+2 °С
Piaggio Liberty-125 (Мануал). Ремонт, обслуживание и обсуждение.
Переглядів: 101841
19.02.2011 р.
Уважаемые форумчане.
Приобрел я себе piaggio liberty, 125cc, 2009г.в.
Пытаюсь разобраться что и как. Никогда дела с 4т скутами не имел.
Если есть знающие люди--прошу помочь.
Также буду выкладывать в этой теме свои работы по скуту, может это поможет другим.
На фото мой скут. Есть по нему проблемы с пластиком немного. Надеюсь техчасть в порядке.
Перерыл весь инет. Информации--никакой. Пока добыл только вот это http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.gileraspares.co.uk/spares/modelImage.asp%3FmodelID%3D1265
Если кто поделиться инфой--буду благодарен
Найден мануал. Лежит в архиве.
Змінено: 30.11.2011 р., ByLead
893.38 кБ.
1••3456789
20.05.2014 р.
Приобрел скутер Piaggio Libery 125 1998 года. Купил за 500$. Пока вроде заводится и едет, но стоял АКБ совершенно не родной и гораздно меньшего размера. Купил YUASA YB9-B ( искал именно под свою модель на просторах Европейских сайтов ), пока не было возможности установить новый АКБ так как в другом городе сейчас) , но есть проблема. С нынешним АКБ поворотники горят очень очень тускло, едва заметно. Установка нового подходящего АКБ исправит это?! Или может дело в том, что где-то стоит более мощная ламта чем нужно..
Еще если у кого-то в архивах есть инструкция по ремонту или общий мануал на эту модель, буду благодарен. А так думаю у меня полно вопросов и проблем будет по ходу сезона.. до этого был Dio 34ZX
20.05.2014 р. відповів для Bruno34
Яркость ламп поворотов никак не связана с АКБ. Что-то не так с электрикой.
25.05.2014 р. відповів для ByLead
Сегодня познакомился со скутером лично. Поставил акб новый и сразу повороты стали гореть ярко) с кнопки тоже заводиться. Едет свои 90 точно. С горки набрал около 103-5 км/ч. Правда горит лампа масла,хотя оно есть и в достаточном кол-ве..
25.05.2014 р. відповів для Bruno34
Мало, чтобы масло было. Нужно еще, чтобы было давление масла. Где-то на двигателе стоит датчик давления масла. Посмотрите проводку на него.
Поменял масло. Проблема была в том, что шляпка сливного болта была сорвана и предыдущий владелец не мог масло поменять... ну я высверлил этот болт, а там чернота, а не масло... поменял маслянный фильтр, масло. Теперь все отлично и ничего не горит. Хорошо что долго не стал кататься так.
26.05.2014 р. відповів для Bruno34
Повезло, можно сказать. Так и двигатель кончить недолго.
27.05.2014 р. відповів для ByLead
Это точно! Уже 150 накатал, проблем нет) Теперь вот думаю заняться покраской аппарата)
28.05.2014 р. відповів для Bruno34
Поздравляю. Аппарат меганадежный, при должном уходе.
А я свой продаю. Маловат стал....
29.05.2014 р. відповів для ByLead
Спасибо! Надеюсь откатать сезон без проблем. Можете подсказать какой у него размер ремня вариатора ?! Я вычитал что 848X18.10 , но лучше услышать непосредственно от владельцев ( хоть и бывших ) . Просто снова расстался с ним до июня, вот думаю пока в Москве закупить расходники и ремень.
30.05.2014 р. відповів для Bruno34
Какой мотор у вас? Ремни разные были. У меня 814х22.5. Посмотрите здесь: piaggiospares.co.uk
31.05.2014 р. відповів для ByLead
Уже немного поездил. Аппарат отличный! Потихоньку все просматриваю.Разобрал переднюю вилку(просто для проверки-показалось что нет масла отбивало иногда). В ее разборке есть нюансы, если надо поделюсь. Оказалось масло есть( слил по 50мл из каждого пера и залил свежего амморт. такое же кол-во) вилка очень просто и крепко сделана.
Владимир, на что менять будешь, и вопрос по мотору - иногда на холостых в вариаторе появляется звук болтающихся деталек-негромкий, урчащий) ремень смотрел - менять рано 22.0мм, а в ролики не заглядывал, может там что.
Главная инвестиция - дети!
Инвестор.
Консультации по тел. 067 575 88 49
Змінено: 31.05.2014 р., DAboroDA
Там не оказалось такого.. вот на одном из сайтов нашел следующее: Размер: 18x8x848
Применяемость: Liberty 125 4T >1998   - это информация про ремень фирмы DAYCO. У меня 98 года аппарат, там был один тип двигателя или несколько?! Просто нет возможности сейчас снять крышку вариантора и посмотреть в каком состоянии нынешний ремень.  02_sad
01.06.2014 р. відповів для DAboroDA
Звук болтающихся деталек это скорее всего незначительный износ направляющих вариатора. При значительном износе--стучит сильно, кажется что застучал двиг....
Взял беверли.
01.06.2014 р. відповів для Bruno34
По двигателям два варианта может быть. По вину пробовали?
02.06.2014 р. відповів для ByLead
Удалось выяснить, что двигатель у меня m111m так называемый ПРЕ-Лидер.
02.06.2014 р. відповів для Bruno34
Тогда ремень будет 18х848 или 17.7х845. Скорее первый.
Спасибо!! Я тоже думаю , что скорее всего первый вариант.
Можете еще мне кое с чем помочь?!
Нашел на сайтах много схем по этому скутеру и выяснил,что при установке масляного фильтра должна быть пружина. У меня такой изначально не было в фильтре.. к каким последствиями может привести её отсутствие ?! Стоит ли в срочном порядке подобрать подобную и установить?!
Именно в срочном!!! Пружина прижимает фильтр к резиновому кольцу, что обеспечивает циркуляцию масла непосредственно через фильтрующий элемент. Без пружины большая часть масла не фильтруется, т.к. протекает мимо фильтра!!!
Подбирать по смыслу и по размеру.... С маслом не шутите.....
Беверли в студию! Добавь в тему и не покидай нас 18_good
Инвестор.
03.06.2014 р. відповів для ByLead
Сегодня добрался до скутера ! Установил пружинку и новый масляный фильтр. Вот перед отъездом хочу снять крышку вариатора и снять нынешний ремень, что бы подобрать в магазине по размеру. Установил покрашенный пластик) супер
1••3456789
