+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Honda Silver Wing (все модели - FJS 400, FJS 600, FJS 600GT)
Переглядів: 589958
06.04.2008 р.
HONDA SilverWing UKRAINE (http://silverwing.org.ua/forum/)
Все что связано:
Техническое обслуживание
Эксплуатация
Ремонт
Заливные емкости, характеристики Honda Silver Wing 600 ABS: http://www.moto.com.ua/forum/
Масла, фильтра, межсервисные интервалы: http://www.moto.com.ua/forum/
Мануал на Русском: http://www.moto.com.ua/forum/topic-88021/
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 30.01.2018 р., moldovadnepr
1••53545556575859••91
13.07.2013 р.
Привет Сильвероводам! Господа, подскажите решение проблемы: пропала искра на обеих люльках и все попытки её найти равны нулю!!!  27_dash Пересмотрел предохранители, катушку, массу на двигатель... Всё ОК, но искры нет!!!  39_heat  Чё делать, куда лезть? Сильвер - чесотка (400) 2006 года. Хэлп, плиз...  43_help
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
13.07.2013 р. відповів для yustas
А насос топливный при включении зажигания качает?
13.07.2013 р. відповів для 3BIP
И насос качает, и стартер крутит, и бензином из цилиндров плюётся... А искры нет.  34_wacko2
Откуда знаешь, что катушка исправна? Померяй, приходят ли на неё импульсы.
И вобще - как пропала, тупо пропала на ходу, или после стоянки?
После дооооолгой стоянки...  08_lol  Катушку ставил с рабочего Сильвера - ноль! Завтра буду с электриком по цепи от катушки до аккума прощупывать!  22_aggressive
Надо было на рабочий сильвер катушку поставить. Кстати нет ли сигналки с какими-либо блокировками?
Завтра попробую так сделать - спс за совет!  18_good  Сигналки нет и по блокировкам - отказ - они не дали бы стартер крутить!  06_question
Ну мало ли кто куда и что мог прикрутить...
14.07.2013 р. відповів для 3BIP
Саш, я имел ввиду, что при блокировках стартер не крутился бы...  03_biggrin
14.07.2013 р. відповів для yustas
Не факт.
Блокировку ставят на топливный насос, реле залипло - стартер крутит, а насос не подает топливо. Также может чей-то извращенный мозг поставил реле на зажигание. На обычных скутерах я так и делал. Блокировал работу зажигания.
Не факт.
Насчёт насоса - отказ - топливо подаётся. А вот насчёт реле на зажигание - плиз, опиши поподробнее!  17_wink
не в твоем случае. У тебя ж сигналки нет. Я ставил на разрыв зажигания реле дополнительное.
15.07.2013 р.
Господа Сильвероводы! Если кого-то заинтересует: http://www.moto.com.ua/admoto/ - добро пожаловать!  20_drinks
19.07.2013 р. відповів для 3BIP
Короче, стала известна причина...  02_sad  Накрылся датчик коленвала!
Змінено: 01.09.2013 р., yustas
19.07.2013 р. відповів для yustas
Короче, стала известна причина...  02_sad  Накрылся датчик коленвала!  19_negative  Всем, всем, всем - ХЕЛП!!!  43_help  Предложите свою РЕАЛЬНУЮ цену - договоримся или предложите способы ремонта!  20_drinks Возможен обмен на другие запчасти у меня в наличии!  18_good
У тебя Сильвер на разборе - сними оттуда.
Я хочу продать рабочий движок в сборе!  18_good
31.08.2013 р. відповів для yustas
Всем привет господа! Купил вчера Сильвера 400 (2007)! Был много наслышан о чудо-максике и решился всё таки приобрести! Но при перегоне на обратном пути рассыпался в пыль ремень варика. Теперь нужен этот ремень.
Очень бы хотелось услышать мнение специалистов - КАКОЙ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ РЕМЕНЬ и ГДЕ ЕГО КУПИТЬ???
Спасибо за помощь!
31.08.2013 р. відповів для Delievv
Всем привет господа! КАКОЙ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ РЕМЕНЬ и ГДЕ ЕГО КУПИТЬ??? Спасибо за помощь!
Есть такой человек... Саня ЗВІР. Обратись - не откажет, спроси - ответит!  18_good  - вот такой чел.
Спасибо за помощь!
Ставить нужно оригинал! И можно забыть о нем на 24000км. до следующей плановой замены.
Кстати какой пробег?
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
02.09.2013 р. відповів для pan4040
А где взять оригинал в Украине по адекватной цене?
Mitsuboshi 27.72501 есть на итальянском е-bay, а хондовского нет даже там.
