Вітер: 2 м./с., Півд
Вопрос по пластику. Какой клей выбрать для заклейки трещины.
Переглядів: 11245
16.02.2011 р.
Сёдня осмотрел своего коня и увидел что у меня треснул передний пластмасовый щиток.Ну и ранее я отламал сзади декоративный хвост,тоже пластиковый.Вот и возник вопрос чем поклеить так чтоб было по крепости как родное.Ну а на вид пусть будет хоть и видно швы.Знакомый посоветовал эпоксидку.Кто что может посоветовать в выборе клея.Ну и стоит ли вообще эпоксидку брать.
nikon
16.02.2011 р. відповів для Rusnik
эбокситка и стекловолокно
16.02.2011 р.
Ну а по цене наверно эпоксидка.Или надо надо вместе их использовать.Если вместе опиши принцип,чтоб я сам мог это сделать.
16.02.2011 р.
И кстати во сколько это выльется по деньгам.
16.02.2011 р.
Может легче купить новый щиток))
эбоксидка и стекловолокно на вашу трещину хватит и 50грн... а щиток стоит намного больше
по вопро
nikon
16.02.2011 р.
поищи поиском есть куча тем.... цена копейки, и будет все крепко
avast
Пропайка  латунной сеткой, по верху стеклоткань, обычная эпоксидка и немного клея *феникс* в качестве пластификатора(эпоксидка в чистом виде хрупкая)
или пропайка сеткой и покрытие фигней для проклейки бамперов. Дороже , но как по мне - надежней
16.02.2011 р.
Эпоксидка и медицинский бинт.
16.02.2011 р. відповів для nikon
а лучше жваныков налепить! 30_crazy  советую дирол, он вообще каменный
nikon
16.02.2011 р. відповів для SergioStreet
не лучше турбой она еще круче  08_lol
16.02.2011 р.
Если кусочки отлетели(поймал камень из под таза) то сетка + сверху шпаклевка 3-х компонентная - шкуриш,грунтуеш,красиш.Если все на месте - просто сеткой пропаять по двум бокам!
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
16.02.2011 р. відповів для CBR
Чё за cетка и чем паять?
Змінено: 16.02.2011 р., Rusnik
Видал в машинах вместо штатной решетки сеточка? Ромбоподобная? Стоит 50 грн 1м30см - отрезаеш,и паяеш обычным паяльником!
16.02.2011 р.
В общем был сёдня на рынке мне предложили стекловолокно в комплекте с какой-то смолой всё в 1 банке,внизу смола,а под крышкой стекловолокно.Сказали что для бамперов берут.Так всё таки шов сверху мы клеим этой какой,а непосредственно стык пластика чё не надо?
16.02.2011 р.
Ну со щитком вроде понятно.А как же быть с хвостом,ну тоесть декоративная ручка сзади.У некоторых он из метала.А у меня из пластика.Я его полностью оторвал скажем так половина на скуте половина в руках.Он имееет толщину где-то 5мм.Как его поклеить желательно чтоб он выдерживал нагрузки.Ведь так без него неудобно вытаскивать из гаража,не за что брать.
16.02.2011 р.
Никон ты же здесь что скажешь.И кстати на базаре предложили эпоксидку специально для пластика по типу,но напрягло то что на тюбике написано хранить +5-+25,а на улице мороз -10 и он его держит на открытой витрине.
Эпоксидка + стеклоткань.
У нас (Киев) эпоксидку и отвердитель продаёт компания Дафна, сайт её гугол находит легко. У вас - х.з.
Пропайка латунной сеткой бесполезна, у меня предыдущий хозяин уже пытался пропаять крыло - вдоль трещины сетка отслоилась и тупо болталась.
Эпоксидка есть 10 или более видов, самая дешёвая ЭД-20, она же самая популярная. В неё льём отвердитель, их тоже есть немало, самый дешёвый - ПЭПА, делается тем же заводом что и эпоксидка. Льём в плепорции 10%, если больше - слой станет хрупким. Цена оных - близка к шаровой, литра эпоксидки стоит 80 грн на разлив, хватит её тебе весь мот обмазать.
Если это просто трещина - можно залить эпоксидкой изнутри и подождать пока застынет (где-то сутки), фсё. Если трещина конкретная - нужна стеклоткань. Какая? желательно потоньше, толстая коробится при склейке и не держит форму, она нужна когда ты клеишь что-то по матрице.
Продавцов стеклоткани в Киеве Гугол выдаёт толпами, да и в других местах их думаю не меньше. Из стеклоткани делают теплоизоляцию, для применения её при склейке над её отжечь чтобы из неё выгорел парафин, для чего ткань расстилаем, поливаем бензом и поджигаем - самой ткани это не вредит, она негорючая. После чего нарезаем нужного размера кусочки.
Далее следует самый мрачный и матерный этап - склейка. Вкратце - на пальцы полиэтиленовые перчатки, лучше не одни, эпоксидка плохо отмывается. Одежда максимально рабочая - по той же причине. Замешиваем эпоксидку с отвердителем в плепорции 10 к 1, плепорции лучше отмерять шприцом, эпоксидку перед этим делом нагреть феном, например, иначе она будет густая как сметана. Полученую жидкость цвета свежих соплей шпателем от души наносим на деталь (острые углы шпателя перед этим заокругляем болгаркой), сверху лепим кусочки стеклоткани, придавливаем шпателем чтобы они пропитались эпоксидкой, где не пропитались - домазываем под кусочками стеклоткани, придавливаем. При этом стараемся минимально хвататься пальцами за места где уже есть эпоксидка и тем более пальцами в эпоксидке браться за другие части детали, но всё равно всё будет ею если не закапано - то залеплено. Когда этой гадостью оклеено всё что надо - деталь уносим подальше и оставляем сохнуть. Греть эпоксидку нельзя - она потечёт!!! Она и так не ахти какая густая, течёт, а если греть - текучесть ещё повышается. Сохнет, как я уже сказал, сутки, но для верности пару суток можно подождать.
Что я пропустил?  04_blush
16.02.2011 р.
Ну чё я думаю всё понятно,а там практика покажет))Всем спс))
20.04.2021 р. відповів для Rusnik
Ну а по цене наверно эпоксидка.Или надо надо вместе их использовать.Если вместе опиши принцип,чтоб я сам мог это сделать. https://remontuk.com/ep/epoksydna-smola-kupyty-lviv/
Епоксидну смолу купляв тут https://remontuk.com/ep/, давно хотів зробити стіл, біжутерію, або шось своїми руками з епоксидною смолою
20.04.2021 р.
Не пішов би ти метелику під хвіст?! Загадив своїм намистом всі форуми! Носиш намисто і сережки? Ну й носи, а сюдою не лізь!10_ireful2І ще одне: яким клеєм клеїти ми і без сопливих знаємо!
Змінено: 20.04.2021 р., Direktor
