0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Honda Silver Wing (все модели - FJS 400, FJS 600, FJS 600GT)
Переглядів: 587859
06.04.2008 р.
HONDA SilverWing UKRAINE (http://silverwing.org.ua/forum/)
Все что связано:
Техническое обслуживание
Эксплуатация
Ремонт
Заливные емкости, характеристики Honda Silver Wing 600 ABS: http://www.moto.com.ua/forum/
Масла, фильтра, межсервисные интервалы: http://www.moto.com.ua/forum/
Мануал на Русском: http://www.moto.com.ua/forum/topic-88021/
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 30.01.2018 р., moldovadnepr
1••70717273747576••91
18.03.2016 р.
Делюсь:
* Установлены грузики вариатора Полигональные (26 грамм) - эффект положительный;
* Установлен ВАЗовский опорный подш под пружину торка - эффект положительный;
* Вырезан катализатор - эффкт положительный;
* Установлены проставки под пружины задних амортизаторов - 20 мм. - эффект спорный, так как теперь не получается руками (без ключа) - провернуть регулировочный сектор - с положения "1" - до положения "2", - скорей всего сниму данную проставку - и установлю высотой в 10 мм.  - после  отпишусь;
В планах:
Установка ручек с подогревом;
Установка дополнительных откидных подножек пассажира;
Установка ветроотражателей на пластик морды;
Установка точек подключения ЮСБи - 4 шт. для нужд пассажира -2 шт., и 2 шт - для себя - любимого.
Рассматриваются варианты по тюнингу, в плане улучшения управляемости:
- Вторая траверса на вилку;
- Замена штатных сайленблоков крепления двигателя на полиуретановые, или на подшипники качения.
Сезон открыт, - накат в этом сезоне за 200 км. (сопли и герпис на морде - в комплекте...) 03_biggrin
SW 600, MINI MOKIK RIGA.
18.03.2016 р. відповів для easymoto
Интересны фото глушителя, как состояние? Какой модели лео?
Можно на мейл mr.yarikua@gmail.com
18.03.2016 р. відповів для Rijiy
Можно поподробнее о роликах?)) Какой фирмы? Что изменилось итд.. 01_smile
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
18.03.2016 р. відповів для Speedy
В очередь Ярик 03_biggrin , написал человеку уже давно)) но ответа пока нету 02_sad
Иметь мечту - мало
19.03.2016 р.
По полигональным роликам - тема давно известная, и широко распространенная, тайватьская фирма выпускает, брал на Е Бее. Если кратко,- особая форма роликов выпихивает ремень на больший радиус, и значит ростет максималка (еще не проверял), и за счет уменьшения веса самих грузов- выростают обороты мотора при активном драйве. На Московском форуме очень подробно описано, с фото и ссылками. Грузы желательно ставить из расчета минус 10, 15 процентов отвеса штатных ( у меня стояли 28). Если стартовать плавно, то обороты разгона - как на стоке, но когда откручиваешь ручку - обороты подскакивают, и идет подхват.
19.03.2016 р. відповів для pan4040
Вот блин) Спроси у меня, может подберем тебе глушкачек))
19.03.2016 р. відповів для Rijiy
Можно в ЛС ссылку на форум Московский 01_smile
Заранее благодарен 17_wink
Иметь мечту - мало
19.03.2016 р.
Немного офф-топа 03_biggrin  и красивых фоток с прошлого года 17_wink
Иметь мечту - мало
Змінено: 19.03.2016 р., pan4040
19.03.2016 р. відповів для Speedy
Ставил щас на 28 грамм роллы Др -Пулей набор идет но не так как на 26 граммах .По мне все таки лучше ставить на 26 грамм это золотая середина
Лучше Маджы нет на свете !!!
19.03.2016 р. відповів для YAMAHA-250
А якій сільвер 400 чи 600? які загалом враження? Ставив собі на маджесту то тільки позитив, а із сільвером сумніваюсь чи оправдає результат затрачені кошти.
20.03.2016 р. відповів для kolyan6699
У меня 600 я рад что поставил !!! Ушли провалы , да и макси малка прибавилась обороты не много упали . Шол в колоне со спорами 345 км расход порадовал 6,300 литров при скорости 140 - 100 км 18_good  Результат  есть ,конечно не Малооси ни Джей Коста !!! Но па крайне мере в лучшею сторону 18_good
20.03.2016 р. відповів для YAMAHA-250
Дякую. А ніхто не знає які краще брати полігоналкі на 400 кубового звірка? (по вазі)
20.03.2016 р.
Алексей,-шикарные фото!!! Душевно проводите время... Есть задумки по Праге, Вене, Будапешту,  а так же Румыния, в частности дорога Трансфогаш ( июль - авуст)... будем рады ( я, и мой +1 Юля) хорошей компании на эти планируемые путешесаия..
20.03.2016 р. відповів для Rijiy
Rijiy. А какую толщину имеет  ВАЗовский опорный подш, я себе поставил шайбу 1.5 мм и новый ремень. Ещё не выезжал, но пробовал по гаражу, то начинает движение с 2200-2300 оборотов (раньше было с 2500). И вопрос по катализатору, по какой причине ты его удалял, и что поменялось ( звук, расход топл. прибавка мощности, ошибку не показывает) я тоже думаю о полном извлечении, или на 90 % . И в заключение, можно фото  ветроотражателей на пластик морды.
доцент
20.03.2016 р.
У меня 2 глушителя ,один с катализатором другой без . Тот что без стреляет и похлопывает при сбросе газа ,из + Набор набор лучше звук басистый громкий . Нот с вези с тем что часто ездию  где людно пришлось вернутся к стоку. Так что каждому свое
Змінено: 20.03.2016 р., YAMAHA-250
Большое спасибо за ответ, кат оставляем . 03_biggrin
доцент
21.03.2016 р.
Ребята любой тюнинг это уменьшение ресурса , сильвер уже сделали почти идеальным ... меняйте и проверяйте по таблице расходники и будете 100 лет на нем ездить ... неугомонные ... 20_drinks
21.03.2016 р. відповів для moldovadnepr
(А какую толщину имеет  ВАЗовский опорный подш?)
- по ВАЗовскому подшу:
http://www.silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=137&start=120
смотреть тему с этой страницы...
По факту установки - обтачивать надо обязательно, - он не влезет в посадочное место - под пружину, - обязательно обточить до 80 мм наружный диаметр. Сошлифовывать ли подш по высоте - дело каждого, я себе стачивал, так как уже установлена белая Малосевская пружина торка, а она и так более жесткая...
21.03.2016 р.
(вопрос по катализатору)
http://www.silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=620&start=30
тема обсуждения + фото.
могу дать контакты специалистов по данной работе в районе воздухафлотского моста...
Так же могу дать контакты спецов по обточке подша под пружину торка (можно конечно и на коленке, но не феншуйно как то...).
21.03.2016 р.
(Ветроотражатели)
http://silverwing.org.ua/forum/threads/224/
Еще не ставил, - только купил, - надо пару креплений на переднем пластике восстановить, - потом уже клеить ветрозащиту...
Может кто подскажет толкового и не заоблачно дорогого мастера по ремонту креплений пластика? - бо как то не везет мне с поисками - все почему то хотят за мой счет решить все свои проблемы с Экономическим кризисом...
