+4 °С
Замена 2-х контактного реле поворотов на 3-х контактное
Переглядів: 65663
21.02.2011 р.
Доброго времени суток. Вот хочу поменять реле поворотов. У меня на хонде дио 34 стоит 2-х контактное хочу поставить 3-х контактное для аварийной сигнализации (аварийки). А вопрос таков : Как подключить 3-х контактное реле вместо 2-х контактного. (в электрике не силён, объясняйте как для маленького ребёнка) Заранее спасибо. =) 04_blush
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule13.gif_beg_yamaha.gif_time_1246824000_text_Na_2_kolesah_uzhe.png
hyuik
21.02.2011 р.
о и мне интересно.ща спецы придут розрулят!
21.02.2011 р. відповів для hyuik
+1 И мне интересно 18_good Я давно хотел поставить Аварийку но всегда забывал полазить по форуму найти инфу!
з.Ы Буду следить за темкой 46_popcorn
hyuik
21.02.2011 р. відповів для PC_STRELOK
+1 я проверю;D
21.02.2011 р. відповів для Volan
Значит ничего сложного.
1. Берёшь первый и второй провод со своего реле ( вроде синий и коричниевый ) и подключаешь к проводам на реле по цветам (китайские реле идут уже с проводами).
2. Третий провод берёшь с массы ( тоесть подключаешь к металической части корпуса - рамы ).
21.02.2011 р.
Надо по новой проводить проводку если хочеш трехконтактное.
Свои лампочки оставляеш,но провод "+" сводиш(из двух делаеш один - скручиваеш,и выводиш один) тоже самое делаеш с передними поворотниками,потом береш провод "+" ,тянеш к "морде" и там ставиш тумблер(кнопку) с фиксацией,и от кнопки тянеш на акумулятор
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
21.02.2011 р.
У меня конечно не скутер, но аварийка есть хоть и реле двухконтактное. Если надо могу скинуть схему.
21.02.2011 р. відповів для chabanitos
Если не трудно скинь схему пл... P.S. Аварийка очень быстро моргает или нормально?
Так я чтото не пойму что куда тянуть? у меня под клювом есть 2 провода (жолтых) правая и левая сторона повороты это я точно знаю....) 01_smile
simmoto
Приходи я тебе расскажу.
Тема баян . Если человек не понимает в электрике, ему хоть 10 раз обьясняй, всеравно не получится.
Насколько я понимаю то двухпроводное реле - это електронное, 3хпроводное - это механическое. Аварийка моргает как раз нормально, причем без разницы какие лампочки я туда вставляю. Пробовал даже одну лампочку заметить на светодиод - все равно моргают одновременно и с нормальной частотой.
Схема на фото.
Насколько я понимаю то двухпроводное реле - это електронное, 3хпроводное - это механическое...
не обязательно, есть и наоборот
Аварийка моргает как раз нормально, причем без разницы какие лампочки я туда вставляю. Пробовал даже одну лампочку заметить на светодиод - все равно моргают одновременно и с нормальной частотой...
значит реле - электронное
Honda & Suzuki - the best!
21.02.2011 р.
Я собі підключив кнопку аварійки і реле поворотів від ваз 2108 07_dirol
hyuik
22.02.2011 р. відповів для simmoto
если с деньгами сложится я за мотом заявлюсь=)
lisss забанений
22.02.2011 р.
а нелзя ли просто выложить схему своей доработки в штатной проводке той же дио...   чтоб не  парить мозК  27_dash
simmoto
22.02.2011 р. відповів для lisss
Для шарящих:
2-х контактное реле имеет следующую цоколёвку
1) Серый провод -выключатель
2)чёрный провод- плюс питания.
3-х контактное:
1) Серый-выключатель
2) чёрный-плюс питания
3) зелёный масса.
Как уже здесь писалось- замена реле проблемм не вызывает, массу брать от любого места, хоть даже и проосто провод к рамме прикрутить.
Установка аварийки. Эффект аварийки достигается путём одновременного замыкания левых и правых лампочек поворотов на серый провод реле. Реализуется это путём подключения проводов от переключателя поворотов (серый синий и оранжевый) на включатель аварийки от авто. Для того что бы аварийка работала при выключеном зажигании на реле поворотов необходимо подать плюс питания в обход замка зажигания.
22.02.2011 р.
вот на бегемото нашол кнопку аварийки ВОТ она 3-х контактная! как её поключить к 3-х контактному реле для работы?
simmoto
22.02.2011 р. відповів для Volan
Ну вот, я так и знал, что хоть 10-раз обьясняй-не дойдёт. 27_dash  27_dash  27_dash
та всё я понял)) у кого стоит 2-х контактное реле его можно поменять на 3-х контактное таким способом:
1 проверить роспиновку. на 3-х контактном реле будут 2 контакта те которые были на 2-х контактном реле (1- "+", 2- управляющий)
3 контакт подключаеться на массу... и вот тогда будет заменено реле. и кстати нащёт кнопки аварийки... я так понял что её надо поключить от проводов на кнопке вкл. поворотов.) если что не правильно поправьте))) 13_evil
всё правильно , а для вкл. аварийки - тебе надо с помощью кнопки авакрийки замкнуть все три провода идущих на переключатель между собой. Поняу?????
simmoto
Правильно понял. 18_good
01.03.2011 р.
У меня при замене лампочек на светодиоды .начало быстрей мигать .(повороты.)Я такпонимаю двухконтактное реле стоит,но идет 3и провода все предусмотрено папа ,мама три провода,скут мой,вайпер винд.Реле сгорело,завтра спрошу трехконтактное,  есть какието опозновательные знаки чтобы невтюхали г а в н о. 06_question
Я неволшебник я только учусь!
