Вітер: 7 м./с., Зах
New Cobra Crossfire 125 (обсуждаем)
Переглядів: 253524
25.02.2011 р.
Купи я его за 45 000 рублей)Пока очень рад ему,катался 2 раза.Задаем вопросы кому интересно_
вот группа вконтакте http://vk.com/club32415293 заходим ,пишем, будем рады)
1234
Змінено: 05.03.2012 р., ilnar
01.02.2012 р. відповів для ilnar
на коробке 15 зубов, я заменил на 17 с муравья
Ты паставил на 17 зубев влезла нарально?не чертит не где?
Люблю два колеса!!!
01.02.2012 р. відповів для TULA
звезда есть, его надо тока забрать, думаю чертить не будет, примерно прикидывал
1234
Боюсь крышка может не закрыца вот тож думаю кипить на 17 или 16 а то при 14перед и зад 41 на первой передаче ель палзет
Люблю два колеса!!!
04.02.2012 р.
Всем привет!
Скинте сюда свое видео в заведенном состаянии хочу паслушать ваш матор как работает?и как отрабатывают клапана
http://upwap.ru/upload/?sid=km9jvpqv7pp60b140b1e8eo1r4
Люблю два колеса!!!
04.02.2012 р.
Можит каму пригодица
http://ybrclub.com/showthread.php?t=8583&page=8
Люблю два колеса!!!
08.02.2012 р.
Ну кто нибудь скинет видео?
Люблю два колеса!!!
15.02.2012 р.
Хочу взять мотоцикл Codra но есть выбор  06_question брать с обтекателем или без него  43_help
16.02.2012 р. відповів для buchelnikov
С обтекателем лучше конечно. Но это мелочи.,подумай лучше об защите своей
16.02.2012 р. відповів для opeon57
такс!всем привет! вобщем дело такое... зачем у меня масло под крышкой где генератор?пробило сальник скорей всего,если пробивало конечно хаха)так как похоже это болезнь 02_sad прошу вас выкрутить одну из пробок на левой крышке и посмотреть нет ли у вас масла. лутше конечно верхнюю пробку и прокрутить кикстартером
п.с.я сегодня крутанул и чуть не упал 05_shok там зажигание в масленной ванне так как я держу апарат на холоде то и масло не успевает стекать .сверху ротор чистый а снизу пипипец!хотя по пробке можно определить есть масло или нет спасиба всем жждем ответа
трррррр!
Змінено: 16.02.2012 р., KORROZIA
18.02.2012 р. відповів для 10rewaza
Ребята подскажите ато у нас возник спорный вопрос,при проверке уровня масла в картере щуп надо вкручивать или нет? Заране спасибо.
выкручиваеш протираеш и просто втыкаеш все.
п.с.так я ине понял че там заценить? у меня даж ссылки нету 02_sad
трррррр!
18.02.2012 р. відповів для KORROZIA
На счёт масла в генераторе не переживай, оно там должно быть) в силу компоновки движка. А вот проверять уровень масла нужно закручивая щуп до упора, в нашей мурзилке этого не написано конечно, но в мурзилках многих мотоциклов так
18.02.2012 р. відповів для Tyrrell
как это должно быть? 05_shok а масло всетаки всю жизнь проверяли не вкручивая и в инструкциях так написано старых мото
трррррр!
19.02.2012 р. відповів для KORROZIA
у меня тоже с генератора масло течет, не с сальника!!! не знаю что делать, что посоветуете???
1234
expert
19.02.2012 р. відповів для ilnar
как мотык-бегает?какой пробег уже?на этот сезон на нем будешь ездить?в гаи не регистрировал?
19.02.2012 р.
Сморим, оцениваем, коментируем.http://www.youtube.com/watch?v=jyoEYZjSXuE&feature=youtu.be
Змінено: 19.02.2012 р., buchelnikov
19.02.2012 р. відповів для buchelnikov
Мой мот засветился03_biggrinD
1234
Выбирал лучшие фото 18_good
у моего 1200 пробег.в гаи не регестрировал вод. удостоверения всеравно нет 01_smile пока гайци еще не поняли что это мотоцикл
трррррр!
да не паникуйте вы так 03_biggrin масло там должно быть, и сальника в двигах нашего типа по-моему всего три- на валу кика, на валу КПП и на выходном валу где ведущая звезда. И на счёт уровня масла, ты не путай старые 2-х тактники и новые, могу кинуть ссылку на инструкцию по эксплуатации ЗИДка с двухсоткой китайской, там всё оч подробно описано, от регулировки клапанов и до проверки уровня масла 01_smile
19.02.2012 р. відповів для Tyrrell
а если про масло в картере мне не верите, дк в чём проблема, погуглите...на юбровском форуме эта тема раз 500 поднималась
