-1 °С
Який акумулятор обрати на скутер 150 сс?
Переглядів: 48120
15.02.2011 р.
Скоро початок сезону і виникла потреба у новому аккумуляторі. Із виробником можна сказати що визначивсь, хочу брати VARTA. Але які характеристики будуть кращими не визначивсь.
Який краще брати 9 ампер чи 12 (12 знайти складно буде)?
Яка пускова напурга?
Кислотний чи гелієвий?
скутер 150 сс. без кік стартера, заряд давав погано, тому було трохі некомфортно їздити вночі бо був недозаряд. Але ця проблема, напевно, вирішилась бо замінив генератор (перевірити не зміг, бо аккумулятор не брав зарядки навіть від зарядного максимум до 13 вольт догнав.
Підкажіть який краще брати, і чи VARTA чи може якісь перспективніші є.
03.12.2016 р. відповів для User
Толик и что с того?
Сезон это мало.
Два месяца простояли и не сели...ну нормально.
Наверное это не говняные аккумуляторы, но описанное не признак качества...
04.12.2016 р. відповів для User
Меня Скайрич тоже разочаровал...
19_negative
Купил там же на Фоксвелле таблетку на Дио.
Первое что насторожило- только вертикальная ориентация. При то что эта модель аккума конструктивно должна лежать на боку.
Через крышку потел элит.
Пришлось герметизировать герметиком.
Стало сухо.
Но.
Реально аккум крутит стартер пару дней после зарядки...
Потом кик...
19_negative
До этого 2 года работал MSU без проблем.
kascej
04.12.2016 р.
китайски кумуляторы нормально служат по 5-7 лет.
04.12.2016 р. відповів для kascej
Брехня!
5 років була тільки Варта кислотна на їжаку, всі інші - 2-3 сезони.
Брехня!
MSU приміром може і 5 років прослужити, а більшість дійсно на 2-3 сезони
все зависит от:
1) качества аккума (в некоторых внутри вместо части пластин вообще можно стеклянные пластины встретить - чтобы сэкономить и по весу не отличались)
2) режима заряда
3) глубины разряда и продолжительности нахождения  в разряженном состоянии
4) своевременности доливки воды
04.12.2016 р. відповів для NiTr0
все зависит от:
2) режима заряда
Современные гелевые аккумы не требуют своевременной доливки воды, они не обслуживаемые
04.12.2016 р. відповів для Vervet
гелевые - да, долить воду не получится (вернее - понемногу можно пытаться, когда начинает дохнуть, гель таки впитывает, но возни много а толку с этого немного), но требования к режиму заряда у них куда жестче чем у обычных с жидким электролитом - по той же причине. электролиз серной кислоты идет одинаково весело что в наливном, что в геле/АГМ.
Доливка воды в гелевык аккумы нужна при восстановлении этих аккумов.
kascej
Брехня!
я не в курсе что в них запихано,такой китаец с 2011 года служит и второй уже 2 года,даже без подзарядки  и долива жидкости.
Брехня!
ну yuasa, как и csb - хорошие, годные фабричные китайцы.
а есть еще всякие поделки полуподвальные/брендированный хлам. раза в 2-3 дешевле csb/yuasa. там - лотерея 01_smile
kascej
Брехня!
главное в китае большой выбор,любую мыпедку можно выбрать,даже не важно будет ли она служить и скока.
что в геле/АГМ.
А кто-то видел настоящий гель на мототехнике? Мне только агм попадались...
ну это да. я к тому, что покупать какой-нить gembird (который ни разу не производит батареи, а покупает нечто и печатает лого) - не стоит, если и брать китай - то хотя бы что-то от бренда со своими заводами.
кстати yuasa - таки японец, не китаец 17_wink
04.12.2016 р. відповів для PVP
что в геле/АГМ.
да вроде yuasa те же есть, но зачем?... профита особо не будет, а цена существенно выше. тут разве что если акк должен быть в лежачем положении (заливные это не переносят), но можно и AGM влепить которые не особо дорогие...
что в геле/АГМ.
И я об этом неоднократно... "гель" как-то безосновательно закрепился в лексиконе.
kascej
маловероятно что свинцу из японии везли,а китайцев и в колхозе хватает.
05.12.2016 р. відповів для kascej
а тут не столько место производства, сколько месторасположение компании (и, соответственно, подход к контролю качества) играет роль.
kascej
05.12.2016 р. відповів для NiTr0
я уже не заморачиваюсь,главное в колхозной лавке есть,какой нада такой на хутор пришлют.
http://brizgovik.lv/akumulators-yuasa-9ah-115a-135lx75wx155h-12v-dc-art-yb9a-a
08.12.2016 р. відповів для kascej
Dynavolt MG7A-BS классный попался с 2008го катает 18_good
