+4 °С
Киевский Клуб <<Mustang>>
Переглядів: 4685853
05.04.2008 р.
"Mustang"
Реквизиты Оксаны:
Наша компания и их спутницы :
1. xkey (Юра)
3. Azrael (Толик)
4. DilERR (Максим)
5. chichikov (Паша)
6. Bespe4nyiAngel (Леша)
7. Morris (Толик)
8. El (Серёга)
9. Nasos (Юра)
10. vinipuh (Саня)
11. Solara
12. Bet@JIb (Веталь)
13. MDV (Мырык)
14. stormyard (Тимур)+Oliva
15. zavrikoff (Денис)
16. ROBIK3 (Жека)
17. AKSU (Антон)
18. OKsanka (Ксюха)
19. StreetFighter (Игорь)
20. poezdaty (Дима)
Кратко о езде в колоне
Go for Gold
Змінено: 07.04.2014 р., xkey
10.68 кБ.
3.99 кБ.
03.06.2011 р.
планы поменялись, на слете буду)) желающих покататься до ночи, а то и до утра- милости просим 25_spiteful  20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.06.2011 р. відповів для MDV
Радиатор не смотрел, у меня тосол, может и забился.
За таблицу спасибо, я её уже видел.
В маркировке масла что означает вторая цыфра?
Go for Gold
nikon
10w40 для лета самое оно, вот 5w40, это уже к холоду..
СерегаСАН, 10в40 это для консерв, водянок, и старых пердунов которые тошнят 30 кмч 03_biggrin
не знаю 10в40 разработала комп.мотюль, именно для скутов 01_smile со всеми компонентами...да и понятия для консерв нету,вся маркировка, в вязкости, температуре и нагрузке на ДВС
03.06.2011 р. відповів для xkey
вязкость масла в горячей среде, тоисть чем выше индекс, тем выше температура, при которой масло не теряет свои свойства 01_smile
03.06.2011 р. відповів для Walkman333
Т.е. масло 10W60 на лето лучше подойдет чем масло 10W40, при этом вязкость у них одинаковая (10), но масло 10W60 лучше сохраняет свои свойства при высоких температурах?
Go for Gold
да 01_smile
только вот не понятно, зачем тебе W60 если на моте стоит жидкосное охлаждение, и он без проблем держит по трасее 120-130км/ч.
Змінено: 03.06.2011 р., Walkman333
nikon
главное, чтоб проходимость твоего масла насоса не подвела..
в первую очередь посмотри визуально и вынимательно
мож где что подтекает
давай вечерком посмотрим свечи, мож что то будет видно
по идее либо термостат либо банально карбы надо подстроить
насчет карбов ты синхронизацию делал?
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
03.06.2011 р. відповів для StreetFighter
на кавасаку просто пора уже турбину ставить 30_crazy  66_pardon и тогда будет (как говорит великий Серега Эль), "порядочек" 66_pardon  03_biggrin
Змінено: 03.06.2011 р., SergioStreet
Нужно лить масло которое предусмотрено инструкцией. показатель 60 дейстительно высокотемпературная вязкость. Получается что заливая такое масло, двигатель его должен нагреть до высокой температуры, что бы оно имело "эффективные показатели" (не слишком жидкое, и не слишком вязкое). Таким образом, если лить в китаец или низкооборотистый движок такое масло, то оно не выходит на нужные параметры, а значит имеет более плотную консистенцию, и оседая между кольцами и поршнем делает тот рабочий зазор слишком плотным, а соотвественно повышается температура двигателя от повышенного трения. Тоесть заливая такое масло, думая что оно "крутое", можно просто угробить двиг. Меньшая температурная вязкость, даёт больший зазор и соответственно уменьшает КПД двигателя. Производители не зря пишут в инструкциях какое именно масло необходимо для двигателя, так как эти параметры уже рассчитаны на заводе.
03.06.2011 р. відповів для stormyard
согласен 20_drinks
смотря какой китаец 17_wink  157-й мотор является самым горячим из серии GY-6 и масло там нагревается до 120 градусов....
03.06.2011 р.
с пятницей вас, родные мои!! 90_giveheart  90_giveheart
03.06.2011 р.
кто во сколько будет сегодня на Почтовке??
03.06.2011 р. відповів для Juliette
в 19:30, может раньше 17_wink
ты лучше Юре чо-то по поводу масла посоветуй 01_smile
03.06.2011 р. відповів для SergioStreet
08_lol  08_lol  18_good
ЗЫ: чтобы добраться до свечь нужно будет половину пластика и бак снимать. Я менял свечи в начале сезона и когда менял масло последний раз назад заглядывал на них - все гут.
Подтеканий нигде нет, Мон-Алекс говорит что Репсол нужно менять чаще, не знаю с чем это связано, но я уже склонен этому поверить.
Карбы чистил и синхронил тысяч 5-6 назад, клапана тоже регулировались. За расходом слежу - в пределах 4,3 - 4,5 л /100 км это норма дял меня.
Давно не чистил воздухан, в эти выходные займусь.
ЗЫ: а вообще вместо того чтобы сосать всякую хрень полезно иногда о чем-то правильном перетереть  47_mail  60_tease
Go for Gold
сасать-дурное дело (слышал 30_crazy )
если у тебя все в порядке, все чисто, сухо, проверенно, ну может последний вариант, но вряд ли... может ты не учел, что лето уже, и вроде жарче и жарче с каждым днем 06_question
з.ы. у тебя водянка?
 что лето уже
Серега реально +1  30_crazy  08_lol
ЗЫ: с пятницей  07_dirol  03_biggrin
Go for Gold
 что лето уже
20_drinks  20_drinks  03_biggrin
03.06.2011 р.
PS: короче говоря, перечитав несколько статтей в нете могу сказать что все рекомендуют на лето заливать масло, которое при повышенных температурах сохраняет свои свойства вязкости, но только те, котррые рекомендованны производителем. Залив слишком густое масло ваша маслосистема просто может несправляться его прокачивать.
Масло 10w60 и 10w40 имеют одинаковую вязкость - индекс вязкости это первое число, второе число это условное обозначение максимальной температуры окружающей среды при которых используется техника. Сенк'ю Волкману, он подтвердил мои размышления насчет масла 10w60 - это масло имеет более широкий диапазон в горячую сторону, но оно ёптить почти в два раза дороже 10w40... 55_yu
Go for Gold
Змінено: 03.06.2011 р., xkey
03.06.2011 р.
 что лето уже
Первая пятница этого лета. Пиво, сиськи...  04_blush   16_roll
Истинно говорю вам:
