МК-05 а если параллельно пищалке светодиод
Переглядів: 9308
23.02.2011 р.
У меня возник вопрос, как правило при работающем двигателе "пищалку" в МК-05 почти не слышно, а если параллельно включить красный светодиод не сгорит ли чего? Будет видно когда сработает пищалка сработает светодиод и уже нужно обратить внимание на показание приборов.
Змінено: 27.02.2011 р., alibay
23.02.2011 р. відповів для alibay
пaрaллeльнo пищaлкe нeт, нo бeз проблeм нeзнaчитeльно дорaботaв схeму
Honda & Suzuki - the best!
23.02.2011 р. відповів для Igvas
Подскажите если не трудно, буду признателен, (а то мысль в голове засела) может еще кому пригодится.
Я пищалку ваще вырвал, задолбала... На китае постоянный перезаряд, а МК 14,5 В уже воспринимает как поломку 02_sad
23.02.2011 р. відповів для kaadoc
вот и я про тоже, поэтому и задумался насчет световой сигнализации
03.03.2011 р. відповів для alibay
Это такой приборчик? если он я попробую найти схемку етого прибора может помогу... 01_smile
http://auto-kiev.com/shop/details/101/52/tahometri/benzinoviy-dvigatel/mk-05
03.03.2011 р.
Попробуй так (но это в случае если - не постоянно на пищялке)
03.03.2011 р. відповів для Slavik_lets_2
да прибор этот, пищалка не постоянно а сигналит когда показатели не в норме отдельными сигналами. а транзистор можно другой? поменьше там ведь ток небольшой, и не постоянно. И что дает так подключенный транзистор?
возможно, работает в режиме ключа. Вырви пьезо, померяй напряжение и расчитай для светодиода.
Акустика в доме, авто и мото
20.04.2011 р.
Короче так кому интересно-поставил в паралель пищалке светодиод (оказывается полярность не важна работает и так и так) ничего плохого не случилось - все работает и пищалка (правда потише) и светодиод не очень ярко. Езжу ничего не сгорело, светодиод выбрал мелкий (чтоб в корпус поместился) красного цвета ночью когда подсветку жк видно этот диод тоже подсвечивается зеленым, а когда наступает нештатная ситуация он мигает красным что меня вполне устраивает, а днем особенно в нем нужды хай живе как есть!!
Змінено: 20.04.2011 р., alibay
