Киевский Клуб <<Mustang>>
Переглядів: 4676587
05.04.2008 р.
"Mustang"
Реквизиты Оксаны:
Наша компания и их спутницы :
1. xkey (Юра)
3. Azrael (Толик)
4. DilERR (Максим)
5. chichikov (Паша)
6. Bespe4nyiAngel (Леша)
7. Morris (Толик)
8. El (Серёга)
9. Nasos (Юра)
10. vinipuh (Саня)
11. Solara
12. Bet@JIb (Веталь)
13. MDV (Мырык)
14. stormyard (Тимур)+Oliva
15. zavrikoff (Денис)
16. ROBIK3 (Жека)
17. AKSU (Антон)
18. OKsanka (Ксюха)
19. StreetFighter (Игорь)
20. poezdaty (Дима)
Кратко о езде в колоне
Go for Gold
Змінено: 07.04.2014 р., xkey
10.68 кБ.
3.99 кБ.
31.03.2010 р.
Кто на что учился ...  08_lol  08_lol  08_lol  04_blush
В чем отличие мужской логики от женской? Мужская – правильнее, женская – интереснее.
Мужчине очень сложно спорить с женщиной - у него один аргумент, а у женщины - два...
[url=http://www.topglobus.ru
31.03.2010 р. відповів для MaSyAnYa
Жирок!! 18_good
31.03.2010 р. відповів для SergioStreet
Сережка, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Это достижение! 18_good  18_good  Теперь будешь ездить со спокойной душой и чистой совестью  01_smile  + неплохая мотивация для стремления к все бОльшей и серьезной технике  41_dance2
http://fs184.www.ex.ua/get/367714006771/35392190/mw35.png
Волонтер программы МотоХелп
Номер оператора Мото Хелп: (097)900-999-0
31.03.2010 р. відповів для Solara
 у меня для прав была мотивация аргументированная 04_blush  30_crazy давно хочу максик
Сэржио-маладэц!Давно пора было так поступить,теперь дело за малым-БАБЛО на максик и вперёд!
Теперь о своих траблах.Ни по твоим наводкам (ТТС на их сайте http://tts.net.ua/Moto/index_kat_shin2.asp?Ma=undefined&Sh=undefined&Pr=undefined&Ty=3&Se=undefined&Sp=undefined&ModelPole=undefined&Di=10&Filtr=Filtr),ни по Мориса (http://remastar.com.ua/)не  могу надыбать резину пилот сити 130.70.13 хотябы,ну а о 140.70.13 ваще молчу.Везде предлагают 130.60.13,а хотелось бы хотябы с большей высотой профиля.Кстати где предлагал Мрис дешевле таки.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Змінено: 31.03.2010 р., vinipuhpuh
31.03.2010 р. відповів для vinipuhpuh
спс!
Ты в типТоп Сервис звонил, тебе дали мобилу чела который занимается исключительно мото резиной на ленинградке?! 05_shok  06_question
Дело в том, что только он может тебе дать компетентный ответ по моторезине ,а все остальные говорят, что попало
31.03.2010 р. відповів для AKSU
Вобщем зарядил акум, утром сразу после зарядки показывал 13,3 В, к вечеру уже было 12,9 В думаю это нормально.
Поставил акум с включеным зажиганием напряжение упало на 0,3 В, запустил движок, меряю напряжение....а там ужос  05_shok  Напряжение скачет от 1,5 В до 9 В. Если снять клемы с акум при заведенном двигателе, обороты подымаются где-то на +1000-1500 об/мин, наверное чтобы мот смог работать при таком напряжении. Вольтметр показывает тоже самое. По проводам проследить не смог куда что идет, да и лезть в то в чем я не силен не захотел, пускай лучше опытный (аццкий) электронсчеГ  30_crazy   разбирается. Вобщем, Еl (Серега) я к тебе завтра звякну  01_smile
Go for Gold
31.03.2010 р. відповів для xkey
Нормально. В памятке к АКБ VARTA так и пишут, что напряжение нужно мерять через несколько часов после зарядки, напряжение 12,7 и выше сведетельствует о 100% заряде. 12 и ниже о полном разряде. 8 и ниже глубокий разряд и автоматически смерть АКБ.
Включил зажигание, понятно, появилась нагрузка, напряжение подсело. Это нормально.
А вот дальше не ясно, напряжение в сети не может падать так сильно, т.к. АКБ выступает стабилизатором. Странно... Или где-то нет контакта, или у РР (реле-регулятор) сдох диодный мост, или прибор нагло врет.
То что подымаются обороты - нормально, АКБ это тоже нагрузка со своим сопротивлением, нагрузку убрали - генератор перестал сопротивляться вращению - поднялись обороты.
Вобщем хз. Надо смотреть. Если Эль будет занят - звони мне. Единственное - у меня нет гаража, негде ковыряться. Можно в принципе у тебя, только скажи где это.
И еще, проблему то мы диагностируем быстро, но если умер РР (скорее всего он судя по симптомам) или сгорела обмотка генератора, то их только менять. Есть где новые взять? В принципе РР можно спаять самому, но это - время, зато дешево...
Змінено: 31.03.2010 р., AKSU
Саня, на всяк случай, вдруг тебе пригодицца. Возле выставки точка с мотошинами была.
там DUNLOP 130/70-13 M/C 63P TL 207 RUNSCOOT - 463 грн.
130/60-13 M/C 60L TL GT301 M2 - 423ГРН
130/60-13 M/C 53J TL GT301 M2 - 399 грн.
Неспрашивай меня, что то за аббривиатура. 33_wacko  х.з.
в обчем полазь по инету, вдруг покрішки понтравяться.
их тел. 233-96-10, 067-251-97-82,  063-83-44-678
http://mustang-club.kiev.ua
01.04.2010 р. відповів для DilERR
Саня, на всяк случай, вдруг тебе пригодицца. Возле выставки точка с мотошинами.
Спасибо Макс за инфу,я их смотрел.Протектор на тех шинах уж больно создан для дороги,а  меня больше интересует протектор аля эндуро(топо как у меня,либо похож мишлен пилот сити).И по асфальту ходила хорошо,и на бездорожъе как танк! 03_biggrin
(vini)
01.04.2010 р. відповів для AKSU
Спасибо за предложение, если Серега будет в гараже и не откажет съезжу к нему чтоб лишний раз не напрягать, кстати если интересно можем поехать вместе.
Я тоже пришел к выводу что АКБ скорее всего рабочая, а вот что именно вышло из строя РР или не дай Бог генератор покажет более точная диагностика...
Go for Gold
01.04.2010 р. відповів для xkey
Мешать профессионалу не будем, ибо каждый должен заниматься своим делом. Расскажешь потом что и как. 17_wink
Вобщем Серега ещё раз показал что он мастер  18_good
Поломка оказалась совсем ерундовой, да и не поломкой вовсе.
Серега быстренько проверил генератор, РР, акум, снова РР, поставили другое РР....все исправно но напряжение всеравно низкое. Т.е. напряжение есть, но его нет  03_biggrin  оно куда-то девается. Как оказалось у меня всевремя светил стоп, а там три лампы на габарит и три лампы на стоп, вот он и кушал все напряжение. Я когда зимой менял втулки разбирал весь хвост до рамы, видимо когда в спешке собирал втыкнул не ту клему и не заметил, вот такая причина недозаряда акб.
ЗЫ: завтра на слет не смогу приехать, ещё не доконца оправился после простуды, жена не выпустит  14_girlevil  15_badgrin
Go for Gold
Завтра вообще то дождь обещают...поэтому может и меня не будет...а так хочется уже на почтовую)))
Club "MUSTANG"
Жесть! 17_wink Внимательнее надо быть!...
01.04.2010 р.
А в Кухль кто-то стобирается?
та да, что-то уж слишком банально 06_question  я вобще имею привычку, проверить все стопы габариты, повороты перед выездом на дорогу общего пользования 21_umnik
02.04.2010 р. відповів для SergioStreet
мы заедем перекусить.. вот только я особождаюсь сегодня в 15:00.. а ты во сколько??
з.ы. может давайте куда-нибудь выберемся сегодня?? поколесить по окресностям.. а потом к нам на сосиски с пивом..
Змінено: 02.04.2010 р., Juliette
02.04.2010 р. відповів для Juliette
Ыыыы, идея мего крутая, но мои автопятки далеко меня не завезут 06_question  02_sad скутИр на ремонте))) 66_pardon
Впринципе на торнадке можно и втроем 04_blush  30_crazy шутка)))
а во сколько ты освободишься?? Вася может тебя забрать..
з.ы. Эль!! Морис!!мальчики, вы лошадок своих собрали??
