две детали от стокового крепления. В процессе эксплуатации от вибро нагрузок не выдержал один из трех фиксаторов, в итоге подстраховался двумя резинками от камеры. Со способами крепления к мото, экспериментировал (как обычно бывает, задумки глобальные, но они себя в итоге не оправдывают), а в итоге пришел к чему пришел. Под руку попалось старое крепление от "дедушкиного" карниза, три манипуляции: просверлил одно отверстие, добавил один изгиб (сразу примеряя под себя, т.к регулировка по вертикали отсутствует, но как оказалось в процессе это +, исчезает дребезжание, регулируется только в лево-право) и покрасил. Думаю в идеале сместить ближе к центру, под покровительство обтекателя (избегать сопротивления встречного потока и не наблюдать на нем трупики насекомых).
В сборе все выглядит так.
15.09.2011 р. відповів для molchun
 ...если, что спрашивай.И вроде получилось эстетично, многие думают, что в стоке аварийка установлена.
Да , смотрится: як там і було  18_good
За описание процесса - спасибо.
Один вопрос остался: от какого авто кнопку в автомагазине спрашивать ? Я такой маленькой не находил...
З.Ы. Вверху над кнопкой светодиод ?
Змінено: 15.09.2011 р., Aliance
16.09.2011 р. відповів для Aliance
вот он http://begemoto.com/index.php?productID=4079
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
16.09.2011 р. відповів для molchun
Неплохое решение. Спасибо!  20_drinks
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
16.09.2011 р.
Вот по идее Альянса сварганил себе из подручных материалов подставку под мот. Немного неаккуратно, но работает. 03_biggrin
17.09.2011 р. відповів для Y-35
18_good
мот на центр. подставке намного проще обслуживать.
18.09.2011 р.
Здравствуйте, у меня да и не только у меня наверное возникла хоть и не большая но проблемка 02_sad  Полопались пыльники на перьях вилки "гофра". Где и от чего подобные подобрать не знаю, это понятно что просто так в магазине не купишь. Может кто то видел где в продаже подобные, или оригинальные?
Поиски в инете не дали ни каких результатов, то короткие. то малого диаметра....
vaperist
18.09.2011 р.
всем привет 20_drinks а подскажите у вас камерная резина или без камерная?
18.09.2011 р. відповів для Aliance
Орентир на кнопку правильный дали (она самая), можно посмотреть мотоскутермагазинах. У себя находил, но у них порядком намного дороже.
Светодиод от сигнализации.
