Вітер: 3 м./с., Зах
Двигатель 157QMB
Переглядів: 10583
04.03.2011 р.
подскажите,пожалуйста,для чего на распредвале стоит обгонная муфта
инна
hyuik
04.03.2011 р. відповів для innasycheva
чето я не понял.а фото можно этого чудо распредвала?
Обгонная муфта стоит на коленвале и предназначена для запуска двигателя от стартера 03_biggrin
04.03.2011 р. відповів для Multik
Обгонная муфта(в простонаордии "бендикс") стоит на стартере,но не на колене!
Броня крепка, маразм однако крепче!
nikon
Аминь  03_biggrin
04.03.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
Ну вот,  еще один знаток 157 движка.Это в 139 стоит на стартере, а в 157 стоит на колене.Не веришь - разбери и посмотри 01_smile
04.03.2011 р. відповів для nikon
Аминь  03_biggrin
Ну и что это было? 03_biggrin
Аминь  03_biggrin
после твоего ответа тему можна гасить 17_wink
nikon
Аминь  03_biggrin
я о том что ты полностью прав  03_biggrin
hyuik
Аминь  03_biggrin
аминь в переводе"истинно так"
04.03.2011 р.
В 157-м движке система завода движка по типу велосипедной втулки 30_crazy
04.03.2011 р.
на сколько я понял реч идет о балансире распредвала
nikon
04.03.2011 р. відповів для stopar
там нет такого
как хочеш называй но эта хрень частенько встречается ,в том числе на кабовских 110 головках,она упирается в подпружиниую фигнюшку ,висящую между направляющих карамысел 10_ireful2
nikon
да тише ты, не дыми 03_biggrin
borusevich забанений
если это то что я думаю, так это что бы двигатель назад не крутнулся при остановке
наконец-то ,теперь скажи как она правильна называется,ее функция,потому как например кабовская 110 с другим распредвалом работает как попало .а что касается 157 то широкофазные распредвалы не имеют этой штуки и работают  стабильно
04.03.2011 р. відповів для borusevich
она прощелкивается если фигачит обратка, а при движении вперет входит в зацепление
