Вітер: 5 м./с., Півд
New Cobra Crossfire 125 (обсуждаем)
Переглядів: 254704
25.02.2011 р.
Купи я его за 45 000 рублей)Пока очень рад ему,катался 2 раза.Задаем вопросы кому интересно_
вот группа вконтакте http://vk.com/club32415293 заходим ,пишем, будем рады)
1234
Змінено: 05.03.2012 р., ilnar
1••19202122232425••26
25.01.2012 р.
А кто считал зубья на звездах на кобре?
Люблю два колеса!!!
25.01.2012 р. відповів для TULA
на коробке 15 зубов, я заменил на 17 с муравья
1234
25.01.2012 р.
Привет всем, тоже немного расскажу про свою кобру
купил я её в начале июля, накатал немного...около трёх тысяч гдето, но за этот пробег оборвался трос сцепления около бобышки, хотя скорее это мой косяк т.к. первые пол месяца трос был перетянут сцепление схватывало в самом конце ручки. Далее отломились оба болта крепления глушителя к ГБЦ, опять же мой косяк-никогда нельзя перетягивать мягкое китайское железо, просто все температурили что китай...протягивать надо, а на самом деле не болтается и ладно)))
Прикладывался 2 раза, на небольших скоростях на сыром грунте , оба раза на левую сторону, гнулась только лапка переключения передач, но я её выпрямлял и она не ломалась, за это китайцам +))
Прочитал всю тему, даже удивился сколько косяков по электрике, у меня только сигналка перестала срабатывать на пинки) Двиган ни разу не грелся, даже по жаре под 30 в непролазной пробке
Из доработок: Резина на зад "Петрошина" 3.5018 универсальная, но довольно мягкая для асфальта, а вперёд стандартную заднюю поставил. Опустил фару пониже, а то она светила в середину но никак не на дорогу)) просто вырезал из листа алюминия проставочки, а стоковых прорезей не хватало что бы опустить.
Вот собственно и всё...хотя, терял номер, долбанное крепление номера обломилось, в разрезе  прямо видно порошковое железо. И из всё тогоже листа алюминия 1,5-2 мм толщиной вырезал новое крепление...теперь главное что бы крыло не отвалилось))
Считаю что за свои деньги норм мот, покупал за 38 т.р.
25.01.2012 р. відповів для ilnar
А на сколько задняя шестеренка?
И сразу назрел вопрос как ты просверлил шестерню и нарезал резьбу на 6?
У меня есть мот тула там матор стоис с муравя я пробовал там там вал меньше чем на кобре я на своем пробовал шестерня оди в один по валу падходят с минска но толька я пытался просверлить 2 дырки нчего не вышло сталь.
У себя искал шестеренку па больше ничего не нашол.
У меня стоят колеса 18 передняя звезда на 14 задняя на 42.
Люблю два колеса!!!
25.01.2012 р.
Вот мой мото.матор как ваш на кобре 156-фми
Называеца 'фантом'
Люблю два колеса!!!
У тебя так крепеца звезда?
Люблю два колеса!!!
купил за 80 руд шестерню на 17 зубов, по валу почти подходит тока надо подточить края,а дырки делать я отдал токарю он все сделал, если самому делать то кажется мне ровно не получиться!пока испытания не устраивал , так Как зима, заводить не хочу!
1234
Лудше бы от минска на 17 взял та по валу идентичьна
если бы сверлилось сверлом можно и точьно подагнать,а что нащет задней звезды на сколько?
Люблю два колеса!!!
25.01.2012 р.
Вот сравнивал по волам шестерни
Первая)-альфа-дельта
Вторая)-фантом
Третья )-минск
Четвертая)-тула-муравей
Люблю два колеса!!!
25.01.2012 р.
Вот еще мои апараты
Минск
http://seclub.org/foto/index.php?nid=19054&aid=68713
Тула
http://seclub.org/foto/index.php?nid=19054&aid=67110
А это тоже относица к теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-757185/
Люблю два колеса!!!
26.01.2012 р.
такс это понятно а как насчет регулировки (проверки) клапанов после пробега 1000 км?
трррррр!
27.01.2012 р.
У меня передняя звезда стоит от минска на 16 зубьев, резьбу не делал. Просто подбираешь стопорное кольцо и ставишь туда. Знакомые вобще на проволку цепляли))
expert
27.01.2012 р. відповів для ilnar
какая температура воздуха на данный момент?у нас в украине днепропетровск -14-17С!!!
27.01.2012 р. відповів для KORROZIA
снимаешь крышку ГБЦ, откручиваешь пластиковую заглушку с картера со стороны генератора(слева) которая не с торца а сверху и поменьше, у меня она под простую отвёртку. Включаешь пятую и на центральной подножке крутишь колесо пока оба клапана не закроются, потом ловишь в окошечке под заглушкой метку и щупом проверяешь клапана, зазор 0,06-0,08.
Врятли найдёшь  щупы такие, но я делал 0,05 и просто что бы щуп ходил полегче. главное клапы не пережми, а то они подгорать будут и если нет опыта, делай лучше с тем у кого он есть)) удачи  20_drinks
28.01.2012 р. відповів для Tyrrell
спасибо дру!но всеравно боюсь залесть.и пробки там алюминий плохой
пс. у меня был тырчик,мопед (несколко если и минск  приписовать на мопедовской раме урал.
трррррр!
28.01.2012 р. відповів для ilya1991
Вот на проловку стремна.а шайбу ты с чего паставил?
У тебя щас 16 перед а зад на 38 как тяга как скорость? Вот у меня 14 перед зад 41 мне надо к примеру на 17 ставить вот только войдет туда, не будет чиркать об картер?
У меня при этих шестернях
зад-41
Перед-14
На 4й передаче сходица с тахометром к примеру:едеш 40км/ч паказывает 4000обм
60км/ч 6000обм
Люблю два колеса!!!
28.01.2012 р.
Я вот менял масло заливал такое.цена 250р
http://luckyres.ru/catalog/agip/auto/motor-oil-moto/four-cycle-engines-of-motorcycles/Agip_City_4T_10w-40/
Эльф масло не лудше?
Люблю два колеса!!!
Змінено: 28.01.2012 р., TULA
28.01.2012 р. відповів для TULA
Agip  масло хорошее,пробовал поначалу,но так как увидел  что на упаковке нарисован скутер,то слил.Всетаки у сцепление в масляной ванне ,а не как у скутера. Я собираюсь покупать на весну  Tec 4T 15w-50 оно хоть точно для мотациклов,да и грунтовке часто езжу
Тяга хорошая. Шайба не знаю с чего,просто подобрал по размеру подходящую из того что было. Держится хорошо
28.01.2012 р. відповів для KORROZIA
ну и правильно, не надо технике мешать работать)) хотя обслуживать её всё-таки надо.
у меня батя по этому поводу прикалывается-если масло не бежит из всех щелей, то это плохо-значит масла нету 03_biggrin
