+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Чихает в карбюратор, не заводится после ремонта. Двигатель 139QMB 4T
Переглядів: 77071
22.02.2011 р.
Мужики, поставил новую поршневую!ели ели завел двиг.
прогрел его, он поработал минут 10,потом заглушил и опять завел(то есть заводился с пол тыка) а потом он постоял... остыл! и всё. не хочет больше заводиться! я и бенз в цилиндыр лил, и воздухан закрывал! он чишает в карб и все.
свеча мокрая!
что может быть?
такое было и на старой поршневой, думал что копресия! но он на холодную заводился кое как... а только прогрееться и все.
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
krab23
25.02.2011 р. відповів для Stander
А как там масса с рамы на двиг и масса в проводке поживает. Был случай с плохой массой,искра была но слабей чем положено и дырч тоже выделовался.
25.02.2011 р. відповів для krab23
и за такое тоже думал!
масса с проводки прикручена на двиг(хорошо прикручина)!да и плюс к этому всему я еще хороший толстый провод прикрутил на сам двиг и на раму.
но тоже не помогло.
krab23
Масса та что в проводке имеет несколько разветвлений,в этих местах она спаяна. Может там геморойчик завелся. Кинь отдельно массу с двига на комут и катушку,времянку так для проверки.
на комуте там же тоже зеленый провод, да?!
и еще! вот что я надумал - может это карб? так как свичу заливает бензом, и на старом цпг двиг резко обороты не набирал! может там после падения  скута что то запало(хоть я и мыл его и продувал)?!может же быть трабла в карбе?
krab23
26.02.2011 р. відповів для Stander
на комуте там же тоже зеленый провод, да?! Ну конечно! Это масса.
по идее может..но если там все наместе и чисто то работать должен. Проверь вакуумный каник он может дрюкать. Если  диафрагме крана гаплык бенз будет по вакуумной шланге попадать в двиг мимо карба и заливать.
Змінено: 26.02.2011 р., krab23
Я бы свечку заменил (на новую), т.к. свеча может искру давать при атмосферном давлении, а при работе в двигателе может и не давать.
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
Ищи подсос воздуха прокладка  головки и патрубок карбюратора (в нём может быть трещина)
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
santyago705915
26.02.2011 р. відповів для Silyia
Был бы подсос воздуха,свеча была б сухая.
Мне кажется причина в электрике,тем более было падение.
krab23
26.02.2011 р. відповів для 24moto
тоже вариант вполне возможный.
26.02.2011 р. відповів для krab23
тоже смотрел!
кранник рабочий, все держит.
26.02.2011 р. відповів для santyago705915
ну катушку я поменял результатов не дало.
масса тоже хорошая.
на днях еще поеду куплю комут и новую свечку (была у меня такая мысль как 24мото написал) мож под давлением она искру не дает.
26.02.2011 р.
Розбирай назад поршневую,причина там(колечка залягли илиже полопали) 20_drinks
от чего они  лопнут?!м..?
если он толком даже и не работал!
и если бы там дело было в цпг то он бы не чихал так в карб(не было бы компресии)
santyago705915
Так со свечки и начинать нужно было.Я же писал-свеча,катушка,комут,генератор.Проверь контакты на зажигание с гениратора.При падении они могли повысмыкиватся.
а ты её мерял эту коипресию?
ты наверно не понял 03_biggrin
скут падал с подножки на бок а не в ходу.. и после этого он еще заводился(на старой цпг) потом отказался. я поменя цпг и поставил двиг назад(я его снимал) на раму и все контакты заново подключал. и после этого он струдом но завелся, то есть контакты не могут быть(да и я не однократно их проверял)
толку её щас мерять?!если он даже не притерся.
я говору по сравнию со старой цпг(на которой он работал) и новой.
да и я уверен что это дело не в цпг.
lisss забанений
мое тебе предложение-выкрути свечу-прожги ее на газплите хорошенько, в цилиндр брызни бензина со шприца достаточно 1 кубмм, вкрути раскаленную свечу в цилиндр, сдерни вакуумный шланг  с впускного патрубка, заткни штуцер  на  впускном патрубке на который был одет шланг разрежения вакуумника и пробуй завести так.  если будет результат-то это уже результат положительный, дальше можно продолжать выискивать причину, пока что тебе надо такими вот принудительными методами заставить двигатель заработать.
lisss забанений
у меня когдато была такая ситуёвина, долго парился, перепроверял все комплексно...  в итоге после проделаного множества манипуляций чайнаскут заужчал, я был рад.  в чем была зарыта собака незнаю,  делал все-от проводки до  повторной ревизии головки. удачи.
26.02.2011 р.
08_lol  08_lol  08_lol  мерять компрессию на холодном двиге ето 5+ да еще и свечу выпаливать  08_lol  08_lol
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Змінено: 26.02.2011 р., Zippelin
