.......на этой неделе уже поставил, при пробеге 22700.....
Володь,не забудь сбросить индикатор замены. Делается комбинацией нажатий кнопок на щитке. как точно не помню, в нэте есть инфа. Удачи.
ил
Спасибо ... сделал ...
... сброс сделал сразу после замены ... зажал две кнопки , повернул ключ ... как замегало ... выключил ...
Индикатор «V» горит постоянно. Что делать?
Загадочная лампочка «V» на приборной панели
Индикатор «V» должен загораться при включении зажигания и через секунды 2-3 обязательно гаснуть.
Для чего нужен индикатор «V»?
Этот индикатор информирует Вас о том, что Вы уже проехали более 25 000 км и нужно заменить ремень вариатора.
Если не уверены в том что сами сможете поменять ремень вариатора, обратитесь в сервис.
Ремень заменен, но лампочка «V» все равно горит. Что делать?
Дело в том что система индикации привязана к пробегу отображаемому на одометре и даже после замены ремня,счетчик замены ремня вариатора, автоматически не сбросит.
Теперь сбрасываем сам счетчик замены ремня вариатора, вместе с индикатором «V», для этого делаем следующие действия.
1. Зажимаем кнопки «RESET» и «MODE».
2. Включаем зажигание, продолжая держать кнопки примерно 5 секунд.
3. Убеждаемся что индикатор «V» мигает.
4. Выключаем зажигание.
